ich habe in meiner px 200 lusso (ohne batterie) einen modisco drehzahlmesser.
dieser jeniger welcher zeigt ungefähr die doppelte drehzahl an.
ich schätze einfach das es die doppelte drehzahl ist. wenn ich den gang ganz ausdrehe zeigt er 11.500 r/pm an. es ist ein originaler motor mit polini lefthand.
  • 8 Jahre später...
Hallo Sargent,
bin zufällig über dein Eintrag gestoßen. Das Problem wird wahrscheinlich daran liegen das es ein Drehzahlmesser für Viertakter ist. Ich vermute das die Drehzahl über die Zündung gemessen wird und da beim Viertakter die Kurbelwelle zweimal dreht pro Zündung, ergibt sich beim Zweitakter die doppelte Drehzahl auf der Anzeige.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Das ist mir klar. Oft gibt es einen hebel/stecker/schalter an dem man zwischen 2/4-takter umstellen kann. Konnte an dem nichts finden.
Hatte gehofft das jemand einen Trick kennt
Bearbeitet von sargent
