Wie alle anderen auch sind sie auf der Kurbelwelle verschraubt. :-D
Wenn Du die Verbindung zwischen Konus und Teller meinst - ist immer vernietet.
Aber sieso schreibst Du "original"? Meines Wissens gibt es nur originale HP4 Lüfterräder.
@gammel: erst mal danke :-D original,weil es eines komplett aus alu ist von einer pk hp-die mit dem alu zylinder. ich meinte nicht das 1kg gerät mit abnehmbaren kunststofflüfter. :-D
An einer PK HP ist das Lüfterrad mit dem abnehmbaren Kunststofflüfterkranz verbaut. Wenn bei Dir ein anderes dran ist, ist das NICHT original.
