Tja was kann das sein ??
Moin ich wieder. PX 80. 1. Gang geht so rein(und zurück in Leerlauf). Mit Kupplung nur die anderen. Mit Kupplung ist aber ganz normales anfahren angesagt. Blöde Fragen: Ist das schlimm? Was ist das? Was ist wenn zu tun?
Gruß, Tomik
Wenn du dir ganz einfach mal das Getriebe vorstellst, weißt du, warum das so ist...je nachdem wie Welle steht, funktioniert das auch mit dem zweiten Gang, das Schaltkreuz liegt dann ganz einfach vor den "Ritzeln" der Gänge...
du meinst wahrscheinlich im stand wenn der motor aus ist.
wenn du den roller dann noch ein bisschen vor und zurück schiebst kannst du auch die anderen gänge ohne kupplung einlegen. ist ja klar, die gangzahnräder müssen ja erst die richtige stellung haben das das schaltkreutz reinrutschen kann.
ist auf jeden fall normal.
aber wie gesagt, immer schön mit kulu.
:D
bei mir wars letzten sonntag so.
hab kurz mit der vespa ne stadtrunde gedreht, und dann ist mir der kulu zug gerissen.
ist immer lustig dann wenn man auf ne stopstelle zukommt.
hinfahren geht noch, ganz langsam und dann den leergang rein. wenn dann kein auto kommt runter von der vespa, so auf 10 kmh schieben und dann den ersten rein, die anderen gänge flutschen dann eigentlich recht gut, ruckelt halt a bissel
 :D
