Hier mal meine Karre:
Deutsches Modell, Bj. 64 mit Papieren. Fg.Nr: 80014xx Kam ziemlich heruntergekommen mit blauer Dosenlackierung
zu mir. Die Farbe ging aber gut mit Nitro ab, darunter kam dann dieses 80er Jahre Froschgrün zum Vorschein.
Ist ein halbwegs glänzender Acryllack, werd ich also bis zur endgültigen Restauration drauflassen, gefällt mir so. :-D
Unter dem Grün ist der O-Lack, Europagrün, wurde jedoch angeschliffen und ist wahrscheinlich nicht mehr zu Retten.
Trittbrett hat ein paar Löcher, bis auf ein paar Minibeulen ist das restliche Blech jedoch in einwandfreiem Zustand, kein Rost also.
Motor bekam neue Siris, ne Mazzu-Welle und einen DR 75 verpasst, Rest ist original, rennt nun 62 Sachen. :-D
Läuft auch sehr zuverlässig und springt immer auf den ersten Tritt an, letzthin ist sie problemlos den Splügenpass (2200m)
hochgetuckert und nächsten Sommer fahr ich mit ihr nach Rimmini. :-D
Piaggio-Logo, Rücklicht, Klingel, Metallmotorhaube, Tank, Werkzeugfach und so ist alles vorhanden, nur der Beinschildschriftzug und
die vorne genieteten Trittbrettgummis fehlen, letztere sind wohl nicht mehr zu beschaffen oder weiß von euch jemand ne Quelle?
LG,
Ölsau
Wow, schickes Teil! Bei meiner wurde der rote Originallack leider von so nem Spezialisten mitm Pinsel übergejaucht. Nur am trittbrett und im Rahmeninneren ist noch der Originallack vorhanden. Wie hast du den Lack so super runterbekommen? (Der Pinsler in meinem Fall hat den Ori-Lack nicht angeschliffen, das gepinselte lässt sich teilweise mit dem Fingernagel abkrazten)
Ah Danke, hab's wie in der Oldie-Sektion beschrieben mit Aceton probiert. Die Lackschicht is aber leider sowas von dick dass ich da keine Chance hab. Beulen hat sie ja auch noch einige, spätestens beim spengeln und schweißen ists vorbei mit dem Originallack...
Sicher dass die vernietet waren? Kann nur von meiner italienischen berichten, die hat Vollgummitrittleisten ohne Alu und da ist nix genietet. Müsste bei der deutschen doch genauso sein oder?
Noch ein Foto von heute nach einer kurzen Ausfahrt (sorry für die miese Quali, Foto hab ich mit meinem Handy gemacht)
Ich fahr im Moment ohne Motorklappe, die vibrierts mir immer runter..... :-D
Bearbeitet von Clipper
Die deutschen Modelle haben vorn vernietete Trittleisten. Siehe auch Scooter-Wiki.
Sieht man auch sofort bei meiner Karre daß die vorderen Bohrungen im Trittbrett
nur 3mm haben, also für Nieten. Alle anderen Bohrungen haben die 5,5mm für die
Gummileisten. Diese würden aber eh nicht passen weil sie im vorderen Bereich
auch noch einen anderen Abstand der Befestigungsnippel haben.
Da werd ich dann wohl irgend ne Kombination aus Gummi- und Aluleisten basteln
müssen. Hab leider noch nie gesehen wie das original eigentlich aussieht, vorher brauch
ich damit also garnicht anfangen. So ein Pic davon habt ihr nicht zufällig? :-D
@ Clipper: Ich finde Beulen und etwas Rost schon gut, wenns den roten Lack runterbekommst
würd ich sie so lassen wie sie jetzt ist. Probierst halt mal andere Mittelchen um der
Pinsellackierung beizukommen. Obwohl, auf den Pics sieht der Roller doch eigentlich
sehr gut aus.
LG
Ölsau
Edith hat sich das Pic mal in groß angeguckt und findet es doch angebracht die Farbe wegzumachen,
notfalls mit den Fingernägeln...... :-D
Bearbeitet von Ölsau
So jetzt hab ich mal nen genaueren Blick auf MEINE geworfen.
Felgen sind übrigens 9" und der Gepäckträger scheint wirklich original zu sein!?. Es ist ne außen liegende Zündspule verbaut, scheint aber als wurd die mal umgebaut. Zündgrundplatte mit zwei Spulen und Polrad sieht an den Schaufeln aus wie abgeknabbert! Immerhin neuen Unterbrecher und Kondensator drin. Mit neuer Zündspule läuft die Kiste jetzt sogar! Tank innen um den Benzinhahn leicht marode.
Wird erst mal alles gecheckt und gangbar gemacht, dann gehts auf die Bahn!!! :-D
Würde eigentlich ein V50 Special Motorgehäuse mit 133er Polini auch in den Rahmen passen? :-D
Bearbeitet von Nakkl
Hm, bezweifle ich. Die Motorklappe geht ja schon mit nem späteren V50 Motor nicht mehr drauf, da wirds mit dem 133er Polini noch enger.
Klar geht das, wird zwar wirklich etwas eng, aber hier bei uns fahren einige mit kleiner Klappe und großem Motor rum...
Ich glaube mich erinnern zu koennen dass dann aber die Trennwand zw. Zylinderhaube und Tank etwas "bearbeitet" werden muss (sprich nach innen geklopft)! So wars zumindest bei mir.
