Hallo
Ich hab mir einen Verchromten Auspuff gebraucht besort und daran kommt jetzt ein anderer Krümmer, da er an einem anderen Model Montiert wird.
Der neue Krümmer wird unbahandelt ausgeliefert und von mir lackiert.
Kann es bei dieser Konstelation im Übergang zwischen Krümmer und
Auspuff zu verstärkter Rostbildung kommen wegen
unterschiedlicher Materialien?
sg Pferschy
Der Lack wird dir am Krümmer nicht halten, sofern du keinen extrem Hitzebeständigen nimmst (bis 800° oder mehr)
Hitzebeständiger Lack ist schon klar
dichtung machst du sowieso (hoffentlich!) dazwischen und schon berühren sich Auspuff und Krümmer nicht mehr!
Bei einer Steckverbindung zwischen Krümmer und restlichen Auspuff wie zb beim JL gibts dann schon Probleme mit der Dichtung :-D
<{POST_SNAPBACK}>
oha, bin isch von die auspüff wie in art von die Banane für smallframe ausgegangen! Verzeihung! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Kenne keinen Auspufflack, der nach langer Autobahnfahrt keine Ermüdung in Form von Abplatzern zeigt. Drum habe ich meinen RZ-Krümmer chromeln lassen und den Rest lackiert. Aber selbt am Anschlussstück rostet das Teil (Topf) aus o.g. Grund vor sich hin......
Glaub dass durch den Potential unterschied, das unedlere Metall Koridieren wird :-D wenn ich das so richtig in erinnerung hab.
grüße PAtrick
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
