vor 10 Stunden hat Felix50sGS4 folgendes von sich gegeben:
eingeschlagene nummer oben wo das werkzeugfach eingesetzt wird unter der sitzbank auf dem rahmen… weiss jemand was die bedeutet? bei mir ist es die S14098 und unter dem tank findet sich auf dem rahmen noch ein eingeklebter zettel mit der nummer 2340
Das wurde hier schon zig mal tot diskutiert.
Aufm Papierzettel ist keine Farbnummer.
Zur anderen Nummer gibt es keinerlei Infos.
Mehr gibts dazu nicht zu sagen.....
  • 5 Monate später...
Hi zusammen. Welche Schrauben passen zum italienischen V50 erste Serie BJ 1964 Rücklicht? M2.5x30? Danke vorab.
Bearbeitet von Basti76
kann mir jemand sagen, welche hinteren Bremsbacken ich für meine V50N Deutsche 1. Serie mit Schwanenhals benötige. Geschlossene Felge - 10 Zoll.
Ich habe im Forum nichts finden können.
Danke!
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
Die für vorne sind auch die für hinten,
bei geschlossenen Felgen.
Egal ob 9" oder 10".
Bist du dir da wirklich sicher?
Die Trommeln und Beläge sind nicht gleich. Vorne mit einer Aufnahme,  hinten mit zwei.
  • 2 Monate später...
Jedenfalls steht der 3309S in der italienischen Homologation von 1963. Die deutschen Typblätter zu ABE enthalten keine Angabe zur IGM-Nummer, erst in der ABE Nr. 3970c vom 16.11.1965 steht der Auspuff mit IGM 4109S, das dürfte dann aber nicht mehr 1. Serie sein, letzterer sollte aber auch an die 1. Serie passen.
Ansonsten ruf halt bei SCK oder SIP an ;-)
Ich such für meine Italienische 1.Serie einen Kabelbaum.
Ohne Bremslicht ohne Blinker ohne Standlicht.....
Kabel Schute wird dieses Jahr nichts mehr liefern....
Sip und Rollerladen haben jetzt nichts...
vor 22 Stunden schrieb joe:V:
hast Du Vorne keine 2. Fassung in der Lampe für das "Stadtfahrlicht" (Eine Soffitte 15 x 44 mm mit 6 Volt / 15 Watt )
wo am Lichtschalter zwischen Abblend - und dem Stadtfahrlicht umgeschaltet werden kann, sowie eine Schnarre ?
vor 1 Stunde schrieb Will S.:
Doch - mit Standlicht - stimmt
https://www.lambretta-teile.de/Kabelbaum-ohne-Blinker-Vespa-V50
den hab ich jetzt bestellt - sollte passen.
  • 6 Monate später...
Kabelbaum hat anstandslos gepasst.
Weis jemand wo man die Schaltkulisse im Lenker oben für die 1.Serie herbekommt?
Die normale in den gängingen Shops ist zu groß und stößt beim schalten an.
Bearbeitet von joe:V
Ich hab die Schaltkullisse nachgezeichnet und lasern lassen.
Original ist das zwar gelötet aber ich hab sie Wig geschweißt.
Wie man auf dem Foto sieht ist die normale V50/ET3 Kulisse ein Stück breiter als die 1.Serie .
Sollte jemand Ersatz brauchen einfach melden, die Laserteile würd ich verschicken.
    • Alles original, Stoffi 60er Welle mit milden SZ & si 26 hatte ich mim Sport knappe 24 Pferde am Rad   Auspuff war ein SR 2   War nett aber nicht die Erfüllung…..machte relativ schnell bei knapp 6500 wieder zu.
    • Gut, dann doch…   In jedem aktuellen Maschinenbau Handbuch steht, das sämtliche kraftschlüssige Sicherungselemente (auch Nordlock) nicht den Spezifikationen einer sicheren Losdrehsicherung ab Festigkeit 8.8 entsprechen!   Hier gilt es eine Stoffschlüssige oder Formschlüssige Sicherung herzustellen!   Nicht ohne Grund haben sich die Normen und Spezifikationen die letzten Jahrzehnte verändert und das ist auch gut so!   Mein tägliches Geschäft ist, solche Dinge zu berechnen und zu konstruieren … braucht man eine Abnahme und haftet für die Ausführung, ist man gut beraten Normen über zu erfüllen!   Zurück zur Vespa: Ich habe schon unzählige lose Felgen, abgerissene Bolzen, ja sogar abgerissene Hauptwellen gesehen (weil nach fest kommt ab), da ist mal das 1 Problem, den Drehmoment Angaben für Gewinde sind kein Wunschkonzert! Und da sind wir noch lange nicht beim sichern und erhalten des Anzugsmomentes!   Kurz um, wer nicht Glücksspiel betreiben will, sollte kleben oder eine gute Unfallversicherung abschließen (wenn die dann noch hilft)   Da hilft es auch nicht, wenn „Sprengringe“ oder „Federscheiben“ besser sind als nichts, denn lose können sie dennoch werden und dann ist es schnell mal zu spät!