Das höre ich zum ersten mal. Was mir mehr sorgen macht ist die Baubreite des neueren Motors (Zündung, bzw Polrad). Das ist bei mir original schon recht knapp ? mit einem z.B. PK-Polrad würde ich ? mal abgesehen von Durchmesser (ist klar, gelle?) die Lüfterradabdeckung gar nicht montieren können (Tiefe). Die Differenz mal theoretisch auf meinen 1.Serien-Motor aufgerechnet, würde ich die Klappe nimmer draufbekommen.
Ja, das ist der Nachteil, ich kenn leider auch keine 1.Serie mit großem Motor, bei dem die Klappe noch draufpasst :-D
Von Tankraum ausdengeln hab ich aber noch nix gehört
Bearbeitet von Eisi
Bin gerade dabei meine 1.Serie wieder auf Original zurückzubauen, bin jetzt beim Vergaser. Im Moment ist ein 19er Dell'Orto mit einer 69er Hauptdüse und einer 60er Nebendüse verbaut.
Weiß jemand was da düsentechnisch original drin war und was für ein Vergaser damals in die 1.Serien verbaut wurde?
Danke,
Florian
Danke. 16.10er also, weiß jemand was zu den Düsen? Würde evtl. auch meinen jetzigen Vergaser gegen den passenden kleineren (mit den passenden Düsen) für die 1.Serie tauschen.
hi
hätte evt einen flammneuen nos 16.10 .. :-D
Danke für's Angebot, hab auf jeden Fall Interesse, muss aber sicher wissen dass es der richtige Vergaser für die 1.Serie ist... (nicht dass sie mir dann nur rumspotzt weil doch ein 16.16er draufgehört)
Falls jemand noch eine Originale 1.Serie hat, bitte postet welchen Vergaser und welche Düsen ihr verbaut habt! :-D
Danke,
Florian
Danke,
Florian
bei der 1. serie meiner freundin war ein 16.10er drauf. düse kann ich mich nicht mehr erinnern. hab von den 16.10ern auch ein paar hier rumfliegen
Könntest du mal nachschauen was da für Düsen drin sind?
Weiß sonst noch ein Erstserien "Originalfahrer" was zu den Düsen?
Ich hatte ja vor einiger Zeit meinen Motor draußen und war mir nicht sicher ob er getunt ist (19.19er Vergaser+Sito Banane).... Jetzt hab ich gerade in der GSF Wiki gelesen dass der Erstserienzylinder eine Nase hat an der die Zylinderhaube festgeschraubt wird. Der Zylinder der bei mir drauf ist hat sowas:
Ist das wirklich ein eindeutiges Merkmal für einen erstserien Zylinder oder hat das jeder (Tuning)Zylinder?
Danke,
Florian
eine nase hat auch soweit ich weiß jeder andere Zylinder. Nur passt das bei einer 1.Serie nicht mit den 1.Serien spezifischen Teilen wie Zylinderhaube + Lüfterradabdeckung zusammen.
diese nase hat eigentlich jeder zylinder, und der schaut mir nicht nach origenal aus,
schraub den kopf runter, alles was über 39mm kolbendurchmesser ist, ist getunt.
an deiner lüfterrad abdeckung fehlt ein stück, hat anscheinen jemand abgeschnitten,
Bearbeitet von SS-Fälscher
Ja die Nase haben alle Zylinder. Bei der Ertserie ist sie aber an einer etwas anderen Position und ist kürzer
wegen der schmäleren Zylinderhaube. Hat man nen späteren Zylinder kann man die Metallhaube nicht mehr
an dieser Stelle festschrauben weil die Bohrung dazu nicht mehr übereinstimmt. Auch wird durch den längeren
Bolzen die Metallhaube auseinandergespreizt und passt dann nicht mehr. Leider hat der Clipper keine
Metallhaube mehr um das zu prüfen, der Grund wird wohl sein daß ein modernerer Zyli drauf ist....... :-D
Aber man kann die Länge der Nase abmessen, dann weiß man gleich Bescheid. Bei der Erstserie guckt die
Nase ca. 7mm über die Kühlrippen heraus, bei den späteren Zylindern müsstens so ca. 12mm sein.
LG
Ölsau
LG
Ölsau
Hey, danke für den Supertipp!
Boah, Scheiße... :-D:-D:-D
Braucht wer nen getunten Erstserienmotor??
    • Evtl. den Halter an der Gabel falsch rum montiert?
    • Beschreibung: um meinen Junior auf andere Gedanken zu bringen....suche ich eine Vespa 50s. Gerne auch ein Projekt. Praktischer Weise mit österreichischem Typenschein. Preisvorstellung: bis € 2000.-   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Grundsätzlich kannst du das selber bestimmen. Muss halt funktionell sein. Da kann man unter Umständen eine cm Kabel (Salat) einsparen.   "Mach dein Ding"
    • Ich würd als Überströmzeit tatsächlich die Haupt/Nebenüberströmerzeit nehmen. Die 5° mehr am Boostport machen das Kraut zeitquerschnittsmässig nun echt nicht fett.
    • Nö, warum ? Es geht doch darum, die Batterie zu trennen vom restlichen Kreis. Vom Regler kommt nix mehr, wenn der Motor abgestellt ist.
