Is ja hier nicht die Verkaufsberatung :-D
Bis 100,- fair
Bis 150,- je nach Zustand die Regel (edith sagt: Das sieht man natürlich nur WENN er bereits freigelegt wäre...)
Ab 150,- wenns jemand dringend braucht - jedoch zuviel meiner Ansicht nach...
MFG
Bearbeitet von Mr.Green
Nabend zusammen,
habe auch gerade ne Erste Serie auf der Werkbank. Die 88 Seiten haben mir schonmal viel geholfen, und ich hoffe dass ich hier trotzdem noch ein paar Fragen stellen kann.
Die erste ist schonmal auf die Trittleisten bezogen.
So sieht es im Moment aus. Von Li nach Re (In Fahrtrichtung)sind 11;11;11;10 Löcher für die Trittleisten vorhanden. Ist das richtig so? Bei den Trittleistensätzen vom SCK zähl ich auf den Bildern meistens nur 10 Gummidingensda's. Und  könnte mir vllt jemand sagen, wie groß die dafür vorgesehenen Bohrungen sind?
Vielen Dank, Gruß Yannick
Okay also wären das dann quasi diese hier: http://www.scooter-center.com/de/product/7674406/Trittleistensatz+MAURO+PASCOLI+Vespa+50+N+V5A1T+bis+Nr+92876?meta=7674406*scd_ALL_de*s18905190427584*trittleisten%20v5a1t*1*1*1*16
Und diese hier passen demnach nicht:http://www.scooter-center.com/de/product/9010097/Trittleistensatz+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+N+50R+Vespa+90+Gummi?meta=9010097*scd_ALL_de*s18905190427584*trittleisten%20v5a1t*21*21*2*16
Wie werden denn die obersten Trittleisten festgemacht? Da stehen ja nur so kleine Metallröhrchen unten raus, wenn ich das richtig sehe!? Und Kann mir vllt noch einer die Frage zu der Größe der Bohrungen im Trittblech beantworten?
Gruß Yannick
Servus erstmal.
Gestern ist mir eine V50S Erstserie Bj 63 deutsche Auslieferung in sehr gutem Zustand zugelaufen.
Der Roller ist bis auf ein kaputtes Rücklichtglas und zwei Endstücke an den Trittleisten und der Lüraabdeckung vollständig.
Erkennbar mit allen Merkmalen:
Schwanenhals
10 Zöller geschlossen
Typenschild neben dem Kickstarter Nr 6004xx Rahmennummer unter Deckel anders.....
Seitendeckel is der zum stecken und nicht zum einfädeln...
Laut Wiki 1004 mal gebaut.
Das Gerät wurde einmal dünn in einem Dunkelblau übergelackt.
Darunter befindet sich hellblauer Olack.
Ich würde gerne mit dem Gerät fahren.
Leider stehe ich nicht so auf 2,5 Pferde und 50ccm bzw 60km/h Vmax.
Plan ist natürlich den Olack hervorholen und die Patina erhalten.
Gleichzeitig würde ich gerne den Originalmotor ausbauen und beiseite legen und gegen
einen Motor mit Oldschooltuning mit ca 12 PS am Rad tauschen.
Bitubo´s mit Patina verbauen.
Alles rückrüstbar gestalten!!!
Nun meine Fragen:
Ist es Frevel so was überhaupt anzugehen?
Passt ein Zylinder mit 51er Hub überhaupt rein?
Meine mal gelesen zu haben dass das nicht passt!
Bin mal gespannt was ihr meint.
Grüße
Andal
@Mr. P
Schicke Fuffi! Glückwunsch!
Zur Frisiererei... da passt wie in jede andere SF auch ein Motor mit 51 Hub rein.
Wenn du allerdings eine Langhub mit Zentralkopf fährst, kann es sein, dass du für den Zündkerzenwechsel den Stoßdämpferbolzen lösen müsst. Die erste Serie hat da ein bisschen weniger Platz.
