:wasntme: Hallo
Ich möchte an meinem Golf 3 TDI die hinteren Stoßdämpfer austauschen. Auf was muß ich achten? Fahrzeug hinten hochbocken is klar? Muß hinterher wieder der Sturz o.ä eingestellt werden?
Bin für alle Tips dankbar. Einfach mal eine Beschreibung durchgeben. Alle die sich an diesem Problem hilfreich beteiligen dürfen sich natürlich eine Flasche Bier auf ihre :-D Rechnung öffnen(is nur Spaß)!
Andre :-D
da musst du nix einstellen, kannst auch garnicht. oben schraube auf, unten schraube auf, raus mit dem lümmel, feder umbauen, reinbauen, fertig. total einfach.
Ist das ein Variant oder normal?
Beim Vari nervt es ungemein,die hinteren seitlichen Laderaumabdeckungen wegzunehemen...beim normalen Golf sind es lediglich 4 Plastikmuttern/Seite.
Federspanner brauchst Du auch nicht;Vorspannung ist sehr gering-einfach lösen.
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
