Korrekt :-D
Dennoch gibt es Verfahren mit Grundierpulvern, die im Ofen nur kurz angeliert, überpulvert und dann als Zweischichtsystem eingebrannt werden.
Ein Mischpulver als Grundierung lässt sich füllerartig glatt schleifen, um eine schöne Oberfläche zu erhalten. Einer meiner Kunden macht das für HiFi-Möbel aus Blech.
na gut, dann ist besagtes chassis nicht gepulvert. ich erkenne 3 schichten :
original blau, beige ( sieht eben wie grundierung aus ) und dann ganz oben
rosa. nur das rosa löst sich durch nitro einfach nicht an. sollte ich mal azeton
versuchen ?
ciao thomas
versuch ruhig ma mit aceton
aber was hast du vor?
komplett entlacken oder was?
oder nur anschleifen und neu lacken ?
oder den orginallack freilegen?
mfg
edith sacht: ähh grad gesehen du bist auf der suche nach orginallack
schon beize versucht?
ich würd das ding anschleifen füllern und neu lacken oder strahlen und denn kompletten neuaufbau
wenn die kiste so oft übergejaucht wurde weißt du ja gar nich was sich für blechkrankheiten da drunter verstecken
kollege hatte das auch nachm strahlen war dann nix mehr über, waren bestimmt 10 kilo spachtel aufm roller drauf
auch innen in rahmen und so weiter
Bearbeitet von steak
So, ich habe mal wieder ein paar Fragen:
Ich habe im Internet eine Lackierpistole für 19? entdeckt, (allerdings bei einem Händler, der sonst nur hochwertige Lacke usw führt, und es steht auch ausdrücklich dabei, dass diese nur dazu dient, um Spritzspachtel und Füller zu spritzen, um die hochwertigen Pistolen zu schonen.)
Taugt das was? (Und wenn, dann auch für die Grundierung? Oder sollte man für diese eine hochwertige Pistole nehmen, und auch eine andere Düse [kleiner oder?] )
Hier der Link dazu
Und muss man beim Spritzen von Grundierung + Füller auch auf eine gute Temperatur achten, oder spielt das nur beim Entlack + Klarlack eine Rolle?
:love:
Billigscheiß. Aber warum nicht ausprobieren?
Auch Füller und sämtliche andere Lacke brauchen die sog. Mindestfilmbildetemperatur. Über den Daumen wird die meist mir 5°C angegeben. Habe Teile des RingofFire unter 0°C draußen gelackt und das ging ordentlich schief :plemplem:
Also willst du mir erzählen ich könnte bei 5°C bedenkenlos lackieren?
Ich dachte dafür bräuchte man eine Temperatur von ca. 25°C?
also ich würde dir auch zu mindestens 25 grad raten, ist die temp. anders, kälter, muß auch der härter anders gewählt werden. aber ohne richtiges equipment und absaugung is es sowiso nicht wirklich toll (overspray) staub, viecher aller art... diese hast zwar bei eistemp. nicht, aber dafür zieht dir der lack auch nicht wirklich toll an (bleibt bei satterem auftrag nicht schön stehen) den du allerdings für einen gleichmäßigen verlauf und glatter oberfläche brauchst! sonnst wirds ne orangenhaut, ausser du stehst auf zellulite :-D
cya wernerson
Nanana! MINDEST-Filmbildetemperatur. Hierbei ist es unter idealsten Voraussetzungen (z.B. handwerkliches Geschick & KnowHow, passende Luftfeuchte u.ä.) gerade noch möglich, einen (stabilen)Film auszubilden. Wichtiger sind hier aber die rein chemischen Zusammenhänge der Lackmatrix. Als Standard sind ca. 25°C anzusehen.
Mit der Bitte um detailierte Ausführung/Erklärung. Sonst kann kein Ungelernter den Zusammenhang herstellen. Dazu bitte noch die Lage schildern, die bei härterfreien Systemen herrscht, z.B. Basislacken.
Bearbeitet von M210
so, um es besser zu erklären mal a paar angaben einer firma zu ihren härtern:
Flexible Auswahl für verschiedene Anwendungen und Temperaturen
Permasolid® HS Härter 3307 extra kurz für kleine Teillackierungen bei niedrigen Temperaturen
(+ 15 °C bis + 20 °C)
Permasolid® HS Härter 3309 kurz für Teillackierungen bei niedrigen Temperaturen und geringem Abluftvolumen der Spritzkabine
Permasolid® HS Härter 3310 für Ganz- und Teillackierungen bei normalen Temperaturen
(+ 20 °C bis + 25 °C)
Permasolid® HS Härter 3312 lang für Ganz- und Teillackierungen auch bei hohen Temperaturen
(+ 25 °C bis + 30 °C)
Permasolid® HS Härter 3315 extra lang für sehr hohe Temperaturen über 30 °C
beim basislack ist das nicht so extrem wichtig, da dieser ja nur mit verdünnung aufgebracht wird und gut ablüften muß, das ist das wichtigste, das ablüften! und ob du etwas länger oder kürzer wartest ( temp. bedingt) ist ja nicht wirklich ausschlaggebend.
cya wernerson
So nochmal ne ganz schnelle Frage:
Kennt jemand nen online versand der gute Lacke in RAL Tönen führt?
www.lackspray.de
Teuer, aber er hat ALLES da bzw. macht ALLES möglich.
