Wenn normaler 2k Autolack ohne Verdünnung nur mit Härter per Pinsel verarbeitet wird, wie lange brauch das ganze um anständig durchzuhärten ?? Geht um kleine Ausbesserungsstellen !
Siehe Datenblatt. Härtungsdauer ist von verschiedenen Faktoren (Schichtdicke, Temperatur, Luftfeuchte etc) abhängig.
Nabend Lackprofis,
hab da mal eine eventuell völlig bescheuerte Frage:
Ich habe meine V50 gestrahlt und dann mit Epoxy-Grundierung grundiert. Natürlich auch Tank und alle anderen Teile z. B. auch die Bremstrommeln. Jetzt muß ich den ganzen Kram anschleifen, um noch einmal zu grundieren und werd hier beim Schleifen fast blöd. Ich kann doch nicht jeden Winkel anschleifen?!? Wie lange soll das dauern? 3 Monate? Allein die Bremtrommeln dauern ja schon Stunden. Diese ganzen kleinen Lücken und die Erhebungen. Wenn man da mehrmals füllert ... ja und vor dem richtigen Lacken muß das ja noch einmal angeschliffen werden :-D
Gibt es da einen Trick, der mir einfach nicht in den Kopf kommt? Wie machen das denn Lackierer. Die schleifen doch nie im Leben die ganzen Ecken und Kanten an? Das würde ja Geld ohne Ende kosten.
Wie macht ihr das? Ignoriert ihr die Ecken? Macht ihr das alles Nass in Nass in einem Zug beim Lacken? Aber das geht ja auch nicht. Man muß ja zwischendurch mal schleifen, an Stellen die nicht ganz "rund" sind und so ...
So, ich schleif mal weiter an meiner Trommel und hoffe auf einen 1a Hinweis ... :-D
Bearbeitet von vicente
Also normalerweise musst du Epoxy Grund nicht nochmal anschleifen wenn du den (je nach Datenblatt des Lackherstellers) innerhalb 48 Stunden überlackierst, das geht auch mit Füller. Den Füller dann selbst oder den Epoxy der schon länger durchgehärtet ist musst du aber anschleifen um eine perfekte Oberfläche bzw. Haltbarkeit zu sichern. Für die schlecht zugänglichen Stellen verwende ich Schleifvlies (Scotch brite - rot) das geht ratz fatz.
Hoffe das Hilft.
achja, Edith meint noch, dein Lackaufbau kann z.B. so aussehen:
EpoxyPrimer (Grundierung)
Anschleifen (Wenn länger als 48 Stunden getrocknet mit Vlies z.B. Scotch Brite rot )
Füller
Anschleifen (Wasserschleifpapier Körnung z.B. 600 oder 800 für unzugängliche Stellen Vlies z.B. Scotch Brite - grau)
Decklack
oder
EpoxyFillerPrimer (Grund und Füller in einem)
Anschleifen (Wasserschleifpapier z.B. Körnung 600-800 für unzugängliche Stellen Vlies z.B. Scotch Brite - grau)
Decklack
zweiteres ist zwar einfacher da du Dir einen Schritt ersparst, im Finish aber nicht ganz so perfekt wie mit einem Füller dazwischen
lg
Sprintschrauber
Bearbeitet von Sprintschrauber
Hallo Sprintschrauber,
danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Ich arbeite mit Variante 2. Allerdings ist mein Epoxy schon lange getrocknet. Naja und den Decklack lasse ich von nem Lacker machen. Ergo muß ich wohl zweimal schleifen :-D
Aber ich werde mal schauen, wo ich "Schleifvlies" bekomme. Mal schauen.
Machen sich den Lackierer auch diese Schleifarbeit? Wenn man noch kleine Dellen ausbessern möchte, dann geht es doch nicht bevor das Zeug richtig getrocknet ist. Ergo muß man alles trocknen lassen, alles schleifen und dann noch einmal drüber.
Man wat ne Arbeit ...
naja, Autolackierungen gehen grossteils mit der Maschine, für Motorräder und vor allem unsere geliebten Roller muss man genau dafür meist extra löhnen, aber JA auch Profis müssen schleifen :-D
lg
Sprintschrauber
hi,
hol des topic mal wieder hoch..
krieg bald nen gestrahlten rahmen, werd den wohl nich gleich lackiern und des gute blech rostet ja recht gern.
wollt etz mit dosengrundierung ausm baumarkt ne grundirung drauf machen.
hab aber die befürchtung, dass sich die baumarktgrundierung und der dann gekaufte lack und füller nich vertragen..(nochmal grundiern brauch ich wohl nich mehr?)
würd gern was wasserbasiertes verarbeiten.
is des etz auch so gut wie des lösungsmittel zeug?
