  Am 6.2.2011 um 20:57 schrieb Motorhuhn:
oder einen potenten Motor bauen möchte.
...wenn du mit potent "größer als 75ccm Zylinder" meinst, dann nimmt man rationalerweise keinen Erstserienmotor, geht wohl billiger und besser anders
EDIT: aber die Diskussion hatten wir hier schon xmal, sorry
Bearbeitet von hubchev
  Am 7.2.2011 um 00:03 schrieb hubchev:
HEUTE schon! Aber es gab ein Zeitalter, vor unserem jetzigen Kommunikationszeitalter, da sollen sich sich Leute über die kleine Seitenklappe gewundert haben. Da hat man dann einen Zylinder beim Rollershop bestellt, der bei den Kumpels gepasst hat, nur bei der eigenen, schon 3 x lackierten :thumbsdown: fuffi hat das Scheiß dingens nicht gepasst....
Habt ihr i- wie einen besonderen Trick wie ihr die Zündkerze rausnehmt? Ich kommt mit dem Zündkerzenschlüssel da nicht ran, müsste also die Metallhaube abnehmen, den Motor dafür absenken und dann checken wie sie aussieht....
hast halt den falschen schlüssel.
Ich hab bei so einem 0815 baumarkt T-schlüssel das mittlere Gelenk rausgenommen, das passt zum Beispiel.
Bearbeitet von monello
ich weiß nicht ob das relevant ist aber ich hab nen 75ccm. ne also meine zündkerze sitzt auch nicht ganz mittig in der runden öffnung von der blechhutze. ich komm also mit der nuss schräg rein, so dass ich die zündkerze nicht greifen kann...
Jo, richtiger Schlüssel mit der entsprechenden Biegung (z.b. Standardschlüssel vom sck oder sip) oder mit gelenk is schon ne Lösung. Wenn sowas nicht zur Hand, kannst auch eine Zündkerzennuss (is eigentlich in jedem billigen Ratschenköfferchen drin) nehmen, die ist auf der einen Seite 6eckig und mit passenden großen Schlüssel oder in großer Not mit Zange kannst du nun die Kerze drehen!
Edit: ja schräg und keinen Halt is nich gut, hoffen wir, dass dein Gewinde nicht im Arsch ist...zu viel Kraft ist bei der Kerze nicht gut :thumbsdown: Nicht aufgeben, was drauf ging kann auch ab
das wollte ich hören Motorhuhn....
ich habe die Zündkerze mit der Hand reindrehen können und sie anschließend mit ner Zange anständig fest gezogen. Allerdings bekomm ich die zündkerze mit der Zange nicht mehr los. So einen Zündkerzennuss habe ich schon aber ich kann die Zündkerze unten nicht greifen weil ich wie gesagt schräg rein komm.
Muss ich dann zum test den Motor runterlassen bzw. die Haube abnehmen?
Du kannst auch die Schraube radseitig weglassen, vorne die lösen und die Haube etwas nach vorne drücken. Eng bleibt's, sollte aber machbar sein.
Jo, manchmal steh ich schon aufn Schlauch. :thumbsdown:
Wenn das lösen und verschieben der Hutze allein nicht reicht: vielleicht auf die Seite legen, Stoßdämpfer vom Motor lösen, dann kannst denn auch wieder etwas runterkippen, dass sollte insg. reichen. Seltsam, ich hatte da bei meiner Hutze nie Probleme bei nem 75er...
Ja ich denke das Lösen vom Dämpfer sollte defintiv ausreichen. Besser wäre es natürlich lediglich die Haube verschieben zu können...
Ich meld mich später obs geklappt hat :thumbsdown:
Ich hab unterschiedliche Hutzen und unterschiedliche Zylinder montiert – da passt's bei einem besser, beim anderen weniger. Die verfügbare Höhe ist eigentlich schnurz. Mit einem Stecker aus dem Knarrenkasten + Maulschlüssel ist da genug Platz. Problem ist und bleibt halt, ob man die Nuss überhaupt angesetzt bekommt.
Ich suche die Nieten für das Aquila- Schildchen aber werde i- wie nicht fündig. Weder in Baumärkten, noch in Schraubenläden werde diese Splinte mit Nietenkopf angeboten.
Kann mir da jemand einen Rat geben? Bei der Post werden doch so Teile verwendet aber die sind nur in Gold, oder?
Danke
Hallo vespafabi,
diese Teile habe ich durchaus schon gefunden und keine Angst ich habe google schon zur genüge gequält. Nein, die Teile die ich suche sehen wie oben beschrieben aus. Sie haben einen Nietenkopf (wie in deinem Link) aber sind spreizbar, wie ein Splint (http://www.der-wassersportladen.de/catalog/images/pmz-y-splint.jpg?osCsid=f0e012eb9edab3).
Diese Teile waren bei mir verbaut und sind auch wesentlich sinnvoller, da man beim Abnehmen des Schildchens nicht bohren muss.
Gruß Arnii
Edit: Bei der Post heißen diese Teile Musterbeutelklammern, habe ich so eben bemerkt. Werden morgen mal in einem Büroladen vorbeischauen.
Bearbeitet von Arnii
So denn, der Malossi hat sich heute as erste mal gerührt, noch paar Details angehen und morgen vielleicht mal schauen, was die Kiste kann...?! Bin gespannt!
Kann mir jemand den Abstand zwischen Lenkkopf und Rahmen sagen?
