ClubSKA - Tribute to Laurel Aitken
Der 17. Juli wird allen Freunden und Freundinnen jamaikanischer Volksmusik
in trauriger Erinnerung bleiben: Laurel Aitken, the legendary godfather of
Ska, ist von uns gegangen. Aus diesem Anlaß widmen wir dem symphatischen
Exil-Kubaner ein ClubSKA-Special. Wir blicken zurück auf sein musikalisches
Schaffen, erzählen die ein oder andere Konzert-Anekdote und spielen
natürlich die Hymnen, die den Gottvater so beliebt und berühmt machten.
Zu hören am Freitag, 29. Juli, wie immer auf Radio Duisburg UKW 92,2 oder im
NRW-Kabel auf 101,75 Mhz, diesmal allerdings schon um 20.04 Uhr!!!
"Do you know why we came back? - We came back because we love you!" :love:
Laurel R.I.P. :-D(
Laurel R.I.P.  ;-)(
<{POST_SNAPBACK}>
wenn das nicht der arroganteste dj in ganz pott ist :-D:-D:-D
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