will mir nur den gestank und die kosten für das lösungsmittel sparen..
cu
christian
Willst du später professionell lackieren lassen oder eh Garagen-Lackierung selfmade ? Wenn ersteres, lass das den Typ machen der das Teil letztendlich auch lackieren soll dann biste auf der sicheren Seite und kannst vor allem wenns am Ende nicht halten soll Garantie-Ansprüche ( wenn mit Rechnung ) geltend machen. Wenn du das selbst grundierst, kann sich der Lackierer am Ende immer ( zurecht ) rausreden, es lege an deinen Vorarbeiten ! :-D
Wenn zweite Variante --> Rahmen entfetten, mit Fertan behandeln ( minimaler Flugrost den du eventuell nur bei genaustem Hinsehen entdeckst, entsteht bei entsprechender Luftfeuchtigkeit schon sehr schnell nachm strahlen, beim Kollegen nach 2 Tagen Lagerung ) und wenns unbedingt ne Dosengrundierung sein muss die von Auto-K nehmen. Gibts günstig beim besseren Autozubehör-Händler ! Bei dem Zeugs kann ich aus Erfahrung sagen, dass 2 Komponenten Produkte ( Füller,Grundierung,Lack ) drauf halten. Auch gut um eventuelle Durchschliff-Stellen vorm Endlack auszubessern.
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
gruß christoph :-D
lackiers semi-professionell in einer art lackierkabine(wasserfall und abzug gehn nich mehr) selber.
im sommer hat ich mit hand aufs blech runtergeschliffen und hatte auch nach 2 tagen flugrost, den hab cih dann auch einfach wieder runtergeschliffen, wärs da besser mit fertan gewesen?
danke für den auto k tipp.
weiß noch jemand was wgn den lösungsmitteln und wasser lacken?
sind die nich mit lösungsmittel verboten worden oder solche geschichten?!
So, hab einen fast vollen 2,5kg Kübel Emaillelack bekommen, hab aber keine Ahnung was das genau ist, oder was an dem Lack so besonders ist. Eignet er sich um einen Roller zu lackieren? Ist der Lack benzinfest?
Würde mich freuen, wenn mich jemand aufklärt.
Mfg, Daniel
Weiß da niemand was dazu? Wäre eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Und das ist wohl so ein 2-K Zeug auf Kh-Basis, falls es sowas überhaupt gibt?
Emaile ---> nicht gerade flexibel, siehe Abplatzer an alten Emaile Schildern ! Wie sieht das bei den Vibrationen einer Vespa verhält wird nur der Feldversuche zeigen oder ein Telefonat mit nem Hersteller.
Hab mal ne Frage zum lackieren der Kunststoffteile (Kaskade, Lenkkopf, Spoiler).
Mit normalem 2K Füller grundieren oder speziellen Kunstoffprimer nehmen? Gibt es den auch als 2K? Hab bisher nur 1K gesehen.
Decklack ist ein 2K Acryllack.
Hi FlixT5!
Kunststoff musst du mit einem Haftprimer vorbehandeln. Weiters ist es entscheident wie starkt der Kunststoff verformt werden kann oder die Teile vibrieren, bei sehr harten Teilen der Vespa wie Kaskade oder Lenkerkopf könnte man auf den "Weichmacher" oder Elastifizierer verzichten und nur KS Grundieren, bei einem Kotflügel oder Teile die Stark vibrieren kommst du ohne Weichmacher nicht aus, der Füller oder der Lack werden über kurz oder lange Risse bilden.
der einfachste Aufbau wäre z.B:
1.) 2K Kunststoff Grundierfüller (Grundierung und Füller in einem z.B. von www.Colorport.de)
2.) 2K Decklack mit mit 20-30% Elastifizierer
für sehr hochwertige Lackierungen oder bei schwierigen weichen Kunststoffteilen wie Spoiler, Stosstangen, Kotflügel:
1.) ganz dünn Kunststoff Haftvermittler (meist 1K)
2.) 2K Kunststoff Füller (auf den korrekten Härter achten) oder 2K Acryl Füller mit 20-30% Elastifizierer
3.) 2K Decklack mit mit 20-30% Elastifizierer
alle benötigten Komponennten wie Elastifizierer, KS-Füller usw. bekommst du z.B. bei www.Autolack21.de zum faiern Preis.
lg
Sprintschrauber
Soll/muss man den Unterboden mitlackieren?
Das ist Dir überlassen, ob Du es willst.
Und muss ich den Lenker (weil Alu) grundieren? Wenn ja, mit was?
Nur wenn er blank ist. Hat er schon eine alte Lackschicht drauf, ist diese so vorzubereiten, wie ganz normale lackierte oder blecherne Teile des Rollers.
Das ist ja das Problem, teils blank teils alter Lack drauf. Darf ich denn mit der Grundierung über den alten Lack drüber?
