hallo habe demnächst vor mir einen 102 ccm zyli in meine 50s einzubaun
(+neuer gaser, primär, macht eine rennkurbelwelle auch sinn bzw ist die nötig???..)
wollte fragen ob das überhaupt irgendeinen sinn macht das selbst zu probieren, nachdem ich noch nicht so lang im vespa geschehen dabei bin...! wo liegen da die probleme???
danke lg
na einen sinn machts auf jeden fall :-D
bevor du das machst, solltest du aber schon wissen was was auf und in dem motor ist!!!
weil zum tausch des primärgetriebes und der kurbelwelle musst du den motor öffnen und dann wieder fehlerfrei zusammenbauen können (eh logisch)!!!
vielleicht kannst da das irgendwo anschauen, oder such dir einen der dir dabei hilft!!!
geht aber an und für sich eh nicht so schwierig wie viele glauben, musst nur das richtige händchen dafür haben!!! :-D
mfg, tobi
Hi
hier gab es irgendwo mal ein Topic mit tollen Bildern zur Motorspaltung. Da ist jeder Schritt hervorragend aufgezeigt und damit wirst du keine Probleme haben den Motor zu spalten. Vielleicht findest Du oder ein anderer Leser dieses Topic
Mir fällt es immer schwer den Zylinder auf den Kolben zu stecken und gleichzeitig die Kolbenringe an der richtigen Position zusammenzudrücken. Aber mit Gedult schaffst du das auch :-D
Wenn Du die Kiste schon offen hast solltest du alle Wellendichtringe und alle Papierdichtungen wechseln und auch gleich ne Rennkurbelwelle verbauen. dann hast du Ruhe. Wichtig bei nem neuen Zylinder ist das Du alle kanten brichst sprich entgratest . weil es sonst passieren kann das Dir die Kolbenringe brechen.
Das ist so auf die schnelle alles was mir einfällt
:grins: :-D
es ist eigenlich kein hexenwerk.
ich hab genauso angefangen `89. 50er mit 102er Polini D.A.
wenn du alles von polini kaufst, passt es sogar ganz gut zusammen. und die anleitung, die dabei ist auch verständlich. rennwelle ist da nichtmal vonnöten.
viel spaß und ungefähr 90-100km/h wünsch ich dir. (mit 2,86er :-D )
danke mal an alle für die schnellen antworten! ich fürchte am meisten probleme wird es mir machen den ganzen motor mal von der vespa runterzubekommen..
naja wir werden sehen... danke nochmal
lg daniel
wo wir schon beim nächsten problem wären! gaser.. gibts da vielleicht auch eine anleitung dafür??? den müsste ich mir sowieso schon jetzt einmal genauer vornehmen...
welche züge und kabel sind das nochmal genau?
<{POST_SNAPBACK}>
Beim gaser musst du den choke, den gaszug und den Benzinschlauch abhaengen.
ich finde es ist angenehmer wenn der Benzinhahn auch ausgebaut, ist dann hast du mehr platz fuer die Finger.
Benzihnhahn ist unter dem tank mit einer klemme befestigt kannst du mit einem schrauben zieher einfach rausziehen.
beim gaser ist nur eine mutter oder besser ein mit den du mit ner 8ter nuss loesen kannst.
dann vergaser abziehen.
vom Motor meussen alle bautenzuege ausgehaengt werden.
Gruss
ok, entschuldigt meine fragen, aber häng ich den benzinschlauch beim vergaser ab oder beim tank??? und da kommt doch dann der sprit rausgeschossen??!!?? :plemplem:
und was sind noch mal schnell bautenzüge??? ich bin halt noch am lernen jaja :wasntme:
häng den schlauch am gaser ab is einfacher
und mach vorher den benzihahn zu dann kommt da auch kein benzin raus
siehst du aber auch alles wenn du dir deinen roller genauer anschaust
bautenzüge sind die seilzüge mit denen du schalten kuppeln bremsen und gasgeben tust
Bearbeitet von steak
ok, das dachte ich mir eh mit den bautenzügen (ich superhirn :-D )
den benzihahn dreht man genau wo zu?? das wärs dann denk ich... danke nochmal=)
ähhh zudrehen?
wenn du draufsitzt ist zwischen deinen beinen einmal der choke hebel und darunter der benzinhahn
links auf und rechts zu und oben reserve oder andersrum , steht aber ja auch auf dem hebel c für close oder so drauf
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
Zwischen deinen beinen, wenn du drauf sitzt, sitzt unter dem chocke ein hebel,
den solltest du aber sowieso wenn du parkst immer zu drehen.
der schliesst den Tank ueber eine Stange welche ueber dem Vergaser laengs laeuft.
also ich bin anscheinend wirklich zu dumm einfach!! habe weder den tankschlauch vom gaser runterbekommen, noch den gaser überhaupt rausbekommen!! was soll ich tun?? :uargh:
:-D also so wie das hier rüberkommt solltest Du Dir evtl. doch einen "kundigen Kollega" aus Deiner nähe suchen ,der dir ein wenig zur Hand geht.(ist nicht böse gemeint, nur so eine Idee). :-D
...such dir am Besten Jemand, der dir hilft.
Am besten Jemand, der das schon mal gemacht hat bzw technisch begabt ist...
Wird sonst ne schwere Geburt...scheint mir
Edith:
zu langsam
Bearbeitet von freerider77
Der Schauch muss doch nur abgezogen werden (höchstens es ist ne klammer dran, normalerweise abern nur am Tank). Den Vergaser bekommst du raus in dem du die Schelle aufmachst und den Vergaser dann vorsichtig runter ziehst (vielleicht ein bisschen drehen).
Aber ich denke jemanden zu fragen der sich damit auskennt ist der beste Weg!
Christoph
so jetzt hat alles geklappt war halt beim ersten mal zu schnell demotiviert das nichts klappt :-D
aber jetzt hats eh funktioniert!
@pk50-racing: danke für das angebot ich werde darauf zurückgreifen wenn ich wieder was brauche... außerdem is 16 eh leiwand :-D
das kommt aufs gleiche, kannst anhand des planes sehen!!!! :-D  :-D  ;-)
.....mir war langweilig :-D  :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
ist das von einem Satellieten aus aufgenommen?
sieht täuschend echt aus ;-)
greetz Patrick
edith musste zwei mal hinsehen um zu erkennen, das das ne Fälschung ist. :heul:
Bearbeitet von Pazi|
    • Ist die Bgm Welle nichts? Hatte eigentlich gedacht das sie ok für so ein Touren Motor wäre!? Also ich hatte 2t Öl in den DS gefüllt, und es ist ca 2-4 min stehen geblieben.
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