Hätte versucht einen Erstserienlenker auf einer normalen Fuffi zu bauen (warum auch immer) und müsst da mit einem 10mm Spalt leben.
Original müssten so 5mm sein.
Ist das jetzt normal oder hat die Erste Serie oben andere Lageraufnahmen/Muttern damit der Lenkkopf wieder weiter zum Rahmen kommt?
Scheiße Bild - aber gut.
post-13473-055485700 1303279839_thumb.jp
also bei mir ist der abstand so ca. 5-7 mm. hab aber schon vespas mit mehr oder weniger gesehen. vielleicht net man sowas toleranz in italien.... solange da nix schleift ist doch alles okay
Bearbeitet von dav'E
10mm sehen scheiße aus - ehrlich jetzt.
Aber ich hab den Lenker eben schon umgeschweißt (auf Bremspumpe)
Bei dem Erstserienlenker ist der Abstand von der Lenkerklemmung bis zum unteren Rand des Lenkers um 5mm weniger Als bei meinen Baujahr80 Rundlichtlenker.
Somit könnt sich nur folgendes ergeben.
- Abstand ist so Hinzunehmen und war auch damals bei der Erserie so.( Also 10mm)
- Abstand war bei der Erstserie geringer da die Gabelaufnahme oben anders war und somit der Lenker weiter zum Rahmen gekommen ist.
Servus, bekanntlich ist auf einer Seite ein Silentgummi kleiner bei Ersereienmotoren. Meine Frage: hat von euch einer Ahnung, wo man den kleinen Silentgummi für ne erstserienschwinge herbekommt? Der Rollerladen wusste nichtmal davon. PX Gummis sind ähnlich groß, passen aber nicht wirklich gut. Irgendwo muss man doch einen passenden finden können.
Danke
Schau beim SIP der hat welche zum einziehen und welche zum Einpressen.
Ich habe schließlich gepresst weil die anderen wollten einfach nicht rein!
SIP hat auf jedenfall die richtigen..
Bei den gepressten ist mir aber auch aufgefallen das die Bohrung größer ist, muss ich auch noch schauen ob es da ne andere schraube gibt und am rahmen dann aufbohren?
Bearbeitet von Päddy
Ich hab in meinem Fundus eine Lüfterradabdeckung gefunden, die ich nicht auf einen normalen Motor schrauben kann (weil zu geringer Durchmesser ).
Kann das sein, das es sich hier um eine Erstserien Abdeckung handelt?
Design ist V-förmig.
    • @Lapflop   Mit regelmäßigen Vertikutieren oder Striegeln kannst Du das Unkraut zwar zurückdrängen, aber ich fürchte bei diesem flächigen Befall wirst du es aber sicher nicht dauerhaft los! Es geht ja bei deiner Fläche so ziemlich alles auf, an den sogenannten Rasenunkräutern!   Es wird da meines Erachtens auch viel zu spät aktiv dagegen gewirkt. Unkräuter im Rasen dürfen niemals in Blüte und Samenbildung kommen. Die Unkräuter sind deutlich wüchsiger, kommen mit viel weniger Feuchtigkeit zu recht und dominieren dann in Kürze über den ursprünglichen Rasen und verdrängen ihn.   Ich gebe Dir hier wieder ein Beispiel aus meiner Tätigkeit: Da habe ich Anfang März mit der Rasenpflege begonnen.  Mindestens einmal pro Woche gemäht (Startdüngung, Bodenaktivator und bereits 2. leichte Nachdüngung), gleichzeitig händisch bewässert, da noch Nachtfröste bestanden. In der ersten März Woche gestriegelt und in der dritten vertikutiert. PH-Wert bestimmt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Seit letzter Woche wird automatisch bewässert und der Mähroboter versieht seinen Dienst.         ....da hatte das Unkraut nicht mal ansatzweise die Chance sich zu entfalten. Ist aber auch mit einem deutlich höheren  Arbeitseinsatz verbunden!
    • Die 1te Kumpel & Malocher Rallye hat mit 75 Teilnehmern in 2021 stattgefunden   Die 2te Kumpel & Malocher Rallye findet am 30.08.2025 in der Zeit zwischen 9:00 – 18:00 statt  Insgesamt 222 km Rallye mit verschiedenen Kontrollen : Zeit, Stempel und „Überraschung“   Start & Ziel in Gelsenkirchen    Begrenzung auf maximal 100 Fahrer Teilnehmer starten im Abstand von 30 Sekunden    In der Teilnahmegebühr von 75 € enthalten sind : Exklusive Startertasche mit Gastgeschenken die in Zusammenarbeit mit Menschen mit Assistenzbedarf entwickelt wurden Hochwertige Plakette von der Veranstaltung Digitales Fahrtenbuch Frühstück, Mittagessen, Kaffeepause, Aperitif und bei Bedarf / Panne Besenwagen.
    • Puh, schade. Ton Katastrophe - Story so lala - Beziehungkiste im Anflug - Gewissensbisse zum Job  Team hört wahrscheinlich Ende 2026 dann auf....schade
    • Hab es einfach mit PLA gedruckt. Füllung auf 45%   ich hatte keinen Hammer in der Garage, habe es mit nem Stück Holz reingekloppt    eigentlich wollte ich auch petg nehmen, hatte aber keine Zeit das zu trocknen
    • Frage in die Runde, hat jemand Probleme mit den VMC Kolbenclips gehabt? Kumpel von mir meinte die würden gerne brechen. Kann das jemand bestätigen, oder alles chico?