Und ich habe den Rahmen gefüllert, jedoch musste an einigen Stellen der Füller wieder runter, darf ich da jetzt mit Grundierung drüberspritzen (also teils auch über den Füller) oder wird das nicht halten?
Ich denke mal, das müsste doch gehen, oder?
Daniel
Servus,
ich möchte gerne eine Stelle mit Candyrot vorlackieren, darauf dann ein Muster abkleben und im Anschluss matt schwarz drüber lackieren, den Aufkleber abziehen und fertig.
Was muss ich dabei beachten wegen Lackkombinationen, Aufklebern, Trockenzeiten usw.? Muss nicht perfekt werden, sollte aber halten und nicht z.B. durch Lösungsmittel im Aufkleber aufgelöst werden. Benzinfestigkeit ist kein Problem, es geht um ein Fahrrad. :-D
Danke schonmal für die Tipps.
Daniel
Ich würde den Lenker komplett vom Lack befreien (Glasstrahlen) und mit "Alu/Zink Grund" vorgrundieren, 2K-Epoxy Grund geht auch, ich hab am Vespa-Alu-Guss aber bessere Erfahrungen mit dem Alu Grund z.B. den hier:
http://www.autolack21-shop.de/Spezial-Alu-Grundierung-1-Ltr
aber Achtung, dazu brauchst du einen speziellen Härter (Reaktiv Zusatz):
http://www.autolack21-shop.de/Spezial-Alu-...v-Zusatz-05-ltr
zu Frage 2)
Wenn du 2K-Acryl Füller verwendet hast, kannst du in der Regel da auch mit Grundierung drauf,nicht flächig sondern die Randzonen mit auslackieren und die Grundierung vom Füller wieder abschleifen, dann erneut alles Füllern, hab ich selbst gemacht bei kleineren Unfallschäden, ich verwende sazu immer Epoxy Grundierung.
Servus,
Weiss Grundieren, trocknen lassen. Candy vorlasieren, Ablüften lassen, eine dünne Schicht Klarlack drauf, alles Aushärten lassen (min. 24 Stunden oder Brennkammer) und mit 800 oder 1000er Körnung Nass anschleifen. Muster mit Stripping Klebeband abkleben, Schwarz lackieren, Trocknen lassen, Klebeband ab, wieder Anschleifen (vor allem die Übergänge vom Klebeband, Vorsicht! nicht durchschleifen!) und alles nochmal mit Klarlack versiegeln.
Klingt kompliziert, aber so würde ichs machen.
lg
Sprintschrauber
lg
Sprintschrauber
bis auf die weiße Grundierung alles richtig, man könnte ja auch schwarz grundieren und erhält so mehr Brillanz von der CandyFarbe rot, oder?
lg
Sprintschrauber
Danke für die ausführliche Beschreibung. Nach dem abziehen des Klebebandes und vorm letzten schleifen aushärten lassen oder nur einfach trocknen?
Was nimmt man denn da für nen Klarlack damit das auch nachher noch schön matt ist? Also das schwarz meine ich jetzt?
Gibts auch ne andere Möglichkeit als Striping Klebeband? Ich wollte mir eigentlich was plotten lassen und das aufkleben oder gibts da Probleme mit Lösungsmitteln im Kleber?
zu Frage 2)
Habs jetzt laut Lackhändler einfach mit einer Grundierung (All-Grund steht drauf) grundiert, und nichts gestrahlt usw.
Hält soweit ich das beurteilen kann auch sehr gut! Nur habe ich das Problem das ich nach etwa 20Std. nach dem grundieren drübergespachtelt hab und die Spachtelmasse ging in ganzen Stücken runter samt einem Teil der Grundierung, als ob die Spachtelmasse die Grundierung aufgeweicht hätte, denn es war als ob ich über die nasse Grundierung gespachtelt hätte, aber am Rahmen habe ich die Grundierung an einigen Stellen schon abgeschliffen, war also eindeutig trocken.
Die Grundierung war 1K Zeug, nur verdünnen sollte man es. Außerdem auch ziemlich teuer, 125ml kosteten 16? vielleicht liegts ja auch nur am Händler.
Danke, Daniel
Ich suche eine E-Poliermaschine zur Verarbeitung von 3m Produkten. Man muß die kleinen 75mm Stützteller verwenden können. Was ist Preis-Leistungsmäßig empfehlenswert? Suche was aus dem Regal für Semi-Profis.