Bearbeitet von M210
Da irrst Du nicht, sondern ich habe wohl falsch verstanden.
Du suchst also Lacke in 1L-Dosen? Sorry, hierfür habe ich keine Quelle parat :-D
Aber die Sprays sind im übrigen nicht vergleichbar mit Baumarkt-Patronen. Da ist echtes Standox-Lackmaterial drin.
Ja genau, ich suche eigentlich normalen Lack aus der Liter Dose.
Trotzdem danke.
Edit fragt: Kann man diese "Ludil" Lacke von http://www.autolackierbedarf.de wohl mit gutem Geiwssen kaufen, oder taugen die nichts?
1L um die 16? (Ral Töne) ,scheint mir doch sehr billig oder? :-D
Bearbeitet von Casey_Jones
ich bin kein profi, und kann des leider nicht beurteilen, aber die lackierung passt und schaut gut aus.....
mal an die Lakierer hier?
worin liegt der Unterschied zwischen "billiglack" und "standox" oder so???
Im Prinzip sind doch beide auf gleicher basis, nur bestimmte komponenten werden bei einem besser oder schlechter sein oder wie?
unterschiede in der UV und kratzbeständigkeit?
Größter Unterschied sind die Bindemittel und Additive zu besseren Resistenz gegenüber UV-Beansprunung (sog. UV-Absorber), mechanischer/chemischer Beanspruchung (höher vernetzende Komponenten) und somit letztendlich auch der Kreidung (gehört wieder zur UV-Diskussion). Letzendlich sei noch die Pigmentierung, also das Pigment-Bindemittel-Verhältnis angesprochen.
Ein Markenprodukt wird in den lackspezifischen Tests sicher besser abschneiden. Genannt seien QUV-, UVB-, Klimawechsel- und Salzsprühtest. Näheres dazu bei google. Muss weg :-D
Bearbeitet von M210
hat wer erfahrungen mit schrumpflack/kräusellack? habe was von "folia-tec" (aus der dose, schweineteuer) verarbeitet, lässt aber in sachen gleichmässigkeit zu wünschen übrig.
Jau, da habe ich ´was. Allerdings ebenfalls sauteuer, aber gut. Verwende ich gerne für Bremssättel und BMW Ventildeckel.
Werde morgen mal schauen, ob ich die Dose finde. Kenne zwar das Zeug von FoliaTec nicht, traue ihm aber auch nichts zu.
Grüße bis dahin, M
moin
das schaut ja fast aus wie "gesandet"
hab mir vor jahren mal meine lautsprecher so lackiert :love:
aber mal ne frage :
bekommt man noch wo 2k einschichtlack ( ral oder mattschwarz ) und wenn : welcher ist gut ?
überall wo ich gefragt hab gibts nur noch 2schicht :-D
bis denne
michael
    • Moin, ich hätte da auch mal ne Frage: hat jemand diese Lenksäule schon verbaut ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenksaeule-bajaj-fuer-vespa-125-gt-gtr-ts-150-gl-sprint-v-rally_62850000?usrc=bajaj ) und kann mir sagen wie sie so ist und passt? Ich möchte sie in meine MV150s2 einbauen, da leider von meiner originalen der Kotflügelhalter (die oberen 2 Löcher) abgebrochen ist 🤮 mich bedanke mich schonmal im Vorfeld ✌🏻
    • Hallo Leute! Da sich die Crimaz Pumpe anscheinend nicht bewährt hat würde ich jetzt auch die 8.11 einbauen. Gibts da ev. auch Fotos wie die am ET3 Lenker aussieht. Welche Banjos und Bremsleitungslänge habt ihr denn dabei verwendet?
    • Dann lass es wie es ist … und steck das Teil zusammen… !  Fräsen schön und gut… aber deiner Aussage nach, bist du nicht ganz so versiert…. Und wenn du fräst, sollte man schon wissen was man(n) tut, bzw. was dann die Ursache davon ist, wenn man z.b. den Auslass verbreitert, hochzieht etc…
    • Beschreibung:Suche auf dem weg ein komplettes Heck ohne Nummer von einer VNB/VBB, vielleicht sind die Backen ja noch dabei Gruß Bastian Preisvorstellung: bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das könnte vielleicht der Fehler sein, werde ich heute gleich probieren.