Die Sitzbank ist jedenfalls die falsche. Mein Halbwissen sagt, entweder flache Aquilia Bank, oder Schwinger mit Brücke. :lookaround:
Edit: Sitzbank war wohl Sonderausstattung.
Gruß Martin
Bearbeitet von Senior Pommezz
da passt nicht immer alles rein bei ner erst serie, gibt leute bei denen es nicht funktioniert..habe ich schon mitbekommen. .luft zum seitendeckel zw .2-4mm max
natürlich wünsche ich dir das es passt !, anpassungen am zyl. kopf und plastikhaube erforderlich zwecks federweg      .oder rahmen einbeulen ( was ich nicht so geil finde)
an die kerze kommt man ran , je nach vorhandenem schlüssel oder einen  für basteln.
viel spaß !
Die 50S hat orig. ne Sitzbank mit Schildchen.
Schwingsattel gehört auf die 50N.
Der Schriftzug sollte aber Schwarz/Dunkelblau sein.
Du hast dann auch den genieteten?
Da wären die Nieten Blau eloxiert.
Bearbeitet von Kebra
So Leute.
Fotos sind gemacht.
Motor geht wohl auch wenn's eng ist rein.
Info's sind aus sicherer Quelle.
Sitzbank fehlte ja und ich hab von meinem Kumpel GTZT
eine originale Monositzbank bekommen.
Ein paar Originalteile muß ich zum vervollständigen noch sammeln.
So kann ich jederzeit rückrüsten.
Andal
Wieso dreht es die Fotos immer?
post-35152-0-39649600-1420911186_thumb.j
post-35152-0-04919500-1420911209_thumb.j
post-35152-0-01016300-1420911231_thumb.j
post-35152-0-80409000-1420911255_thumb.j
post-35152-0-11529900-1420911289_thumb.j
post-35152-0-71245500-1420911342_thumb.j
post-35152-0-61231200-1420911375_thumb.j
post-35152-0-90092100-1420911404_thumb.j
post-35152-0-10398700-1420911428_thumb.j
ist zwar jetzt etwas zusammenhangslos, stelle es aber mal hier ein weil ich gerade die bilder wieder gefunden habe.
Umrüstung V50-1° Motor auf 12v Zündung...
PK-Polrad leicht überdreht, mit Spacer. bei der 1° ist ja platz zum seitendeckel...
der durchmesser muß angepasst werden, sonst klemmst an der kleinen lüra abdeckung:
spacer anpassen und freigang prüfen
Die Metallhaube sollte man dann vor dem lacken anpassen, etwas aufziehen reicht eigentlich...
bin auf der Suche nach einen vernünftigen Rep.-Trittblech für meine
1.Serie, wo gibts was vernünftiges, jemand eine Idee;
und falls jemand noch eine Heck rummliegen hat, bitte melden;
Gruss
kunna
Bearbeitet von kunna
  • 2 Monate später...
So schaugts aus. Oder halt andere "zurechtschnibbeln"...
Ich hab se mir gegönnt und die liegen seit n paar Wochen draußen zum "nachpatinieren"... Passen aber wirklich wunderbar und sehen doch recht wertig aus!
Greetz Green
Hast du die Trittleisten mittlerweile montiert?
Ich überlege, mir die auch zu holen und will mal hören, ob alles passt und die Qualität stimmt usw
Jap - hab ich die Tage gemacht...
Ich find, die passen 1a & sehen auch Qualitätiv recht gut aus! Gut - ein Gefummel ist das ja immer, aber hab die vorher schön erwärmt & mit genug Geduld auch ohne größere Schäden reinbekommen (Mit kleinem Schraubenzieher und Zange). Also sämtliche "Gnubbel" & Nieten sind auf ihrem Platz...
post-12495-0-44321200-1429450508_thumb.j post-12495-0-46507300-1429450814_thumb.j
Jap - so siehts aus. Hat mich auch beschäftigt... Hab einen immer größer werdenden Körner/Durschlag genommen. Und dann damit innerhalb der Nieten ("Röhrchen") "rumgerührt" - also quasi nach außen gebogen!
