folgendes Problem:
Lima-Motorhälfte eines PX 200 alt Motorblocks ist im Bereich der Kickstarterwelle mehrfach gerissen/gebrochen und läßt sich leider auch nicht mehr schweissen. Daher die Frage, ob man die Lima-Hälfte einer Cosa 200 FL II mit der großen PX alt Motorhälfte kombinieren kann.
Danke,
Gruß Axel
Edit bereinigt die Rechtschreibung.
Bearbeitet von SpeedFreak
