ich habe in meiner px 200 lusso (ohne batterie) einen modisco drehzahlmesser.
dieser jeniger welcher zeigt ungefähr die doppelte drehzahl an.
ich schätze einfach das es die doppelte drehzahl ist. wenn ich den gang ganz ausdrehe zeigt er 11.500 r/pm an. es ist ein originaler motor mit polini lefthand.
  • 8 Jahre später...
Hallo Sargent,
bin zufällig über dein Eintrag gestoßen. Das Problem wird wahrscheinlich daran liegen das es ein Drehzahlmesser für Viertakter ist. Ich vermute das die Drehzahl über die Zündung gemessen wird und da beim Viertakter die Kurbelwelle zweimal dreht pro Zündung, ergibt sich beim Zweitakter die doppelte Drehzahl auf der Anzeige.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Das ist mir klar. Oft gibt es einen hebel/stecker/schalter an dem man zwischen 2/4-takter umstellen kann. Konnte an dem nichts finden.
Hatte gehofft das jemand einen Trick kennt
Bearbeitet von sargent
    • Ne, am oliv-grünen Strampler, den die Kutscher anscheinend nie ablegen....
    • 50 Spezial-Langarm-Kupplungsdeckel. Wie viele Nadeln sind im Lager? Nadeln 2,65 x 9,15. Nach dem Umbau fühlt es sich an, als hätte ich eine verloren.
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