Sitzen jetzt schon mal fest, aber wenn ich ne dritte Hand da hab (also n Kumpel) dann soll der die von oben mal anständig randrücken, so dass ich die von unten dann noch gscheid/endgültig mit nem großen Durchschlag flach machen kann. Schwer zu beschreiben irgendwie - aber doch nur halb so wild.
post-12495-0-54830300-1429450444_thumb.j post-12495-0-36337500-1429450478_thumb.j
Preis ist natürlich a ganz anderes Thema :satisfied:
Greetz Green :cheers:
post-12495-0-47242100-1429450569_thumb.j
    • Hallo!   Von Anfang an:  Es geht um eine Vespa Sprint von 71 mit vermutlich Veloce Motor (lt. Motornummer) Lief hunderte Kilometer ohne Probleme. Auch hoch auf den Großglockner Am Sonntag hatte ich  bei einer längerer Tour plötzlich das Problem, dass sich die Kupplung immer schwerer ziehen ließ und nicht mehr richtig trennte. Stadtverkehr war fast  nicht mehr möglich.   Nun habe ich die Kupplung ausgebaut alles überprüft, aber nichts auffälliges entdeckt. Kupplungshebel und Zug waren auch ziemlich  leichtgängig, der Zug wurden aber trotzdem mal ersetzt.   Erstes Auffälligkeit: Nach dem Einbau fehlt mir ca. 6mm zwischen Andruckplatte und Trennpilz. Verbaut war die dünne Distanzscheibe zwischen Gehäuse und Kupplung. So wie es auch sein soll (Unter der Kupplung ist der Wellendichtring zu sehen) Der Kupplungsarm drücke erst auf den letzten Zentimeter auf die Platte.   Erste Maßnahme: Kupplungskorb gegen den von  einer PX80 getaucht, Problem besteht weiter. Sind ja gleich.   Lösen konnte ich das Phänomen mit der dicken Distanzscheibe der PX80 (3,4mm). Die gehört da aber nicht rein. Zum X-ten mal wieder zusammengebaut, Kupplung eingestellt und alle war leichgängig und fühlte sich vertraut und gut an.   Beim 1. Versuch einer Probefahrt stelle ich fest, die Kupplung trennt nicht. Kupplungshebel wird betätigt, der Widerstand der Kupplungsfedern ist deutlich spürbar und der Zug federt auch wieder aus beim Loslassen   Distanzscheibe, Keil und Kupplung. Mehr ist da nicht! Teile habe ich auch keine übrig.   Ich bin ratlos! 1. Was kann der Grund sein, warum mir plötzlich ca. 6mm zwischen Andruckplatte und Trennpilz fehlen?     Kupplungsdeckel gegen den der PX getauscht, hat auch nichts gebracht 2. Was kann der Grund sein, dass die Kupplung nicht trennt, obwohl sie scheinbar richtig gezogen wird?    (Die Stellschraube des Zuges ist weit draußen und am Hebel gibt es kein Spiel)    Ich kann mir schwer vorstellen, dass der Zug noch weiter gespannt werden muss. (Die Kupplung trennt 0,0)    Ich könnte noch eine PX125 Kupplung oder eine PX200 Kupplung (mit Anpassung) testen. Was aber an fehlenden 6mm nichts ändern wird. Trotzdem verstehe ich momentan gerade gar nichts   Hat einer eine Idee oder Erklärung für das Problem? Was kann ich noch tun? Eine Kupplung ist doch keine Raketenwissenschaft 🙈   Gruß Ralf
    • pinasco ist es ja, aber gemessene 25mm
    • Einfach an der Stelle das Blech ausschneiden...
    • Hab die Sitzbank heute bekommen und verbaut. Optisch sieht die Bank Klasse aus. Leider geht aber die Verschraubung am Tankdeckel an. Schade
    • Eigentllich hättest du die Frage auch in deinem anderen Thread stellen können:https://www.germanscooterforum.de/topic/494965-krümmer-weiß/    Geht ja wohl um dasselbe Problem...
