Servus,
prinzipiell : Wozu ist die 2te Nut bei PK Lüras notwendig .. hat die ne andere Geometrie wie die Orig Nut ??
Passt ein PK Lüra mit großem Konus (aha da gibts verschiedene ?!) auf die PX Welle ?
Bzw. kann jeder bessere Dreh -Fräsbetrieb die 2te Nut herstellen ??
Gruss
Servus,
Sonst stimmt Dein ZZP überhaupt nicht und durch Verstellen der Zündung
kommst da nicht ganz hin.
Sollte wohl schon passen, sonst würde es dieses nicht als PK Radl verkauft werden!
Gruss
<{POST_SNAPBACK}>
Dazu kannst ja mal ein LüRa mitnehmen und bei solch einem Betrieb nachfragen!
Grüße :-D
Man kann auch das PK-Lüra mit nur einer Nut auf der PX fahren, dazu musst du aber deine Zündgrundplatte verdrehen,dass ZZP wieder stimmt, danach sowieso abblitzen .
ZGG nicht nur verdrehen,sondern verdreht einbauen.Frag mich jetzt aber nicht in welche Richtung.
Schau dir einfach mal die 2 Lüras an.Da sind 2 sich überschneidende Magnetteile drin,wenn diese am Pickup vorbeilaufen wird gezündet.
Musst halt alles so montieren dass du mit deinem ZZP wieder hinkommst.
Hoffe es ist klar was ich meine.
Normalerweise kann das jeder bessere Fräsbetreib machen,die 2 Nut wird gestochen.Bist aber billiger dran,wenn du dir an neues bei den Schops holst,denn der Richtaufwand ist nicht gerade gering.
Grüsse Sven
Bearbeitet von Prophet
wieso umständlich wenns auch einfacher geht, ausserdem werden die Konis gleich sein bis auf die Nut an anderer Stelle
Habe ein PK 1 Nut Radl auf PX verbaut.
Zündplatte muß um ca. 150mm im Uhrzeigersinn weitergedreht werden.
Habe 3 neue Langlöcher gemacht - funzt einwandfrei.
Achja - Kabeln auf der Platte verlängern war angesagt!
<{POST_SNAPBACK}>
QUOTE(polinist @ 10 May 2005, 13:54)
Deswgen lieb ich das GSF
DANKE
