Wenn Du verzinken willst, mach's. Original isses nicht.
Ebenso bei den Dämpfern. Wenn Du das Dingen fahren willst, eventuell gerne auch mal etwas schneller, dann hol Dir anständige Dämpfer. Zumindest nicht das originale Gummiteil.
die dt. 1. Serie soll wieder 100% org. werden, habe die hutze brüniert aber die hat jetzt in der Schachtel angefangen zum rosten :thumbsdown:
Also Stoßi den teueren von pascoli?
Da sich überall die Leute nicht ganz einig sind, wollte ich hier noch einmal meine Frage stellen!
Welche Anbauteile sind von Fabrik aus bei einer italienischen '64er Erstserie lackiert?
- Felgen? -ja oder? :thumbsdown:
- Trommeln?
- Schwinge?
- Gabel?
Vielen Dank
Hey Leute mein Lüfterrad hat 4- Eckemblem aber nur eine Öffnung und nicht wie in Scooterwiki beschrieben zwei? Original oder nachträglich verbaut?
Mit einer Öffnung sollte 2.Serie sein.
Die Dicke ist wichtig damit du es unter die 1.S.-Lüfterabdeckung
bekommst. Probiers aus dann siehst du es.
Hatte mal nen 2.S.-Motor mit 1.S.-Zündung, das geht.
Nur andersrum nicht.
Dein Polrad sollte dann von 66/67 sein.
Es war beim Ausbau verbaut und da hat nichts geschliffen o.ä. deswegen hats mich gewundert. Gibts so ein Lüra noch zu kaufen? Bzw. werden die ab und zu mal angeboten ?
- Felgen?
- Trommeln?
- Schwinge?
- Gabel?
Diese Teile sind nur bei den Europagrünen mitlackiert.
Bei den anderen Farben sind die silber.
Bei den deutschen ist bei den Europablauen, wie bei der V90,
die Gabel in blau mitlackiert soweit ich weiß.
Marianne entfernt überflüssige Buchstaben.
Bearbeitet von Kebra
Danke Kebra :)
...dann ist alles original :)
hat hier zufällig i- jemand ein Erstserienlüra rumliegen ?
Wie ist das eigentlich mit den Zylinderhutzen. Die waren ja soweit ich das weiß brüniert? Dieser Vorgang wird ja heute immer noch angeboten. Wer hat damit Erfahrung bezüglich Preis, Aufwand usw.....was habt ihr mit euren Hutzen gemacht?
Bearbeitet von Arnii
...pulvern ist natürlich eine Möglichkeit aber brünieren sieht doch auch schick aus :)
@Motorhuhn: Falls du eins über hättest würde ich mich über eine PM freuen ;)
Naja meine Frage in der PM wäre ob er nun eins hat und was seine Preisvorstellung ist ?!...die kann ich ihm auch hier stellen. aber gut PM ist raus - ich will ja was von ihm hast schon recht :thumbsdown:
Eben, du willst sein Polrad.
Nicht er muß sein Polrad loswerden...
okay danke :thumbsdown: dann wird das wohl schon ein neues teil sein von daher ist der Austausch ganz egal :)
mercii
okay dann ist der Austausch jetzt ganz egal...
dankeschön :)
Mich würd mal folgendes interessieren...
Anscheinend gibt es für die V50 dt. 1. Serie Motoren zwei Polradabdeckungen (wie auf dem Bild gezeigt)
Unterscheiden die sich in irgendeinem Punkt? Sprich, haben die beiden Abdeckungen die selben Schraubpositionen und Abmessungen?
Wann wurde welche Abdeckung verbaut?
Gruß,
Tobi
post-36866-093355200 1294643715_thumb.jp
Gruß,
Tobi
lüra abdeckungen passen untereinander bei den sfs !
ich glaub das die graue abdeckung eine von ner pk is,oder täusche ich mich ? :thumbsdown:
