vor 21 Stunden hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Wer weiß wo die Kabel hin gehören?
Wenn ich mir die Kabel so anschaue, solltest Du Dir die Arbeit machen und einen neuen Kabelbaum einziehen.
vor 10 Minuten hat Mirre folgendes von sich gegeben:
Wäre zu einfach
Ich hab mal wieder ne Frage zur 1.Serie und hier keine Antwort gefunden, oder überlesen.
Bei einer italienischen Verde 301, wann war die Lüfterradabdeckung in Verde und wann in Silber?
Seh Bilder mal so mal so  :???:
Verde 301, Europagrün 33 +
Europablau 32 + blu 210 haben
immer die Lüraabdeckung in Rollerfarbe.
Auch die US v90 1°serie in rot 847.
Bei der v50 1°serie in rot 850 ist sie
Silbrer
vor 2 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Silbrer
top Danke :-)
Mittlerweile habe ich auch meine erste 1. Serie bei mir stehen. Wie soll es auch anders sein - zum freilegen. Habe soweit alle Teile im O-Lack Europagrün vorliegen - bis auf die 10 Zoll Felgen. Falls also jemand noch welche liegen hat gern melden. Sonst werde ich die kleine erstmal komplett freilegen und dann sicher hier die ein oder andere Frage stellen.
lg und frohe Ostern euch allen.
Langsam aber sicher ist die Freilegung abgeschlossen. Ich möchte gerne nun den Motor soweit fit machen.
vorab zur Info: es handelt sich um eine 64er 1.Serie mit Schwanenhals Rüli. Deutsche Ausführung.
Geplant:
- Abgedrehter 75er DR Zylinder
- 16/16 Gaser
- Piaggio Banane
Der Motor unterscheidet sich ja von den normalen Fuffi Motoren. Hab bisher noch keine 1. Serie gehabt.
- Nadelkranz k16x20x10???
- Federblech anstatt Feder???
Muss ich noch was beachten? Soll ich gleich auf 3.72 Übersetzung gehen. Wenn ich die Feder anstatt dem Blech verbaute - geht das Plug&Play oder brauche ich noch was anderes dazu...
hab schon einiges gelesen - aber mal so und mal so... kein Bock was falsch zu machen. Hoffe auf Euren Support ;)
Danke euch!
Servus,
ich hab als ich den Motor offen hatte gleich ne 3.72 Übersetzung verbaut. Die wirst du beim DR auch brauchen sonst dreht sie sich tot.
Kickstarter Feder geht Plug&Play - dazu würde ich auch die Gummis auf die das Kickstarterritzel schlägt tauschen.
Frage ist auch ob du gleich noch ne neue KuWe verbaust mit Lager.
Beste Grüße
Nicht das ich wüsste. Meine dt. 1. Serie V50 N von '64 hatte keine 3.72 an Board.
Ich hab ne BGM Pro Welle mit 19er Konus drinnen - läuft.
Gibt aber glaube ich noch mehr zur Auswahl.
So hab mir jetzt auch ne Erstserie zugelegt, hab schon länger gesucht aber hat nie geklappt. Anbei mal Bildchen.
Die ein oder andere Frage kommt sicher auch mal:)
23CCF439-D6A7-4BDE-BAB3-F48CC880AA99.thumb.jpeg.bf93f72f26132361442c92900815b7cb.jpeg15FE4454-8180-4E2D-AB47-17C4047E84E6.thumb.jpeg.5ded43c466d8589b35198f35accab0bb.jpeg2FC20883-DD4C-48A3-AE28-D8C425AEB587.thumb.jpeg.aea9129aef4c6eebcee2201cf73b6214.jpeg
  • Like 6
Ja genau, da aber sehr weit entfernt von mir wurde sie zusammen gesteckt fürn Transport. Olack Hellblau, wobei ich das mit dem jetzigen Lack und Zustand passend finde, naja mal schauen, bin ja auch mehr der Freileger.
Baujahr ist 64, mach die Tage auch nochmal ordentliche Bilder am TAg.
Und dieses helle blau ist Europablau? Das ich schonmal die Farbe weiß um die paar Fehlteile zu suchen.
vor 3 Stunden hat nenne79 folgendes von sich gegeben:
Ist doch, außer dem Kennzeichenhalter,
alles da an Lackteilen....
Bearbeitet von Kebra
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
    • Das kann ich bestätigen. Beim ersten Verbau ohne Anpassung Deckel, habe ich mich gewundert, warum die dauerhaft rutscht...schon beim kicken.    Anderer Deckel und dann war das gelöst. Zusätzlich musste noch der Arm abgeschliffen werden.
