Moin Jungs,
haben gestern ne kleine Tour gemacht, und da ein Kumpel von mir gemeint das mein Hinterrad wohl eiert.
Kann mir das irgendwie nicht vorstellen woher das kommen soll. Beim Fahren merkt mans eigentlich nicht.
Könnte es sein das die Felge einen "schlag" hat oder sieht es vieleicht nur so aus?
Hatte jemand schon mal so ein Problem oder kennt das?
und: ja, der Reifen ist festgeschraubt! :grins:
Danke schon mal für die Tips.
Bei mir hat die Vorderfelge extrem geeiert, hab dann gemerkt, dass sich die Radmutter trotz Splint losgedreht hat. Splint raus, Mutter fest angezogen, dickeren Splint rein.
Jetzt eiert sie nicht mehr so exrem nur noch ein wenig und das, denke ich, ist ein kleiner schlag den die Felge einfach hat. Merkt man aber nicht wirklich beim Fahren. :-D
n Kumpel von mir hats mächtig auf die fresse gehaun, hi ra ging flöten... confused.gif
Genau darauf hab ich ja keine lust....
Woran hat bei Deinem Kumpel gelegen?
Bei der Felge waren 2 Bolzen gebrochen, Schrauben waren noch dran, also so nichts zu sehn. Doch dann machte es krach und er flog im hohen Bogen richtung Wiese. Hatte noch Schwein gehabt, n paar Meter früher und er hätte n Zaun verehelicht und ein paar meter weiter n Baum... Aber Ihn is nix pass außer n Schock! :-D
Bearbeitet von olipv
Das irgendwas gebrochen ist glaub ich jetzt nicht.
könnte es sein das einfach die Felge nen Schlag hat? Kommt sowas vor?
Merkt man das beim Fahren?
Kann auch passieren, wenn man den Reifen nicht ganz draufzieht. Hatte ich letztens bei ner PX. Der Reifen wollte einfach nicht drauf. Hab den Reifen dann nur halb aufgezogen, in der Hoffnung er würde sich hinpressen, wenn man ihn aufpumpt. Dem war aber nicht so und das Rad eierte ein wenig. Ein Reifenhändler meines Vertrauens hat mir den Reifen dann fürn 5er richtig draufgezogen.
Felge kann nen Schlag haben... Bermmstrommel auch.
Hoffe das es daran liegt. Werde die Tage mal von nem Kumpel die Felge versuchen.
Dann sieht man mehr.
Wenns die Hauptwelle ist dann.... :-D:-D:-D;-);-);-) :uargh: :uargh: :puke:
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