Ich hab mir eine einfache aber sehr gute Blaukraft Poliermaschine mit M14 Aufnahme gekauft, da ich auch machmal die 75mm Spotrepair Polierscheiben verwende und meine 75mm Druckluft Poliereinheit nicht überall verwenden kann (meist wegen fehlender Druckluft) hab ich mir von 3M das 10EUR 115mm Stützteller gekauft (Plastik/Gummi) mir die 37,5mm angezeichnet. Bei laufender Maschine und einer Heissen Klinge (altes Stanleymesser und Lötlampe) eine 75mm Klettscheibe "Geschnitten", geht ganz leicht und du hast ein billiges 75mm Teller das Universal auf die "grosse" Maschine passt.
Mein Tipp für die Teller: http://www.carparts-koeln.de/shop.php?nav....;artikelid=9542
lg
Sprintschrauber
1.)
Trocknen reicht aus.
2.)
Naja die Kleber dieser Plotter Folien halten in der Regel auch nach kurzer Zeit Bombenfest, das könnte schon Probleme geben, ich würde den darunter liegenden Lack lange aushärten lassen, zumindest 48Stunden besser eine Woche, aber Erfahrung hab ich damit noch nicht gemacht. Vor dem Abziehen der Folie den Rahmen eventuell etwas anwärmen.
3.)
Ich nehme an das "Mattschwarz" soll Matt bleiben, der darunterliegende maskierte Candyeffekt aber Glossy? Wenn ja ist die einzige Möglichkeit die ich kenne die folgende:
Als letzten Klarlack verwendest du Hochglänzenden KlarLack und überlackierst damit auch das Schwarz glänzend, nach dem Aushärten (min. 48 Stunden) dieser letzten Klarlack Schicht maskierst den Candy Teil erneut mit deiner Plottfolie, dannach "polierst" du die schwarzen glänzenden Stellen mit Mattierungspaste, das Mattschwarz ist dann zwar nicht ganz so stumpf und hat etwas mehr Tiefe als reiner Mattlack aber eine bessere Lösung wüsste ich jetzt auch nicht. Dannach den Plott ab, der Candyteil (geschützt durch deine Folie) glänzt, das Schwarz ist Mattiert.
viel Erfolg und zeig mal Fotos,
lg
Sprintschrauber
Vielen Dank nochmal. :-D
Ich werd mal drüber nachdenken wie genau und ausführlich ich das jetzt angeh. Ist ja schon ziemlich aufwendig für n Fahrrad, sieht aber dann bestimmt auch richtig geil aus.
Jedenfalls weiß ich jetzt wie man das richtig machen sollte, damits gut wird, vielleicht teste ich aber auch mal ne Quick-und-Dirty Lösung. (Der Lack muss ja nicht zwingend den Wert des Fahrzeugs überschreiten.) :-D
Heute mal Seitendeckel, Lenker und Kaskade lackiert, und ich war mit dem Ergebniss überhaupt nicht zufrieden.
Lack ist nicht gleichmäßig verlaufen, und haufenweise kleine Pickel, also Erhebungen, als ob es winzige Wassertröpfchen wären. Werd das jetzt mal alles abschleifen, denn so geht das echt nicht.
Wollte mich nur mal erkundigen woran das liegen könnte?
Lack wurde 2:1 mit dem Härter vermischt, leicht verdünnt. Hab mit viel Luft und wenig Lack gearbeitet, und der Druck war recht hoch (4,5 Bar), weil es mir irgendwie einfacher zu lackieren erschien?
Daniel
Also ohne Foto ist das jetzt schwierig aber "haufenweise Pickel" im Lack nach einer Neulackierung nennt man meistens "Kocher" sprich zu hohe Schichtstärken und zu flotter Härter bei langsamer Verdünnung. Wenn du so von innen nach Aussen drückende Bläschen im Lack hast ist das Lösemittel das verdunsten wollte aber nicht mehr konnte da der lack oben schon eine "Haut" gebildet hat. Sag mal an welchen Lack, Härter und welche Verdünnung du verwendest, bitte genaue Bezeichnungen.
Und zweiteres wäre unsaubere Druckluft! Vielleicht sinds kleine Wasser/Öl Tröpfchen ? Verwendest du einen Kondensat/Luft Filter ? Nimm mal eine Ausblaspistole und Blase gegen ein Stück Werkstattpapier, wenn du kleine Tröpfchen siehst hast du ein Problem.
Ich tippe aber auf Kocher.
lg
Sprintschrauber
Ich will mein Motorrad mattschwarz mit einem Weißen (nicht matt) Streifen in der Mitte verzieren, hab nur ordentlich bammel davor, da es meine erste 2-Farben lackierung ist.
Wie mach ich das am Besten?
-Grundieren
-Spachteln (hab einen Plastik und Metallspachtel von Obi, taugt der was oder sollte ich mir noch einen anderen holen?)
-Lackieren
Und wie klebe ich ab? Nehm ich ganz normales Kreppband und Zeitung?
Hoffe ihr könnt mir helfen :-D
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
