ich würd die karre an diversen stellen, vor den augen des lackers, kurz mit dem schleifpapier anschleifen.
glaub mir, die geschichte ist dem auch ganz sicher nicht peinlich, sondern das war sicher so bewußt gemacht.
ach ja, du solltest ihm auch eine frist für das neulackieren setzen, sonst könnte es sein, dass du länger warten wirst;-)
das Prinzip ist mir schon klar. Ich befürchte aber, dass das nicht nur lacknebel ist, sondern nicht genug Lack aufgetragen wurde. Wenn sich der Lackierer drum kümmert ist's aber ja ohnehin schnurz.
Zb. einfach mit Epoxy-Grundierung. Das ist ne robuste Kiste und (evtl.) später auch problemlos weiterzuverarbeiten.
hmm.. ist aber "nur" eine Grundierung... ich suche eher nach 1x Streichen und fertig :-)
Laut Datenblatt sollte man sie überlackieren, da sie keinen Langanhaltenden Schutz bietet.
Mein Vorschlag mit dem 3in1 Zeug kann man nach dem Entrosten auch für Achsteile usw verwenden.
Ansich ist dein Vorrscchlag passend, aber ich kann wie gesagt erst Lackieren wenn der Motor draußen ist.
Da ich dazu keinen Motorheber usw. habe, kann ichs nicht alleine. Und dafür in die Werkstadt zu fahren will ich aus Kostengründen vermeiden.
hast du da ein Datenblatt einer Grundierung, oder einer epoxy-Grundierung? ist aber auch Wurscht, dann nimm was du meinst, das 3in1 Zeugs kenn ich aber nicht.
  • 2 Monate später...
Hat von euch schonmal jemand das da:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p1022_ksd-4-1-EP-Grundierung-2K-1-Liter.html
verarbeitet?
Ich habe Altlack und teilweise angeschliffene blanke stellen, laut Beschreibung sollte das ja dann das richtige sein? Danach soll wieder 2k-Lack drüber  :whistling:
oder doch besser was anderes verwenden weil:
EP-Grundierungen lassen sich nur mäßig schleifen und trocknen verhältnismäßig langsam (36 h bei 20°C, 50 min bei 80°C). Dies kann bei der Lackierung mit Autolack dazu führen, dass sich, bei nicht ausreichender Trocknung oder etwas dickeren Schichten, die Haut zusammenzieht und Runzeln bildet.
danke für die Tipps,
cleee
Servus, kurze Frage an die Experten :
Bei meinem frisch lackiertem Rahmen hat der neue Lack beim Zusammenbau punktuell gelitten, da ich manche Löcher auffeilen und das eine oder andere Gewinde nachschneiden musste. Das ist jetzt alles im nicht sichtbaren Bereich.... Reicht es als Rostschutz wenn ich da jetzt bissl Klarlack raufsprühe? Oder was würdet ihr tun...
Frag mal deinen Lackierer, ich hab immer eine ausreichende Menge umsonst bekommen.
Wenn's eine Standard Farbe ist, bekommst du sie auch als Lackstift bei Atu bzw. Dem Autohersteller der die Farbe verwendet
  • 1 Jahr später...
Hat hier jemand einen Tipp für einen guten Strukturlack, der sich optisch, wie auch von der Verarbeitung her problemlos in eine übliche Lackierung integrieren lässt? :-D Sollte leicht zu verarbeiten sein, sich mit dem restlichen Epoxy und 2K-Lackaufbau problemlos vertragen und in allen RAL-Tönen erhältlich sein. Idealerweise nicht in matt oder seidenmatt – glänzend wie die restliche Lackierung wäre schön.
Von Mipa gibt's da etwas, aber nur in seidenmatt. Vielleicht gibt's ja sogar verschiedene Effekte – ich hab halt nur keinen Schimmer wonach ich suchen soll?
Herzlichen Dank & Grüße
Christoph
Hallo zusammen,
ich kann für meine V50 einen Wasserlack von Ford in Slate Grau inkl. Klarlack bekommen. :drool:
Jetzt steht hier meine Kleine gesandstrahlt und fertig geschweisst rum und wartet auf ein neues Kleid.
Wie sollte/kann im Idealfall der Aufbau sein? Nach nochmaligem Lesen diverser Posts habe ich mal eine Konkretisierung meiner Fragen hinzugefügt:
Was für eine Grundierung?
Was für ein Spachtel?
Was für ein Füller? -> 2-K Füller, aber welchen?
Muss ich nach dem Spachteln nochmal grundieren? -> Nach nochmaligem Lesen diverser Posts, muss ich wohl nach dem Spachteln noch mal Grundieren.
