Suche ein Lied
sNoWmaX
hab letztens in Mindelheim wieder dieses geile Lied gehört, aber weiss leider ned von wem es ist, und wie es heißt.
Es geht in die SKA-Richtung, Tompeten getäterätä und eine Männerstimme sagt oft "Aha, allright, Aha". Das Lied ist ziemlich langsam, wenn ich mich recht erinnere. Sehr dominant und einprägsam ist das Trompeten Thema, welches sich immer wieder wiederholt. Ich versuchs mal niederzuschreiben: Tam ta tam ta tam taaaaaaa! Ich weiss schaut komisch aus, aber so hörts sich an :-D !
Vieleicht kann mir ja jemand weiter helfen :-D !
Vielen Dank im voraus, viele Grüße,
Max
Ihr seid die Besten :-D !
@Bluenote: fettes Merce, hab von denen zwar noch nie was geholt, werds mir aber mal ansehen. Danke!
the specials- a message to you rudy
sagte ich dir doch schon  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Na du bist gut! Ich weiss ja ned mal mehr gescheid wie ich noch heim gekommen bin, da kommst du daher und meinst du hättest mir eh gesagt wie des Lied geheissen hat!!! :-D
;-):-D
Vielen Dank und viele Grüße,
Max
Na du bist gut! Ich weiss ja ned mal mehr gescheid wie ich noch heim gekommen bin, da kommst du daher und meinst du hättest mir eh gesagt wie des Lied geheissen hat!!!  ;-)
;-)  :-D
Max
<{POST_SNAPBACK}>
na also das kann ich auch beantworten: mit dem roller über bundesstrassen mit springenden gängen in ca 4 stunden eigentlich sehr gut weil du nur 3,5 l auf 100 km gebraucht hast !!!! frag mich ich weiß alles ,fast :-D
nur die wichtigen weiß ich nicht ;-)(
<{POST_SNAPBACK}>
Hab nicht mehr Bierdosen in meinen Rucksack bekommen :-D:-D
Welche wichtigen Sachen meinst du?!?
@all nochmals: Das Rudy Lied ist dass, welches ich gesucht hab. Danke. Aber ich habs mit einem anderen Lied durcheinandergebracht, welches ich auch suchen würde. Nämlich das Lied wo einer immer "Aha Aha Aha" singt!
Kennt das vieleicht auch irgendwer? :love:
Max
Ist eine Coverversion, das Original ist von
Dandy (Livingstone) und heißt dann >Rudy, a message to you<
<{POST_SNAPBACK}>
jep hassu recht , aber mindelheim waren es die specials :-D
und ich hatte es ihm ja auch gesagt :-D
    • Moin,  hätte noch ne 69er L in Paraggi  Hat aber etwas mehr Patina  Preis hängt davon ab was dabei sein soll.  bei Interesse PN
    • OK, mein Twin rauchte im Sommer auf ner tour durch Sonoma Valley ab, mitten im Wald, wo er auch geklaut wurde aber ich dank 2er air tags die karre und den Dieb am nächsten tag auffand. jetzt wollte ich ran um zu sehen was da eigentlich faul war, und auch gleich auf den reed valve umbauen. zunaechst mal gingen die Zylinder nicht ab. die bolzen waren so fest, selbst mit dem impact drive kam ich nicht weiter. ein instandsetzen musste stahl streben anschweissen um die aufzubekommen. da hat wohl jemand sehr fest angezogen.     ok, zylinder ab, Deckel auf     dann wollte ich die M8 schraube in der Mitte der Kurbelwelle auf bekommen, kam aber wieder selbst mit impact drive nicht weiter.     also mit der Standbohrmaschine und Gewalt. wir wussten nicht wie das von innen alles aussieht, haben einfach mal gehofft.   austreiben klappte auch nicht, also weiter gebohrt bis die linke welle auf einmal raus fiel.     sieht grobmotorisch aus, war es auch. diese schraube ist so fest da rein geklebt, hänge mir das an die wand und kaufe ne neue welle.   hier aber was interessant ist fuer alle anderen twin Fahrer. ich habe SEHR viele kilometer abgerissen, bin an den Lake Tahoe gefahren, nach Santa Cruz an den Strand, touren zu zweit nach Guerneville, dabei immer Vollgas. erst kürzlich habe ich auf die grosse smooth master Kupplung umgebaut. aber sehr was mit den Pins passiert ist:     hier nochmal genauer:     die sind abgeschert! das kann meiner Meinung nach nur am fehlenden Cush drive liegen. andere Meinungen willkommen. ihr seht vielleicht auch oben im bild dass der Kettenspanner an das Gehäuse gedrückt ist und die kette garnicht richtig spannt. ich kann mir auch hier nur erklären dass der fehlende Cush drive durch alles andere, inklusive der kette, ausgeglichen wird, die bei Lastwechsel, oder schalten in den ersten gang aus neutral bei schritt Geschwindigkeit. alles wird hart gerissen wird / geknallt. man hoert das ja auch.   das könnte jedem twin Fahrer bevorstehen!!!
