Also wenn das der Ton für das Grün sein soll, und bei Citroen vom AMI6 stammt, dann ist der zwar nicht schlecht, aber nicht wirklich korrekt. Ich hatte AMI6-O-Lackteile hier, das ist schon etwas anders. Bei dem Farbton aber auch nicht wirklich leicht exakt zu sein.
Hallo zusammen,
Habe auch ne 1.serie und spiele momentan mit dem gedanke daran mal wieder etwas zu machen.
ist zustand: 3 gang, 75dr ,1kg schwungrad, parmakitzündung, 16/16er vergaser, piaggio banane
ich spiele nun mit dem gedanken zwischen weihanchten und neujahr den motor zu spalten:
und dort das zu erneuern was nach 45 jahren mal gemacht werden muss. darüber hinaus
überlege ich mir folgendes anzuschaffen:
passende kurbelwelle/rennwelle.
polini 85-----> möchte den zylinder abdrehen und nicht den motorblock aufspindeln, habe ich da noch genügend fleisch am zylinder?
und ein anderes primär. 3.00. insbesondere beim primär mache ich mir noch gedanken. ist es vielleicht zu lang? möchte ein recht ausgegliches verhälntis haben zwischen beschleunigung und vmax. weiß einer wo es ein 3.25 primär zu bekommen ist? oder kann ich irgendwie mir ein etwas kürzeres primär(als 3.00) zusammensetzen?
frostige grüße
beim 3.00 primär kannst mit den kleinen DRT primärrad ein bissl spielen!
da ist sicher etwas für dich dabei!
angaben von sip:
Mögliche Übersetzungsverhältnisse Primär:
22/ 72 (3,30) DRT Art.-Nr.: 4043172B (mit Art.-Nr.: 15300000)
23/ 72 (3.13) DRT Art.-Nr.: 4043172 (mit Art.-Nr.: 15300000)
24/ 72 (3.00) Art.-Nr.: 15300000
25/ 72 (2.88) DRT Art.-Nr.: 4043172A (mit Art.-Nr.: 15300000)
mfg
danke für den tip. hat jemand erfahrung mit nem 3.00 auf einem 85 polini oder irgendwas vergleichbares. also das 3.72 bei der 1.serie geht mit nem 75er dr grade noch so. mit ein wenig mehr hubraum denke ich würde das 3.30 oder 3.13 besser passen um nicht unendlich hoch auf der landstraßezu drehen. oder braucht der polini die drehzahl? bin immer nur dr gefahren, dieser hat ja schön drehmoment aber nach hinten raus lässt der ja nach.
Ich hab bisher mit der 3.00er Übersetzung in Verbindung mit dem 85er Polini und Dr nur gute Erfahrungen gemacht.
Guter Anzug und auch kein Problem im 4. Gang.
Gruss
was lange währt wird endlich gut. habe gestern meine erste serie beim lackierer geholt. hatte mich für grigio ametista (1.298.8710) entschieden und bin mit meiner wahl sehr zufrieden. lüra-abdeckung, felgen, gabel.. sind im original piaggio Alluminio (1.268.0983). der kontrast zwischen diesen beiden farben sieht wirklich toll aus.
beim lenker hat der lackierer ne kleine stelle zum spachteln übersehen, daher krieg ich den erst am dienstag, aber mit ein paar kleinigkeiten kann ich beim zusammenbau heute schon mal beginnen.
Bearbeitet von cmon
Hi Simon !
:-D Die V50 ist ja richtig toll geworden !
Grigio ametista 710 ist sehr stylisch, wie ich mal meine !
Hast du denn Alluminio 983 mit Klarlack überlackiert ? Oder täuscht das auf den Fotos ?
Noch weiter viel Erfolg bei deiner Restauration !
Bis demnächst, MF
ja, mein lackierer hat das alluminio mit klarlack überzogen. ist zwar nicht ganz original, aber mir gefällts sehr gut und so kann ich damit leben!!!
original wäre matt, oder?
ich meine die wird brüniert! so war es original!
Ich werde sie in schwarz oder silber Lacken lassen.
Er meint die Motorklappe/Abdeckung, nicht die Zyl.Abdeckung glaub ich.
Ich würde sie schwarz machen.....die Zyl-Haube.
Bearbeitet von Kebra
Hey , ich will meine Deutsche Erstserie jetzt auch lackieren lassen , passt der Lack vom Skoda mit der Nummer 1001 GN denn jetzt mit den Europagrün 33 der auf der Erstserie war überein ? Gibt es auch einen vergleichbaren Lack für Lüra Abdeckung und Felgen ???
Stefan
Wieso greifst Du nicht auf das Europagrün von Mr_VespaGS zurück? Dann bist zumindest etwas mehr auf der sicheren Seite.
Weil der Lackierer der die V50 jetzt hat nur auf Wasserbasis Lackiert ... und nen Farbcode für den O-Lack auf Wasserbasis hat Mr_VespaGS auch nicht , hatte schon mit ihm geschrieben weil ich eigendlich das Grau haben wollte aber wie gesagt , macht der Lacker nicht... Bin jetzt aber auf das grün umgesattelt und muss jetzt halt wissen welche Farben dem original am nähesten kommen die der Lacker dann anmischen kann.
Die Farben von Mr_VespaGS sind klasse , habe schon öfters weklche bei ihm geordert ...
Und ? Passt der Skoda Lack jetzt oder nicht ? Und welcher von den beiden genannten währe es dann ( 'GN' oder 'H' )
Und wie ist das mit den Felgen ? Welche farbe ist da die passenste ?
Stefan
Bearbeitet von *Sprinter*
Das hätte ich auch gemacht wenn der mir das ehr gesagt hätte , jetzt hat er aber alles schon gefüllert und geschliffen usw... wenn ich den Roller da jetzt weg hole dann zahle ich nachher doppelt...
Desegen ist das nichtmehr so einfach , beim nächsten mal bin ich schlauer...
hab hier nochmal ne blöde frage weiss jemand welche griffe denn original montiert waren? Bei mir sind schwarze drauf.
mfg
Es kommt drauf ob es eine italienische oder eine deutsche ist:
I: Hellgrau mit 4-Eck-Emblem.
D: Hellgrau mit kursiven Vespaschriftzug.
Was für schwarze hast du??? Ältere oder eher neuere??
Welches Logo haben die und sind die an den Enden offen (Blinker) oder geschlossen??
Je nach dem hätte ich evtl. Interesse!
Gruß Bertram
Mal eine andere Frage zur Erstserie, speziell die deutsche.
Bei den deutschen 1.Serien sind die erten beiden Befestigungspunkte der Gummitrittleisten genietet. So wie ich sehen konnte scheinen das Hohlnieten zu sein, zumindest an der Unterseite. Auf der Gummileiste sieht man aber außer dem kleinen Löchlein nichts. Kein Nietengegenstück oder Nietenende.
Wer weis wie das gemacht wurde und wo man die Nieten herbekommt um möglichst den Originalzustand wieder herzustellen?
Hoffentlich kann mir da jemand Auskunft geben.
Danke vorab.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
    • Stance. Trittleisten bohren und dann Lack.  Trotz verdreht verschweißter Gabel 4mm offset. Steht aber sehr gut da in der Kombi.
    • Er will bei offenem Motor einfach nur das Bremstrommellager vom Gewicht der Gänge schonen. Braucht man nicht, das macht dem Lager nix.   @boxter986: die Nebenwelle wird erst nach Zusammenbau der Hälften festgezogen.
