Hallo nochmal,
kann mir einer sagen, wie ich die blöde Mutter vor der Kupplung
einer V50 abbekomme. Sitzt bei mir einfach nur fest.
Grüße
Ebby
nach links....... :-D
na du steckst einen schraubenzieher zwischen die zahnräder oder ein eisenstangerl ins pleuel von der kurbelwelle und drehst .... eh nach links raus .....
So habe ichs probiert, aber das Teil sitzt so fest, da tut sich
garnichts.
Habe es auch schon mit Caramba probiert, auch ohne Erfolg.
Noch eine Idee ???
Wer keinen Preßluftschrauber hat, kann sich auch einen elektrischen Schlagschrauber besorgen. Für unsere Zwecke (Kupplung und Bremstrommel) reichen die billigen mit grober Einstellung.
Ich habe einen mit Preßluft und würde ihn nicht mehr hergeben. Kupplung wechseln bei eingebautem Motor wird da zum Kinderspiel.
    • M1xl und die direktgesaugten Sf-Zylinder machen da keine Probleme, weil sie eben aus diesem Grund mit 1:33 gefahren werden sollen! Aber hat jetzt ja mal nix mit dem Ranger zu tun!
    • Hi, Versand wirklich nicht möglich? Ich hätte großes Interesse, bin aber aus München   LG Chris
    • Hallo Zusammen, Interessante LF, SF, Lambretta Teile und Werkzeug zur Abholung in 1020 Wien.   Gesamtpreis 100 EUR!   Lg Hannes    Meine Teile, nur hier, Standort Wien
    • Hej, willkommen im Forum. Bei sowas ist es auch immer gut während der Demontage auf evtl. Fehlerursachen zu achten.  Das bedeutet konkret in diesem Fall das man beim lösen der Zylinderkopfmuttern darauf achtet ob eine der Muttern nicht bereits lose war und/oder ein Stehbolzen nicht mehr richtig im Block sitzt (weil ggf. dessen Gewinde defekt ist (extrem selten, wenn nicht jemand dran rumgefummelt hat). In deinem Fall hat der Kopf ordentlich abgeblasen, sprich dawar bestimmt was lose. In Teilbereichen sieht die Dichtfläceh des Kopfes auch aus als hätte er ggf. schon Spiel gehabt? Teile gründlich reinigen und den Kopf wie bereits beschrieben auf einer planen Fläche (Glasplatte/Spiegel) auf Schleifpapier in kreisenden Bewegungen abziehen. Dabei immer wieder auf das Tragbild achten und den Kopf mal um 90° in der Hand drehen. Idealerweise das gleiche mit der Zylinderdichtfläche oben machen. Der Zylinder selbst sieht ja noch bestens aus (Kreuzschliff erkennbar). Den würde ich nur tauschen wenn es um Leistungsfindung ginge. Dichtungsmittel sind am Zylinderkopf keine vorgesehen. D.h. da muß so sauber gearbeitet werden das das "ohne alles" Dicht wird. Ist eine Piaggiophilosophie aus alten Tagen: "Nur eine Dichtung die man weglassen kann ist eine gute Dichtung" :)
