Wenn man seine Vespa etwas schneller macht (Zylinder,Auspuff,Vergaser, Ass,..) denn verbaut man ja eine größere Hauptdüse. Muss man denn noch eine Düse ändern?
meine vespa dreht nämlich hoch wenn ich ein bischen gas gebe. Kann dass an einer Düse liegen, und welche?
habe eine V50 mit 75cm³ Polini Racing, Polini links, 19.19er vergaser, 19 Ass, und 3,72 Getriebe. Hauptdüse hab ich eine 84 glaub ich.
vielen dank im vorraus
nun im Normalfall wird zuerst die HD auf eine größere getauscht. Dann kann es für den mittleren Drehzahlbereich erforderlich sein, den Clip der Vergasernadel zu ändern. Unkontrolliertes hochdrehen hört sich aber nach Falschluft an. ASS fest? Düsen alle festgeschraubt? Falschluft kann sehr viele Ursachen haben ...
Genau!
Aufgrund ihres sehr simplen Aufbaus sind die SHB Vergaser auch für Laien
kein Buch mit sieben Siegeln. Netterweise läßt sich die Einfachheit ihres
mechanischer Aufbaus auch auf die Abstimmung dieser Vergaser übertragen.
Bestückt mit einer Haupt-, einer Leerlauf- und einer Chokedüse hält sich der
materielle Aufwand für die Abstimmung in überschaubaren Grenzen. Um z.B.
einen 19mm Vergaser passend für einen 102ccm Zylinder abzustimmen ist es
in 99% aller Fälle ausreichend, dies durch simples Tauschen der
Hauptdüse zu erreichen! Als Grundregel sollte man immer mit einer sehr
großen Düse beginnen. Dabei sollte der Motor bei Vollgas anfangen zu
stottern. Dann wird solange eine Hauptdüse mit einem kleineren Wert
eingebaut, bis der Motor sauber läuft und gerade eben nicht mehr stottert.
Das ist im Regelfall die perfekte Düse, die noch genügend Reserve und Schutz
vor Motorschäden bietet, falls z.B. eine Dichtung defekt ist und der Motor
Nebenluft zieht. Eine andere Nebendüse (die, die von außen in den Vergaser
geschraubt wird) ist in den seltensten Fällen nötig. Einzig bei der Verwendung
von hubraumstarken Zylinder in Verbindung mit einem 16mm Vergaser kann
eine größere Nebendüse montiert werden (hierfür eignen sich übrigens gut die Nebendüsen der SI Vergaserreihe).
