Wo sind die Fachmänner?
Hier.
Aber wo sind die Fachmänner, die erst mal beschreiben, welche Luft-/Lösemittelkonzentration herrschen wird? Wieviel m³ hat da Zelt? Welche Lacke werden verarbeitet? Man kümmere sich zuerst mal um die ATEX-Geschichten und frage danach erneut :-D
Das Zauberwort lautet übrigens EX-Schutz...- sowohl für die Lampions, als auch für den Grill :-D Und bitte schmickt Euch ab, dass dazu jemand ´was sagt. Am Ende fliegt Ihr senkrecht durch´s Hochregal und ich bin der Mops, weil ich kluge Ratschläge gegeben habe :plemplem:
Bearbeitet von M210
Mir ist ein Ölpott auf meiner Werkbank umgefallen und über die gestrahlte und grundierte Backe gelaufen. Wie bekomme ich das jetzt wieder am besten runter, oder ist das beim Lackieren egal? Ich vermute doch mal nicht, oder?
Hoppla. Dumm gelaufen. Aufgrund der Rauhtiefe nach dem Strahlen bekommst Du die Ölrückstände nicht mehr 100% abgewaschen, galnz gleich womit. Jeder Lappen wird Dir böse fusseln und es gibt eine Schweinesauerei. Bester Tip: nochmals strahlen, sorry. :-D
Auch mit Bremsenreiniger und Zeugs nicht zu schaffen?
:-D Ich dachte das würde so irgendwie klappen.
Bremsenreiniger mag das Öl lösen, hinterlässt aber wiederum unverträgliche Rückstände. Versuch´s. Versuch macht kluch :grins:
Vergiss das. Jeder gue Lackierbetrieb wird Dir die Farbe herausmessen können und den entspr. Lack nachmischen und lackieren. Ich garantiere und wette um 2 Kisten Bier, dass Deine Sprühdosenlackung den ganzen Roller verhunzt, Du danach heulst und mir 48 Flaschen Bier schuldest. Ganz gleich, ob der Farbton der auf der Dose steht angeblich derselbe ist, wie der Deines Mofas.
Ich dachte immer wenn man etwas nachlackiert wird die Farbe nie gleich werden wie die Alte???
Und jetzt? Es ist ja wohl ein Unterschied, ob man drei Farbnummern danebenliegt mit der Dose, oder eine Nuance, die der Fachbetrieb verursacht. Google mal und berichte, was Du zum Thema Delta E aus der Farbmetrik findest. Weitere Suchbegriffe hierzu: L*-a*-b*-Werte, Cielab etc......
So dann fange ich mal an mit fragen.
Ich will eine V50 Special in Nato oliv matt lacken (richtig mit Pistole nix rollen etc...), da der roller doch ganz schon viel gespachtelte stellen hat soll er matt werden, damit man später das nicht so direkt sieht. Beinschild und Seitenbacke sind wellig da der mal umgefallen ist oder ahnliches... habs schon sehr gut ausgebeult nur ganz arschglatt bekomm ich das nicht mehr deshalb matt.
Der Rahmen wurde komplett gesandstrahlt weil Sprühdosenlack und der darunter befindliche original lack drauf waren.
Den rahmen hab ich ungrundiert auf den Dachboden gestellt und er hat nur leicht flugrost angesetzt hatte damals keine zeit aus beruflichen Gründen (stand so ca 4 Jahre rum). Ist das ein problem hab ihn jetzt hervor geholt und mit dem Exencterschleifer mit 120 Papier komplett geschliffen ist ganz gut blank jetzt und nicht rostig.
Auf den blanken Rahmen habe ich jetzt die zu spachtelnden stellen gespachtelt mit allroundspachtel von vista.
danach wollte ich den Roller mit rot brauner Rostschutzgrundierung lacken welche nehme ich da ??? es gibt 1 K sowie 2k im Fachhandel. Bzw welchen Häter nehme ich dazu bzw Verdünnung. Füller hab ich HS- Füller 2K von VW leider in Rot (dachte immer das füller weiß, grau oder beige ist aber nicht rot). Lack wollte ich LkW Qualität nehmen da dieser am günstigsten ist.
Muß ich die Rostschutzgrundierung vor dem Füllern überschleifen.. wie oft soll man füllern ???
Mit welcher Körnung schleif ich den Füller ....??
Lackpistole ist eine günstige keine Sata auch keine HVLP mit 1,5 er Düse. Reicht das für alles grundieren, füllern + lacken ???
Kompressor hat 90L Kessel und effektiv 415l Abgabeleistung reicht das ???
Welchen Druck muss ich einstellen ???
Ist einzusätzlicher Wasserabscheider notwendig außer der Schraube am Kessel des Kompressors?
Gruß + Danke
Kai
Gruß + Danke
Kai
* Zur Grundierung: wenn möglich 2K.
* Härter/Verdünner muss zum Bindemittel des Stammlackes passen, also am besten vom selben Hersteller. Handelt es sich um eine Dose der Fa. Kwasny, so ist das eine neue Dosentechnologie, in der wirklich 2 Komponenten stecken.
* HS-Füller ist sehr gut. Farbe egal.
* Grundierung mit einem Pad köpfen.
* Füllern kann man is zum Exzess. Bis man halt nach dem jeweiligen Schleifen des Füllers zufrieden ist.
* Maschinell schleift man Füller mit 400er trocken. Schleift man von Hand, dann ab 600 nass.
* Zur Pistole kann man so keine Angaben machen - wie auch?
* Kompressor sollte reichen. Ölfrei?
* Schraube am Kessel reicht aus.
