werde mich von meiner digicam trennen weil ich wieder mal eine neue haben will.
jetzt weiss ich aber nicht was ich noch dafür verlangen kann.
was sagen die experten?
so schauts aus:
dabei ist:
kameratasche
2. akku
64 mb speicherkarte
ladegerät
bedienungsanleitung
originalverpackung
stefan
tach ösi, schau was die bei ebay bringt und du hast nen ungefähren wert....
grüße vom piefke!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
mei wos dad i ohne mein pifke :-D
für restgarantie hab ich die cam schon zu lange, rechnung glaub ich auch nicht mehr dass ich die noch hab.
soda weibsvolk, ruhe, 5 setzen!
die blaue Rally war doch mal die Österreich Vespa, oder irre ich mich?
Wegen den Schlitzen in der Backe.
<{POST_SNAPBACK}>
na is net, die österreich vespa hat auch seitlich in der backe österreich ausgeschnitten gehabt.
aber wieder zum ursprung des topics:
was glaubt ihr kann ich noch ungefähr für das gute stück verlangen?
    • Super, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Habe mir das: Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken, im Wiki durchgelesen.  Die 16,5mm Auslassdurchmesser ist der kleinste Auslass der dort gelisteten Boxanlagen.   Großes Endrohr und verschiedene Redurzierstücke dazu werdens wohl werden. Zudem möcht ich da irgendwie nen Schalldämpfer dahinter schnallen... So ne Ape ist innen nämlich deutlich viel lauter als aussen
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
