hallo
Hab das Problem, dass der Kickstarter nicht mehr von alleine zurück kommt, wenn ich die Motorhälfen zusammen schraube. Wenn ich die Hälften nicht zusammen schraube, funktionierts tadellos.
Motor ist px125
danke für tipps
Hätte die Suche gerne benützt....hab aber leider kein Internet zu Hause und kann hier nur kurz ins Internet gehen
das passiert sehr oft.
hast du den o-ring an der kickstarterwelle erneuert?
zieh die schrauben der gehäusehälften vorsichtig über kreuz an.
nach dem ersten mal richtig antreten flutscht der kicker meistens wieder wie er soll....
Also Feder kann ich ausschließen, die hält schön mit Fett. Über Kreuz zieh ich auch immer an. O-Ring ist auch neu...
hoffe es funzt dann nach erstem Antreten
Danke
mfg Joseph
Danke
mfg Joseph
<{POST_SNAPBACK}>
normalerweise federt der Kickstarter zurück wenn: Segmentwelle frei von Korrosion, vorher mit Fließ abgezogen, eingefettet inkl. O-Ring. Rückholfeder korrekt eingehängt und Segment ganz nach außen geschoben; dann muß es gehen!
Wolfgang
Edith sagt noch, daß die Segmentwelle nicht durch einen Sturz verbogen sein darf.
<{POST_SNAPBACK}>
Ich glaub das hast du falsch verstanden... die Feder direkt an der Kickstarterwelle muss sowohl in der Kickstarterwelle, als auch im Motorgehäuse eingehängt sein, sonst dreht sich die Feder einfach ohne Spannung mit!
Die Andruckfeder auf dem Kickstarterritzel (auf dem Vorgelege) drückt ja nur das Ritzel drauf und sorgt dafür dass der Kicker auch arbeiten kann und nicht einfach leer durchgeht!
