Was alles so schief gehen kann...
Was für ein scheiß Tag!
Heute Morgen, kurz nach 10 gemütlich aufgestanden. Alles klar, heut machts schnell den Motor zusammen (P150X, Bj.78 mit 177er).
Lager und Wedis sind schon drin, und ausserdem ist das ja net dein erster Motor, sondern dein 2. den du machst. Aus allen Fehlern vom letztem Mal gelehrnt, dann müsste der Motor ja gleich fertig sein.
Dann mal los. Kurbelwelle schnell ins Lager gezogen und Nebenwelle fest gemacht. Danach die Hauptwelle mit Ritzel geholt die original verbaut war und dazu noch die PX200alt Welle von meinem anderen Motor.
Gut, dann mal schauen welche Ritzel noch am besten aussehen. Alles klar. Die Gangritzel von dem PX200alt Motor auf die o.Hauptwelle drauf, neues Schaltkreuz und gut is.
Dann schön fett Dichtmasse drauf, Dichtung und Gehäuse zusammenstecken. Schon die Hälfte geschafft...
So, dann mal die Gehäuseschrauben holen, die ich vor ca. 2 Monate in einen Becher mit Rostlöser geworfen habe, weil die schon gut rostig waren. Ich hol den Becher und sehe einen komisch dunkelgrünen Klumpen!!! Was zur Hölle ist das???
Klumpen raus und das Zeugs so lange mit der Hand zerbrochen bis es irgendwo nicht mehr ging. Ah, das muss ne Schraube sein! Hab mir dann mal die Mühe gemacht die Schraube von dem komischen Zeugs zu befreien, was garnet so einfach ist. Die Schraube ist um ca. 3mm kleiner im Durchmesser als vorher...verdammt!
Okay, was machen? Erst mal die neuen Kulubeläge einlegen und dann weiter überlegen...Ahja, Kupplungsbeläge für ne kleine Kupplung bestehlt... :uargh: .
Dann der ein ganz toller Einfall. In Überlingen hat doch nen neuer Rollerladen anfang des Jahres aufgemacht. Schnell mal die Nummer rausgefunden, angerufen, alles klar, alles da, Gehäuseschrauben und 200er Kulubeläge. Rauf auf Motorrad, geiel Wetter heute, ca. 40km nach Überlingen gedüst.
Wieder angekommen vollem neuen Mut, Gehäuseschrauben rein, angezogen. Verdammt, komm an eine Mutter net hin mit meinem Schlüssel, und irgendwie lässt sich die Hauptwelle net drehen...
Ab zum Kumpel Werkzeug holen. Dann bei ihm der Einfall, klar warum sich die Hauptwelle nicht dreht. 200er Gangritzel und 150er Tannenbaum geht bestimmt net, toll Motor nochmal spalten. Daheim dann im SCK geschaut. Dufte, 150er und 200er Getriebe ist das selbe, alles klar. Alle Schrauben angezogen, Schlatraste drauf. Es dreht sich nix und gar nix geht!!!
Motor gespalten. Gangritzel raus, alten rein, es geht alles wunderbar. Dufte, Dichtflächen gereinigt, Dichtmasse, Dichtung und zusammen der Scheiß! Schaltraste drauf, alle Gänge durchalten. Geht nicht. Ewig hin und her probiert. Schaltraste weg. Der Bolzen ist zu dick! Hab meine Originale nem Kumpel gegeben weil seine kaputt ging.
Okay, dann wenigstens noch Kupplung reinmachen. Erst mal ewig gebraucht bis ich die PXalt Kulu wieder zusammen hatte (Kulu-Kompressor zu kurz), dann rein. Toll, Steg im Motor im Weg. Alles klar, Dremel raus und gut ist. Toll, hab nur noch einen Fräser, blau angelaufen, und einen Schleifstein. Fräser drauf, geht nix mehr. Mitm Schleifstein drauf, schmiert nur das Alu rum. Will den Schleifstein wieder wegmachen, toll Futter löst sich vorne nicht mehr, Welle am Sack! Ganz toll! Okay, wenigsten noch Zündung schnell hinmachen und Lüra drauf. Lüra schleift auch am Gehäuse, war ja aber abzu sehen...
Gehts euch auch an manchen Tagen so? Bei solchen Tagen überleg ich mir immer ob ich nicht das falsche Hobby gewählt hab... :-D
Morgen erst mal Aufsätze kaufen und die Schlatraste vom Kumpel wieder holen. Bin mal gespannt ob der Motor noch diese Woche rennt...
Wenns Morgen wieder so anfängt, geh ich gleich baden... :-D
Mein Beileid.
Das kenn ich nur zu gut.
Wenn es schon so anfängt. EINFACH MAL LAUT SCHREIEN.
Ein bisschen hinsetzen und überlegen, ob man überhaput noch weitermachen will.
Aber pass auf.
Wenn es dann so weitergeht, wie es angefangen hat:
Tritt niemals nur aus Wut mit einem gebrochenen Bein gegen die Wand.
Ich sachs dir. Lass das bloß sein.
Eigene Ehrfahrung.
Es geht ja nichts über gründliche Vorbereitung beim Schrauben.
Wenn ich einfach so anfange, geht bei mir auch immer alles schief. Das schlimmste ist dann immer die Wartezeit auf die neuen Teile, während die Karre in der Zeit dann nur rumsteht.
jaja, mir gings gestern abend ähnlich:
2 stunden für das wechseln des zuges mit hülle (vorderbremse VNB).
warum? solang braucht man, wenn man versucht,
die neue hülse anner alten durchzuziehen, und dann die schraube, die die 2 züge zusammenhält, sich nach dem 3/4 weg entschliest, loszulassen...
als ich den alten zug dann in der hand hatte, und sich auch nach hundert mal "drehen und vor- und zurückwackeln" der neuen hülse nix mehr tat, war es mein bruder, der durch gute zusprache verhindert hat, das ich den roller umtrete, leck mich, war ich sauer.... die holzstücke, die ich zum aufbocken nehme, flogen bereits durchn garten...
:veryangry:
heut abend gehts weiter mit kulu/gas/schaltung HURRA!
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