Und dann den Basislack und danach den 2-Komponenten Klarlack drauf?
Fragen über Fragen. :whistling:
Danke!
Andreas
Bearbeitet von Andreas
Es gibt Grundierfüller. Dann sparst Du einen Arbeitsgang. Ich hab gerade den von WMTEC (Wessels&Müller Eigenmarke) verarbeitet. Dann Wasserbasislack und Klarlack drauf. Die Spachtelstellen hab ich vorher mit Colormatic aus der Dose grundiert. Hat alles super geklappt. Wichtig: den Wasserbasislack gut ablüften lassen bevor Klarlack drauf kommt.
Am Monday, April 06, 2015 um 13:41 schrieb Kon Kalle:
Klarlack schützt nicht vor Rost weil er durchlässig ist.
Hol dir vom Lackierer bisschen Basislack, das kannst du dann mit nem Pinsel auftragen
Dieses Posting inhaltlich nochmals überdenken und/oder umformulieren.
Danke.
Moin zusammen,
mir wurde jetzt der Original Fordlack Focus ST slategrau so angeboten:
2 Liter Basislack spritzfertig, 2 Liter Klarlack mit Härter und Verdünner und 1/2 Liter Füller für 180-200€
Ist der Preis so in Ordnung? Ich habe da so garkeine Ahnung und kann das überhaupt nicht einordnen.
Danke!
Der Preis ist völlig ok. Aber Basislack und Klarlack sind mehr als reichlich. Dafür ist der Füller zu wenig. Basislack kommst Du mit einem Liter locker aus wenn Du vernünftig arbeitest. Klarlack variiert je nach Schichten/Schichtdicke. Reicht aber normal auch ein Liter.
Danke für deine Einschätzung!
Also reicht dann wohl 1,5 Liter von jedem um auf Nummer sicher zu gehen.
Wenn ich ja den Grundierfüller nehme, so wie du beschrieben hast, dann brauche ich den Füller sowieso nicht. [emoji6] oder habe ich das falsch verstanden?
Und nach dem spachteln sollte ich was auf den Spachtel auftragen? Nochmal diesen Grundierfüller?
Ich hab zuerst Colormatic 1K Grundierung  auf die zu spachtelnden Stellen aufgetragen. Dann darauf gespachtelt und dann den ganzen Roller mit Grundierfüller geduscht.  Ich hab für meine PX ca. 1l Basislack verbraten inkl. 3 Satz Felgen. Plus eine Backe und Handschuhfach doppelt gelackt weil nicht zufrieden. Wasserbasislack muss echt dünn drauf, sonst trocknet der nicht gescheit!
Ich weiß ja nicht wie viel Du spachteln willst. Bei mir waren das nur ein paar kleine Stellen. Und da hab ich unter dem Spachtel Grundierung aus der Dose aufgetragen. Der Grunfierfüller kommt noch dem Spachtel vollflächig per Lackierpistole drauf.
Moin,
bevor ich sämtliche RAL Seidenmattschwarzsprühdosen (das Wort alleine..) kaufe und Lackproben sprühe.................hat schon mal jemand vor mir den ungefähren Farbton zu den BGM Pro SC/F1 Dämpfern herausgefunden? Die Dinger sind ja so schön schwarz eloxiert und ich möchte diverse Teile auch in dem Seidenmattschwarz machen.So'n lütten RAL Fächer hatte ich schon in der Hand,aber das ist nicht so richtig perfekt aussagekräftig.Für meine Augen.
Jemand 'nen Tip ?
Gruß, Mo
Moin,
Problem: bei meiner Neulackierung wurde die Beinschildumrandung mitlackiert.
Habe ich eine Möglichkeit diese wieder freizulegen, ohne dass der umherliegende Neulack abplatzt?
Wenn das Risiko zu hoch ist, was würdet ihr dann empfehlen? Möchte es ungern so lassen.
Bearbeitet von Lude88
Hallo zusammen, habe eine 89er Lusso in Original Lack weiß/grau Flieder schimmernd. Habe mir einen weißen Millennium Kotflügel besorgt der natürlich vom Weißton überhaupt nicht passt. Kann man anhand der Rahmennummer die Farbe irgendwo herausfinden? Würde mich über Tips, bzw. einen Link freuen. Gruß
Der Kotflügel ist auch Original Lack von einer PX My. Ist vom schmirgeln etwas matt. Sieht deine Farbe ähnlich aus wie die von dem Roller? Gruß und danke schonmal
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
