Nabend,
wer hätts gedacht, um ne Unterdruckbenzinpumpe gehts. Den Anschluss würd ich nach der Art Bypass wählen.
Meine Frage(n) im Vorfeld:
1. entlüftet sich das übern Vergaser oder wie? Ich denk da an erstmalige Inbetriebnahme und umschalten auf Reseve.
2. Mein Fall Membran + Mikuni. Wo den Unterdruck hernehmen? Laut Anleitung vor Membran(vom Motor aus gesehen). Was hats mit der Mähr vom Unterdruckanschluss am Mikuni auf sich? Reicht der Impuls hier noch für die Pumpe und ist der Anschluss nicht ein bißchen klein?
3. kommt noch
Noch der Plan dazu (dank ans SCK)
Wenn du die Pumpe so anschließt wie oben beschrieben inkl. Tankröhrchen zulöten dann kannst du den Tank normalerweise bis zum letzten Tropfen leerfahren.
Habs mal probiert bis nurnoch 50-100ml in der Vertiefung am Benzinfilter waren...
Das ich den Tank leerfahren könnte will ich doch hoffen.
Bei Umschalten auf Reserve fahr ich das Ding kurzzeitig leer. Das is auch alles was ich bedenke. Wenn die Dello-pumpe nich muckt is schonmal gut.
Bearbeitet von Auweia
Fürs Protokoll,
volles System bei leerem Gaser (z.B. umdüsen) klappt einwandfrei. First fill auch.
Verpenn ichs auf Reserve zu schalten und fahr das Ding "leer", dann darf ich erstmal pumpen. Weils leichter geht hab ich mich für die "ohne Kerze" Variante entschieden.
Ich fahr auf Tacho und ritz mir in Lenker wann ich das letzte mal getankt hab.
Hä? Blick ich gerade net ganz... :-D
Kann mir das jemand übersetzen?
Na irgenwann is Tank auf Reservelevel. Also umschalten von "auf" nach "Reserve". Kloa, oda?
Merk ich das nicht rechtzeitig fahre ich das Ding "leer".
Bis die Pumpe bei diesem Zustand wieder anständig gefüllt ist und den Vergaser versorgt, muss halt gepumpt werden (mit dem Kickstarter). Da ich kein Bock hab auf dem Ding rumzuhüpfen wie´n Bescheuerter, tu ich die Kerze raus.
Da ich in etwa weiss wie weit ich komm bis Reserve, schalte ich nun rechtzeitig um und geh dann gezwungenermassen auch unmittelbar tanken.
Da ich keinen Tageskilometerzähler habe, ritze ich mir den km-Stand "Tank voll" nun immer in den Lenker :-D
Verständlicher? So wars nu 3mal bei mir, ich hatte wohl aber auch noch etwas Falschluft am Stutzen, evtl. is jetzt weg. Auf der Bahn schalt ich trotzdem rechtzeitig um.
Also ist dann nix mehr mit einfach auf Reserve schalten, wenn der Motor ausgegangen ist, und Kulu wieder kommen lassen und weiter düsen?
Bei mir sitzt der Unterdruckschlauch vor der Membran Richtung Gehäuse, bevors ausufert.
Einfach warten is nicht, du brauchst schon die Kurbelpumpe.
Das erste mal wurd ich gänzlich überrascht, 2.mal am ausrollen. 3. mit~60km/h, hat nicht gereicht. Nein , ich teste das jetzt nicht bei vmax.
Ich bin ja jetzt vorbereitet. Kein Thema. Das Ding taugt ganz gut.
Vielleicht steigt mal jemand ein der das kennt.
Verdammt das heisst, wenn mir die Karre ausgeht, weil ich auf Reserve schalten muss, heisst das erstmal irgendwo rechts ran, kicken wie blöd und dann gehts weiter, oder?
Sofern man jetzt net wie du weiß wann man auf Reserve umschalten muss...
<{POST_SNAPBACK}>
Richtig :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, ich schau ja schon mal in Tank und in etwa weiss ich wieviel die Kiste verbraucht.
War mit ein Grund für mich dieses Topic zu starten, diese Frage. Entweder is das nur bei mir so oder alle Pumpenfahrer sind Langzeiturlauber.
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hatte diese Probleme nicht bzw nicht so stark ausgeprägt!
Wenn ich schnell genug war und auf Reserve schalten musste, ist die Gurke zwar kurz ausgegangen, hat aber eigentlich recht schnell wieder Sprit gesaugt/gepumpt, so das ich weiter fahren konnte.
Wenn's dann doch mal im Stand/ in der Stadt passiert ist, hat eigentlich 3-4mal kicken gereicht, dann war er wieder da!
Wie lang ist denn Dein ganzes Schlauch-Geraffel?
Ich hatte das damals alles so kurz wie möglich gehalten, vielleicht ist das ein Grund für Dein Problem...
Oder kann es evtl. an einer nicht vorhandenen bzw zu grossen Verengung in der Bypassleitung liegen, das da nur im Kreis gepumpt wird? Ist nur so ne Idee, wie gesagt, ich hatte da keinen Handlungsbedarf!
Gruß, Andreas
Pumpe aussen, ca 10-15cm Unterdruckschlauch. Rest so kurz als möglich. Bypass auf ~2-3mm verjüngt an einer Stelle.
Muss auch keine 20mal kicken, aber 5-? mal reichen um zu schwitzen mit Klamotten und Helm.
Ich habs halt total verpennt mit umschalten, also leer, aus, stehn. Und siehe oben, Stutzen undicht, wird grad behoben. Denke mal das wird auch noch besser.
Nen sonnigen noch :-D
Bitte auf jeden Fall berichten. Bei mir siehts gerade so aus als bräucht ich ja auch ne Pumpe...
  • 5 Wochen später...
  • 8 Jahre später...
nach dem Winter kann man einfach mit ner Spritze Benzin in den Vergaser spritzen und dann geht die Kiste sofort an.
Ansonsten beim zu spät Umschalten sollte das Ausrollen reichen damit die Kiste auf Reserve genug pumpt.
  • 2 Monate später...
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
