habe folgendes Problem: mein 133 Zylinderkopf ist eingegangen und deshalb habe ich einen neuen benötigt. Habe dann gleich den Malossi Kopf auf Polini 133 Quetschkante von Worb5 geordert.
Alles zusammengebaut und nun funzt der Roller lang nicht so gut wie vorher mit orig. Polini 133 Kopf.
Zum Motorsetup: Einlaß im Gehäuse und am Zylinder sind gefräßt. Zylinder ist nicht abgedreht und nicht höhergesetzt.
Außerdem kriege ich den Dellorto nicht in den Griff.
Nun bin ich am überlegen einen japanischen Vergaser zu kaufen. Wer hat Erfahrungen damit und kann mir sagen, welcher KOSO, KEIHIN PWK oder MIKUNI auf meinen Polini 24 Membran Ansaugstutzen paßt?
Danke Matt
Auf deinen Ansaugstutzen passt z.B. mit entsprechendem Conversion-Gummi ein 27er Mikuni TMX.
Warum willste aber denn jetzt schon mit den 24er Gaser aufgeben? Weils nicht klappt, direkt Tasche auf, Geld raus und was Neues kaufen? Und wenn der 27er auch nicht geht...?!
Hast den Kopf den mal genau angeschaut, welche Quetschkante (QK) der hat? Der Worb bearbeitet den Brennraum ja quasi passend zum Polini-Kolbendach - aber auf die QK nimmt er damit keinen Einfluss. Mein Tipp: Deine QK ist jetzt - im Vergleich zu vorher mit dem 133er-Kopf - größer. Und zwar so groß, dass du das am Popometer spürst. Nachmessen! Und wenn du schon mal dabei bist, dann ermittele doch gleich mal die Steuerzeiten.
PS.: Wenn du am Zylinder nix abgedreht hast, hattest du dir wahrscheinlich noch nie Gedanken zu QK gemacht, oder? Wieso ist denn dein 133er-Kopf "eingegangen"?
trau mich das eigentlich gar nicht laut sagen. Habe offensichtlich die Zündkerze schief reingedreht.
Ja, du hast Recht: ich habe die Steuerzeiten und die Quetschkante noch nie nachgemesse. Den Verdacht, daß die Quetschkante jetzt größer sein muß als vorher hatte ich auch schon, da der Ganganschluß im 4. überhaupt nicht gegeben war.
Was muß ich deiner Meinung nach abgesehen vom nachmessen der Quetschkante machen? Zylinder am Kopfende abdrehen oder Malle Zylinderkopf auf geringere QS abdrehen?
Matt
<{POST_SNAPBACK}>
die köppe müssen ja alle unterschiedlich sein was man so hört bei mir ist der ganganschluß gleich schlecht geblieben :-D
ok(195cm und 87 kg tun ihres dazu)
hab fast das gleiche setup wie du
133er malle kopp vom worb, hp4, 24er phbh, überströmer angepasst , zirri silent
hd is im moment glaub ich 98 oder 100 n
nd 55 oder so
2clip von oben
aq264
wenn ich mich so dran erinnerer, ach ja und ram air lufi
vom dritten in den 4ten wär n besserer ganganschluß aber nicht verkehrt, muß mich schon sehr klein machen das er den ordentlich zieht
mfg frank
Bearbeitet von steak
Mittlerweile habe ich verschiedene Abdüsungen probiert und der Vergaser will einfach nicht. Wenn das Standgas läuft, dann verschluckt er sich beim Anfahren, wenn ich fetter mit der ND werde, dann viertaktet er in der Stadt durch die Gegend. Nadel ist auf 1. Pin von oben.
Übrigens: meine Gesmisch einstellschraube ist nach der Gehörmethode (Standgas erhöchen und Schraube so lange rein bis Motor nicht mehr höher dreht und dann 1/4 - 1/2 Umdrehung wieder raus bei 1/2 Undrehung vor Anschlag. Dann läuft der Motor im Standgas sauber, dafür nimmt er beim Anfahren das Gas nicht an bzw. stirbt fast ab und kommt auch nur langsam auf Touren.
HD: 100
ND: 55
Nadel: D22, 1. Pin v. o.
Hast einen Tip, was ich da falsch mache? :-D
Hallo Frank,
bin auch 1,90 und wiege 84 kg - also zeimlich dieselbe Vorausetzung. :-D
Aber das kann ja eigentlich nicht sein, daß man einen Zyli-Kopf kauft der mit der Message wirbt: geringere Quetschkante -> höhere Kompression, wenn dem offensichtlich nicht so ist? Zumindestens sollte dann dabei stehen, daß man den Kopf oder den Zyli noch auf 1mm QS abdrehen muß. Dann hätt ich den nämlich gar nicht gekauft!!!! :uargh:
Was hast du gemacht, um das Problem in den Griff zu bekommen?
