als Neuling quälen mich gewisse Fragen:
Wenn die Überströme am Gehäuse an den Tuningzylinder angeglichen wurden, kann man da ohne Probleme den Standardzylinder wieder verbauen?
Mike
wenn die originalen Überströmer noch da sind und nicht mit Kaltetall/Auftragschweißen zugemacht wurden, geht das ohne Probleme.
Durch die zusätzlichen Überströmer des Tuningzylinders ist das Kurbelgehäuse minimal größer, was die Vorverdichtung etwas reduziert, sollte sich aber nicht bemerkbar machen da es nur minimal ist.
Jep, Standard rennt sicher immer, keine Sorge!
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
