kann mir einer sagen was das für ein Auspuff ist, er sieht aus wie ein Polini ohne Dämpfer; ist Schwarz hier ein paar Maße zur genaueren Beschreibung Zylinderanschluß Durchmesser innen 36mm; Ausgang innen 18mm, außen 20mm auf der Unterseite steht folgende Nummer:Vespa 125 PX D.G.M. N 37518-S
Bearbeitet von Mr.Grumble
Ist ein Polini,
konnte man früher in 2 Ausführungen bestellen - mit und ohne Dämpfer.
<{POST_SNAPBACK}>
Vielen Dank für die Info, bringt der nun was?
Sollte man einen Dämpfer ran machen? :-D
der iss für die kleinen motoren, oder? so ganz sicher bin ich mir nicht ob das ein far, ein faco oder halt der polini ist. die sehen sich auch zum verwechseln ähnlich. und laufen auch ähnlich. auf den kleinen motoren sind die nicht sooo schlecht.
Das ist auf keinen Fall ein Faco (der hat nämlich am Zylinderanschluss eine Reso-Kammer)
Da ist ein Polini und wenn jetzt jem noch sagt wie viel cm Abstand vom Krümmer zur Traversenbefestigung sind könnte man auch mal sagen ob 80-150ccm oder 200ccm!
Grüße, Thörty
Grüße, Thörty
<{POST_SNAPBACK}>
1) Ist doch schon auf dem Bild klar ersichtlich ein Auspuff für PX80-150 (gerader Krümmeranschluß).
2) "auf der Unterseite steht folgende Nummer:Vespa 125 PX D.G.M. N 37518-S "
:wasntme: Noch Fragen? :wasntme:
wie viel cm Abstand vom Krümmer zur Traversenbefestigung sind könnte man auch mal sagen ...
<{POST_SNAPBACK}>
Vom Krümmermittelpunkt bis zur Befestigung an der Schwinge ca.21 cm
Müsste ein ein Puff für eine 125 sein...
mit so einem Teil bist Du der Held im Dorf, der ist nämlich sau laut! :-D
Den Polini ohne Dämpfer hatte nen Kumpel früher drunter. Mieser, blechernder Klang und als es ihm mit dem Teil den Außlaß vom 210er Malle abriss, da war er noch lauter! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Stimmt, wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    • Oder Rastpunkte , Samstag auch wieder viele Vespen gesehen wo der Lenker schön gerade aus stand trotz Hauptständer und vorderreifen in der Luft.
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