Eigentlich müßte man die Köppe ja an SIP oder WORB5 direkt zurückschicken und das Geld zurück verlangen oder die sollen ihre Arbeit ordentlich machen. So ist's auf jeden Fall :-D .
Matt
nd 55 oder so
2clip von oben
aq264
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
@ matt130: Jetzt entspann dich mal wieder. Der Worb macht gute Arbeit. Und verkauft nix, was Schrott ist.
DUmusst deine Quetschkante messen/planen und dann dem Worb ansagen, was du haben willst. Oder halt du nimmst den von ihm standardmäßig bearbeiteten Kopf und siehst dann zu, wie du auf deine QK kommst. So hab ich's gemacht.
Zurück zum Thema:
Anzustreben sind für Alltagsroller 1.2 bis 1.3mm QK. Wie das geht, erfährst du über die Suche. Oder im ("meinem") Polini-Projekt-Topic.
Generell gilt, dass es schwieriger ist, einen Kopf abzudrehen (vor allen Dingen, wenn er eine O-Ring-Nut hat), als den Zylinder abzudrehen. Hat was mit dem Einspannen zu tun.
Das würde ich (!) dir jetzt vorschlagen:
Zylinder und Kolben einbauen (Fußdichtung nicht vergessen), ohne Kopf die Stehbolzen-Muttern mit Drehmoment anziehen (mittels Distanzhülsen oder so). Dann Steuerzeiten messen. Danach Lötzinn (2mm stark) quer übers Kolbendach (Kolben auf "halb OT"), Kopf montieren, wieder mit Drehmoment anziehen. Zweimal mit der Hand durchkicken. Kopf ab, Lötzinn an den Enden nachmessen. Ergebnis 1.0 bis 1.4 ist okay. Alles andere kannst du evtl. über Dichtungen ausgleichen oder du musst den Zyli abdrehen (lassen).
Danke PX 200hh!
noch eine "dumme" Frage: was genau messe ich bei den Steuerzeiten? :-D
Matt
<{POST_SNAPBACK}>
Hm, das ist jetzt viel zu erklären. Schau doch mal in das Polini-Projekt-Topic (das, welches 40 Seiten hat). Da wird das Thema Steuerzeiten ausführlich behandelt. Wenn du dann noch Fragen hast, dann frag gerne.
HD: 100
ND: 55
<{POST_SNAPBACK}>
In welchem Gasschieberbereich genau verschluckt er sich?
Hast Du schon ein anderes Mischrohr und einen kleineren Gasschieberausschnitt in Verbindung mit kleineren Düsen probiert?
Du hast einen 40er Schieber und ein 264 Mischrohr drinne?
Bearbeitet von Timas
habe ein 264 Mischrohr und einen 50 Schieber.
matt
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Timas,
sie verschluckt sich/ stirbt fast ab beim Anfahren. Erst wenn ich die Kupplung ziehe und 1., 2. mal Gas gebe und dann einkupple zieht sie ab.
Wie gesagt die Gemischeinstellschraube ist auch fast bis zum Anschlag drinnen (max. 1/2 Umdrehung offen) wenn ich den Vergaser nach der "Drehzahl-Methode" abstimme.
Ich habe mit meinem PHBL eigentlich von Anfang an nur Schwierigkeiten gehabt, so z. B. ändert sich aus mir unerklärlichen Gründen die Leerlaufdrehzahl wenn ich auf dem Roller sitze im Vergleich zu wenn der Roller am HS steht. Wenn ich beim Abstellen hinten an die Bordsteinkante rolle fällt die Drehzahl ebnfalls runter. Der Motor selbst ist dich und zeiht nirgends Falschluft.
Ich glaube es liegt an dem Vergaser selbst und dort ergeben sich eigentlich nur die Schwachstellen beim Winkel wo das Gasseil zur Trommel geht, denn dieser ist schraubbar und deshalb evtl. undicht. Beim Choker habe ich den Choke-Zug vom 19:19 eingesetzt und daher kann da eigentlich nix sein ...
Nun habe ich gehört/gelesen, daß die Mikunis, PWKs und Kosos vielleichter abzustimmen seien. Stimmt das? Wenn ich also auf meinen Polini 24er Membran ASS einen Koso 24 verbaue bentögie ich doch nur dieses Verbindungsgummi oder brauche ich da gleich wieder einen anderen ASS?
BG Matt
Und in welchem Schieberbereich verschluckt sie sich?
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Timas,
<{POST_SNAPBACK}>
Hast Du es schon mit einer kleineren Nebendüse probiert? zB. habe ich auf einem 25er eine 45ND
Das kann mit der Seilzuglänge zusammenhängen.
Stell Dich Deiner Aufgabe ... Ausweichen kann jeder!