Eineige Tipps zu den benötigten Utensilien wie Pistole und Kompressor wären wirklich sehr hilfreich.
Die Angaben von Sata sind nicht gerade sehr Hilfreich für einen absoluten Anfänger in diesem Bereich. Es gibt dort jeweils für Füller und Lacke eine Spezielle Pistole, sind 2 Pistolen wirklich von nöten?
moin,
mit was poliere ich am besten diese kleinen oberflächlichen kratzer aus dem lack?diese billigpoliermaschinen sind nicht so der hit und kreisbewegungen sollen ja auch nicht so gut sein?naja, man hört viel.mit was poliere ich so klarlackkratzer raus?
so hab gerade jemanden zurhand (2.lehrjahr Lacker) er lackt meine teile in seiner garasche für nen 10ner in der stunde ergebniss bei seinem auto top hab zugeschaut. hab ihn mal angesprochen wegen den staubkörnern im lack da meinte er die könne man wegpolieren! geht das?? danke wenn das alles passt seht ihr am montag das erste ergebniss :-D
Man hört bzw liest ja des öfteren, das manche sich ne zweite oder dritte Klarlackschicht verpassen lassen wegen des Glanzes. Ist dem wirklich so? Bringt das auch was bei RAL Tönen oder ist das nur was für metallic und flipflop.
mfg
Bearbeitet von funkypedro
Der Glanz wird allein bestimmt durch den Verlauf der abschliessenden Lackschicht. Ist diese zu mager, entsteht eine Welle, die sog. Orangenhaut. Ist die letzte Schicht zu fett, kann sie matt werden, weil die Lösemittel nicht mehr austreten können und die Schicht von unten her kaputt machen. Es ist also egal, welcher Farbton vorgegeben ist.
Ich möchte den Altlack meiner TS zwecks Umlackierung anschleifen (von Hand).
Welche Körnung ist empfehlenswert? Am besten nass, oder?
PS: Nein, ist natürlich nicht der orginallack!!! Nicht das hier wieder Steine fliegen... :-D
das heißt ja dann, wenn ich zwei klarlackschichten auftragen würde, dann wird der glanz ja automatisch etwas matter da ja 2 "gute" klarlackschichten ja eine "dicke" ergeben oder? :-D oder worin liegt dann der sinn mehrer klarlackschichten.
@ Vespatreiber: 360er nass anschleifen reicht. Bis 600 nass ginge Richtung Perfektion :-D
@ Funkypedro: es geht um die Tiefenwirkung und die Brillanz. Die erreicht man über eine Mehranzahl von Klarlackschichten, jeweils aber mit Zwischenschliff. Somit ist die Ausgasungsfrage beantwortet.
@ Schnitzel: würde doch nur mehrere diese Einstellung haben :-D
richtig, danke schön :-D
mit was und wie poliert, schleift mann richtig Staubeinschlüße raus?
Ich lackier leider ohne absaugung, habe nur einen ventilator am fenster der rauszieht....
Also? wie anschleifen? ich hab ne Rotex....
1: Naßschleifen? körnung und wie fein?
2: Aufpolieren? mit was und wie?
3: Polituren? hätt ne M3 lackpolitur 1liter runliegen
:haeh: :haeh: :-D
MFG Jesus
    • Ich bin nicht "links-grün versifft", trotzdem kotzt mich die aktuelle Lage an. Hab dieses mal auch nicht CDU gewählt, denn das, was Merz da zuletzt veranstaltet hat, ging mir ziemlich gegen den Strich. Wobei ich das Wahlergebnis jetzt schon irgendwie okay finde. Die FDP wurde nicht dafür belohnt, dass sie die Koalition platzen lassen hat. Auch Merz Sieg kann man nicht so wirklich als Erfolg werten. Anstatt sich dem rechten Rand anzubiedern, hätte er wohl lieber darauf verzichten sollen, die bürgerliche Mitte vor den Kopf zu stoßen. Er hat grad mal 4,5% mehr geholt, als der historisch schlechte Laschet. Keine Glanzleistung... 20% AFD sind natürlich zu viel, eh klar... Aber wenn die letzten Wochen eins gezeigt haben, dann, dass die Gegner der Blauen bei weitem überwiegen. Da wurde demonstriert, und zwar nicht komfortabel bei Instagram. Es wurde auf die Straße gegangen. Und die Partei, die den Rechten am deutlichsten den Mittelfinger gezeigt hat, wurde mit einem dicken Stimmenzuwachs belohnt. Auch wenn ich die Linke nicht wählen würde, sehe ich das als positives Zeichen
    • Entweder dem Zyli allgemein 1/100mm mehr Einbauspiel geben, oder die Druckstellen Schritt für Schritt mit der Feile am Kolben nacharbeiten. Wie ich deinem Topic raus gelesen habe, fährst Du ja einen "umgepinnten" Kolben. Ich vermute ganz stark, das das Kolbentragbild nicht perfekt zu diesem, dem 2 Kanal Zylinder passt.   Dann würde ich das Kolbenhemd an den kritischen Stellen mit Dimpeln versehen, in diesen hält sich für kritische Belastungen ein gewisser Schmierfilm. Hier kommt gleich mal als Beispiel ein Kolben vom 60ccm IAME WatherSwift Kart- Motor   Gruß
    • Was hast du denn aktuell an leistung und Nm ?  Ganzes setup?    Luk
    • Wenn der Kopf erstmal verzogen ist, garantiert selbst eine 8-fach Verschraubung nicht auf Dauer Dichtigkeit. Wenn alles Plan ist, dann funzt das.   Wollt das noch nachschieben, bei so engen Platzverhältnissen bieten sich auch Labyrintheinstiche an.
