et3 und pv kolben
also kolben funktioniert, guuut!
hat jemand ne ahnung wo ich da mit den einlasszeiten starten kann?
135-65?
steuerzeiten hab ich an 170-110 gedacht, auspuff und vergaser bleiben ori..
will auch ein eigenes motor-topic... :-D *scherz* :-D
Bearbeitet von 100 spezial
135-65?ß
<{POST_SNAPBACK}>
klare gerhard ansage: MIT DEM SELBSTAUSMESSEN. :-D
Bearbeitet von oli-san
135-65?
<{POST_SNAPBACK}>
mit o-puff würd ich weniger als 30° VA nehmen, vielleicht erstmal nur 25 und 115° üs?
kuck mal in die kolben, kann sein dass die sogar die gleiche nummer haben.
direkt in Auer neben der Hauptstraße, kannst du nicht verfehlen!
Steht eine Lambretta in der Auslage und mindestens eine Smallframe davor...
Einen Kolben dessen Ringe auf einem anderen Zylinder eingefahren worden ist, würde ich da allerdings nicht montieren!
lass dir den neu hohenen und montier einen gscheiten Kolben!
Das wär mir zu gefährlich vonwegen Kolbenspiel und so
