ich habe vor kurzem in meine PX eine gebrauchte cosalima eingebaut, seitdem habe ich hin und wieder leichte Zündausetzer in hohen drehzahlen.
Wenn ich den Blinker einschalte oder zwischen auf- und abblendlicht wechsle werden die zündaussetzer viel stärker. (also verbraucherstromabhängig),
An was könnte das liegen??
Danke im vorraus.
Gruß, Smove
Danke im vorraus.
Gruß, Smove
<{POST_SNAPBACK}>
Ich tippe mal auf nen merkwürdigen Kurzschluß, da die Zündspule autag ist.
Würde mal die Grundplatte durchmessen (lassen) :-D .
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
