Ich würd dir eine 139er Malossi mit einem PM Auspuff empfehlen. Vergaser würd ich den 20er Si lassen, die Hauptsdüse eine 118er.
Hab ich fast zwei Jahre gefahren und geht nicht schlecht.
MfG
139er ist ne feine Sache, Überströmer angleichen, Welle zur Rennwelle umarbeiten, 24er Vergaser, ne 22er Kulu und einen gescheiten Rennauspuff (keine Itakertröten)
140,- EUR für nen neuen 139er Malossi
30,- EUR für nen gebrauchten 24er SI
30,- EUR für ne gebrauchte 22er Kupplung für PX80-150 (6 Federn)
250,- EUR fürn nen gescheiten Auspuff
450,- EUR dazu kommen dann halt noch diverse Kleinteile wie Simmerringe, Dichtungen...
Bearbeitet von red-polo
Meint ihr nicht das man bei einem 166er auch mit 650? hin kommt???
<{POST_SNAPBACK}>
NEIN! Nicht wenn du deutlich mehr Leistung als P'n'P willst! Zudem wär er damit über die 125ccm raus.
bekokmmst du für 600? nicht schon nen 200er Motor?
<{POST_SNAPBACK}>
4-500,- EUR sind durchaus realistisch. Aber auch über 200,- ?. Daüfr wohl das sinnigste "Tuning" für die "Kleinen" und im Endeffekt das billigste (bis es weitergeht) :-D
danke für die vielen antworten
ich denke ich werd mich mal nach nem T5 motor umgucken
<{POST_SNAPBACK}>
Wird vermutlich das Beste sein! Viel Erfolg! Bearbeitet von red-polo
<{POST_SNAPBACK}>
Der wird allerdings auch nicht ganz billig sein, und eine Überholung ist ja beim Gebrauchtmotor auch sinnvoll und kostet ein paar Euros.