Hast Du Dir schonmal das entsprechende Vergaserhandbuch angeschaut?
Da siehst Du was in welchem Bereich wie arbeitet.
ist der choke denn überhaupt der gleiche wie beim 19er? ich mein mich erinnern zu können das diese tonne beim 19er kleiner ist
oder irre ich mich?
mfg frank
ich habe nur den Seilzug vom 19:19 Choke in die Tonne vom 24er Choke eingehängt.
Ja, die Tonne vom 24er ist eine Spur größer.
Matt
oder irre ich mich?
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
hab's mit einer 48 ND, Nadel auf 2. Pin v. o., 98 HD probiert. Da mußte ich den Roller an der Ampel fast anschieben, um wegzukommen. Ist aber immer erst der Fall gewesen, wenn Motor schon warm war.
Mir ist auch noch immer nicht ganz klar, ob der Motor sich nun verschluckt, weil zu viel Sprit oder ob er abstirbt, weil zu wenig Sprit. Für welches Symptom spricht es, wenn der Motor erst nach einigen Malen Gas geben im Leerlauf beim Anfahren vom Fleck kommt?
Könnte auch sein, daß da bei der Zündkerze ein wenig Falschluft hinzugekommen ist, denn ich habe meinen Zylinderkopf geschrottet indem ich die Zündkerze schief hineingeschraubt habe. Bin aber selber erst darauf gekommen, als das Gewinde im Kopf gänzlich draußen war.
Matt
  • 4 Monate später...
zu fett. nicht zu mager. würd ich sagen. last zieht er dann nicht mehr aber im leerlauf (kupplung gezogen) schraubt er sich langsam aus dem tal und bei höherer drehzahl zieht er dann ordentlich. gemisch zu fett.
Matt
Matt
Und wenn der Motor kalt ist?
Läuft sie mit gezogenem Choke besser?
Absterben beim Starten /ANfahren deutet auf zu mager...
Wenn zu fett hat sie zwar ne schlechtere Beschleunigung und rußt mehr, aber "sie geht nicht in die Knie" beim Starten..
Vielleicht Falschluft (am Kopf...?)
Bearbeitet von 100 spezial
You dare to answer outdaed questions? :-D
Ist grad ultra modern und entweder können se kein Englisch oder lesen eh immer nur die Hälft (das was se verstehen :-D )
nix für ungut pushed eure posts
Bearbeitet von scooteria frankonia
Habe ebenso einen Polini 133 allerdings auf Drehschieber und einen 25 Dellorto Vergaser. Ich fuhr den Zylinder mit orginal und mit worb5 Malossikopf. Habe es dieses Jahr nicht geschafft den Vergaser sauber im Standgas einzustellen. Auch mit einem 20 Dellorto konnte ich das Problem nicht in völlig beheben.
Mit einem anderen Motor (Malossi, gedreht und direkt) mit Mikuni 27 Vergaser habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich das Standgas ohne Probleme einstellen konnte.
Ich weiss nicht mehr genau wie viele Stunden ich mit den beiden Dellos verbraucht habe, aber 10 Stunden werden es schon gewesen sein. Ich bin sicher nicht der erfahrendste Vergasereinsteller und es hätte auch noch Möglichkeiten gegeben mehr auszuprobieren. Ich habe bei beiden Vergasern den Schieber nicht ausgetauscht.
Wie viel man dabei lernt ist natürlich die Frage, aber ich hätte an dieser Saison wahrscheinlich mehr Freude gehabt, wenn ich mir einen 24 Mikuni gekauft hätte.
broz, franke - ich verneige mich in ehrfurcht und erstarre in angesicht eurer weitsichtigkeit. es ist natürlich unverzeihlich das man wenn man schon die suche benutzt nicht aufs datum achtet bevor man antwortet. klar. davon abgesehen ist der klugscheisserpost weit entfernt von anständigem englisch "outdaed" aha.
das einzige was man da noch zu sagen kann ist: oche rockt, vür sind allemale öcher jonge - und wer...
ach wär ich nur ein einzig mal...
Entspannen! :-D Ich konnte einfach dem unglaublichen Wortwitz nicht widerstehen! :wasntme:
Und immer dran denken: "You never walk alleng!" :-D
Tja, wenn der Jupp dat singt dann muss dat wohl auch so richtig sein. Ich wusste ja gar nix von der Bergstrasse als ich noch in Aachen war - und von der Schrauberszene ;)
Damals, vor vielen Jahren, als ich noch an meiner Ciao gebastelt hab mussten wir immer nach Holland rüber um an Teile zu kommen :-D ist das noch immer so?
Jedenfalls, grüße aus der Hauptstadt an den S-Block, am 29. bin ich mal kurz im weißen Saal,
Henning.
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
