Kann jemand eine gute Lackier/Atemschutzmaske empfehlen? ...also gegen Staub und Lösemitteldämpfe?
hi
fürs gelegentliche lackieren reicht eine ohne austauschbare filter >> 3M Lackiermaske A1/P2 6941
lackierst öfter ist eine mit wechselfilter zu empfehlen >>>> 3M Lackiermaske A2/P2 53272
wichtig!!! da die filter aktivkohle enthalten sind sie immer bei nichtgebrauch luftdicht zu verschließen
rally221
Mein Lackierer hat meine Karosse nachlackiert jetz ist die Farbe nicht hart geworden ...
an deiner stelle würd ich mir einen anderen lackierer suchen undn zwar aus 2 Gründen
1. wen der lack ned aushärtet hat er entweder den lack falsch angemischt >> zuwenig härter oder falschen härter >>> somit absoluter pfusch
2. der will klarlack über einen nicht ausgehärteten lack spritzen was zu folge hat das ver nichtausgehärtete lack darunter nicht atmen kann (lösungsmittel können sich nicht verflüchtigen) was zu blasenbildung, rissen in der oberschicht , und ganzen abplatzern der lackschicht führen kann >> somit wieder totaler pfusch
wen so ein nichtaushärtender lack professionel repariert werden soll MUSS der lack runter bis zu der schicht die wieder ausgehärtet ist
rally221
ps für den Pfusch würd ich mein geld zurückverlangen
Bearbeitet von rally221
ja daswär mir scho am liebsten wenn ich meine kohle wieder bekommen würde. weil ich bin jetz scho zum 5. mal dort gewesen . schön langsamsam reichts mir .oder der soll die komplette kiste nochmal lacken . hatschonmal wer ein ähnliches problem gehabt
rally221
:-D 99% korrekt; aber die Kernauskunft stimmt.
Wenn man beim lackieren die Ablüftzeiten nicht wirklich beachtetet hat und so um die 5 Schichten lackiert hat , wie lange darf es maximal dauern bis der Lack komplett aushärtet ?? Ist ein Autolack mit Härter . Müsste bei 20 ° nach 4 Tagen nicht eigentlich alles schon kratz und Stoßfest sein ?
danke ! :-D
Keine Auskunft möglich.
Die oberste Lackschicht bindet am ehesten ab und isoliert die Lösemittel im Untergrund.
Die Technischen Merkblätter haben schon ihren Sinn....
ich hab einen im RAL-Ton pulverbeschichteten rahmen. nun will ich da eine kunststoffkaskade draufkleben und diese dann mit der front nochmal lackieren. Wie ist die vorbehandlung auf der Pulverbeschichtung und wie gross sind die toleranzen bei Pulver und Lack in der Farbigkeit? FÄllt das auf?
Pulverbeschichtung fein anschleifen und nass überlackieren ist kein Problem.
Wie meinen?
hab mich doof ausgedrückt. also: sind farbliche abweichungen bei pulver und lack zu erwarten?
und danke schonmal! :-D
Farbtondifferenzen sind völlig unabhängig von der Lacksorte. Nur muss in jedem Falle der Nasslack an den Pulverlack herannuanciert werden. Andersrum geht es nicht. Selbst bei einem Standard RAL-Ton sind Toleranzen zugelassen, sodas s es sehr sicher zu einer kleinen Differenz kommen wird, die ein guter Lackierer aber halt nachnuancieren, also ausmerzen kann.
Was passiert wenn man einen Epoxy Füller + Härter mit der falschen Verdünnung ( PE 15 % ) anmischt ?? Wurde falsch geliefert , Dose sieht fast exakt gleich aus und ich hatte Tomaten aufn Augen ! :-D
Ablüftzeiten 20 Minuten , 2 dünne Schichten komplettes Chassis ...
Härtet nur länger aus oder komplett runter ? ( würde so ziemlich nen mittelschweren Zusammenbruch bei mir verursachen bei den Vorarbeiten ) :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Jo , ich bin gerad aufm Sprung in die Kneipe ! :-D
Budder bei die Fische , kann ich das ganze morgen anschleifen , 5 Tage in der Sonne durchhärten lassen und gut ist oder bekomm ich Probleme mit der nächsten Lackschicht ? Hab vorne am Beinschild schonmal heut Vormittag angeschliffen , ist schon DEUTLICH härter geworden das ganze !
