!!! Topic ist zur Abwechslung mal ernst gemeint !!!
War jetzt ewig am rätseln, warum mein Motor so schlecht lief. Hatte immer das Gefühl, er laufe zu fett und ich bekam den Gaser nicht gescheit eingestellt. Enormer Verbrauch von ca. 8 Litern /100km auffer Bahn bei Vollgas und sehr schlechter Perforance.
Das SetUp:
Malossi 210 mit bearbeitetem Kolben und angepasstem Gehäuse
RZ right Hand
28er (128er HD) DllOrto drehschiebergesteuert m. RamAir
Zündung am Anschlag, um Klingeln zu vermeiden
Als ich also Samstag abends vo Run heimfahre, fängt der Motor nach nun ca. 3000km auf einen Schlag an, richtig mächtig zu ziehen und sauber zu drehen. In allen Gängen, so wie es sich eigentlich für den Malossi gehört.
War dann der Meinung, dass sich sicher der LuFi gelöst haben muss und der Motor nun richtig Luft bekommt.
Daheim angekommen, die Haube abgemacht und gestaunt. Alles wie gehabt, LuFi sitzt sauber. Lediglich um das Verbindungsgummi des Gasers/Ansaugstutzen recht starke Feuchte. NGK-Kerzenstecker weit abgerutscht.
Kann mir all das mal jemand erklären?!?
Bearbeitet von M210
falschluft ... irgendwo! und immer DANN wen man denkt "oh, jetz läuft er aber gut!!!" dann machts gleich quietsch! alles auf falschluft kontrollieren! wenn der gasergummi nass is haste die fehlerquelle evtl schon ... riss im gummi! das war noch nie gut ... auch nich beim liebe machen! :-D
wenn es nicht einen krassen klimawechsel gibt/gab , dann kanns eigentlich meiner meinung nach nur falschluft sein! nach 3000km tragen deine ringe schon längst usw! :-D
Hatte sowas vermutet. Drum hab´ ich´s ja extra dazugeschrieben. Werde den Bremsenreinigertest machen und dann gegebenenfalls das Gummi ersetzen (müssen). Aber: wenn er mit mehr Luft so geil läuft, wie ist dann der Sache zu begegnen, wenn das Gummi wieder luftdicht dichtet :-D ? Dann ist doch abstimmungsmäßig vieles im Argen, oder?
checke mal deine Nadel/Mischrohr Bedüsung ganz genau ab, wenn du wieder alles dicht hast, nimm unbedingt eine neue Kerze (inkl.Stecker und Kabel!).
HD klingt sogar eher klein denn zu groß, aber möglicherweise hast du das mit überfetter Nadel bei 3/4 Stellung bzw. nicht voller Drehzahl überkompensiert..., oder die zunächst überfettete Kerze hat sich endlich freigebrannt, ein Kurzschluß sich wie von Zauberhand gelöst,... alles möglich...
Also gut. Ich suche hiermit offiziell jemanden, der mir den Gaser abdüst. Gegen Honorar. Ich weiß, dass der Andi W. das anbietet, aber der Weg nach Koblenz ist zu weit :-D
Mir fehlt erstens die Kompetenz und zweitens die Zeit. Irgendein Largeframe-1/4-mile-Fahrer wird sich doch erbarmen?!
Wer hilft? Der Roller wird für die erforderliche Zeit zu demjenigen gebracht, da ich die ganze Woche eh nicht da bin.
Bearbeitet von M210
<{POST_SNAPBACK}>
sachmal...du wohnst doch bei mir um die Ecke!
PM mal deine Nummer.
<{POST_SNAPBACK}>
maic ... du einhoden! das kriegen wir hin! und wenn der andre mitkommt dann so oder so ... und ich kann evtl auch noch was dazu lernen :-D . auch wenn ich dellos so garnich mag zum abdüsen :puke: kriegen wir hin :-D
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