Verdünnung kipp ich doch nur dazu damit das ganze spritzbar wird und zu ner glatten Fläche verläuft , oder ? Verflüchtigt sich die nicht zum größten Teil oder hat die noch ihre Finger im Spiel bei der Vernetzung ? :-D
im prinzip hast recht mit deiner aussage aber wen es sich um grundsätzlich verschiedene lacksysteme handelt kann das massiven negativen einfluß auf den lack haben
wirklich PE=polyester -Verdünnung erwischt???
versuchen kannst es aber garantie möcht ich nicht geben , normalerweise würde ich diese schicht wieder runter machen
Gerad mal beim Hersteller nachgefragt und die meinten is völlig lax wenn ich den richtigen Härter genommen habe . Die PE Verdünnung ist extrem lang ( Spritzspachtel ) daher dauert das trocknen auch so Ewigkeiten aber morgen sollte bei 25° alles schön durchgehärtet sein wie mit EP Verdünnung und keine weiteren Probleme bereiten nur halt gleich mal die oberste Schicht anschleifen damit die restlichen Lösungsmittel der ersten besser raus können ! :-D
Ich glaub gleich muss erstmal n´ kühles Bierchen her ! :-D
hi,
hab' hier einen kotflügel, der augenscheinlich mit dosengrundierung grundiert wurde. kann ich da (nach dem obligetorischen anschleifen) mit 2K HS füller drüber? oder löst sich der dosenlack durch die verdünnung im füller auf?
Also bei mir hats funktioniert , Motip Acryl Grundierung Dose ausm Autozubehör Handel + 2k HS Füller drüber ! :-D
Wenn das ganze durchgehärtet und Acryl-Basis ist sollte es schon passen ...
Bekommt man bei hellem Lackton und schwarzer Grundierung Probleme das es nicht deckt ? :-D
Weiß jemand hier, wie gut mittags Deine Suppe gewürzt ist?
Generell spritzt man aber einmal einen ähnlichen Ton vor, um Deckfähigkeitsmißstände zu eliminieren.
Spritz einfach vorher nen Keil auf nem s/w Leneta Blech und ermittel dann den Kontrast mit dem X-Rite. Dann spritzt du einfach die erforderliche Schichtdicke.... :-D
.... ich hoffe man merkt mir nicht die Laborantentätigkeit im Transportationbereich an... :wheeeha:
hi,
2K-HS Füller auf 1K Dosengrund funktioniert in der Regel problemlos, solange der Dosen-Grund (meist 1K Lösemittellack) ausreichend Zeit zum aublüften hatte und alle Lösungsmittel wirklich raus sind. Ich würde den Grund aber vor dem Füllern mit einem Schleifflies nochmal ganz leicht abziehen, fertig !
lg
Sprintschrauber
lg
Sprintschrauber
danke, hat sich mittlerweile aber erledigt. hab' den koti fein angeschliffen und gefüllert, hat keine probleme gegeben.
da das teil seit einem guten jahr bei mir lag, sollte auch das letzte bisschen lösungsmittel raus gewesen sein. :-D
    • Ok ich habe mich mal bei SIP etwas eingelesen und würde da auf folgendes kommen:   Rennzylinder Quattrini M200 200ccm Motorgehäuse Quattrini C200 Rennauspuff Quattrini M3 200 Vollwangenwelle Quattrini 200 die Kupplung Quattrini M2-4 kann ich bei SIP nicht finden (die wird von SIP dazu empfohlen) :( und welchen Vergaser man dazu nimmt weiß ich auch nicht Dann brauch ich nur noch jemand der mir das zusammenbaut und einstellt :D
    • Ich bräuchte mal eure Hilfe bevor ich alles verkaufe und mir einen 187er bgm aufbaue.   Mahlzeit mein px80 conversion mit 221er Malossi alt läuft jetzt. mrp Ansauger 350er Membran 35tmx Mikuni    22.5er ND 56er Nadel mittlerer clip 280er HD 6er Schieber  - elektrische Benzinpumpe (auch ohne getestet)   Die elektrische Pumpe drückt mir bei Vollgas den Sprit über alle Überläufe. Aber nur bei Vollgas. Darum habe ich das zum Testen mal gebrückt mit einem Schlauch direkt vom Tank.    - Motor abgesprüht auf Falschluft.   den ersten und zweiten Gang zieht der Motor sauber durch, im Dritten Gang bei Vollgas stirbt der Motor mit einem „böööööööp“ und geht aus wenn ich am Gas bleibe. Wenn ich vom Gas gehe in Richtung Teillast beschleunigt das ganze wieder.  im Video ist das ganze ohne Benzinpumpe und auch im Stand zu provozieren. Mit der Benzinpumpe passiert das ganze erst ab dem 3. Gang    Video bei YT
    • Hatte mal DRT drinnen, bin davon aber weg weil die Richtung Kupplung verschraubt waren und das immer geschliffen hat. Wollte die nicht ewig runterschleifen und hab's dann gegen egigs getauscht.   Kupplung würde ich da nicht groß rummachen. Revolverclutch rein von @Brutus-Annegret und Abfahrt.   Zum distanzieren habe ich vor Jahren mal hier zugelangt und daß hat immer gepasst. 0,1 & 0,3mm und du bist gut aufgestellt.
