ich habe eine Vespa Rally 200 BJ. 1977 mit elekronischer Ducati 6V Zündung. Ist ein italienisches Modell ohne Blinker und ohne Batterie.
Meine Frage:
-kann ich da einfach ein leichtes Lüfterrad einer PK draufsetzen?
-wenn nein, wie aufwendig ist der Umbau auf eine 12V Anlage?
-hat dazu jemand Tips/Schaltpläne?
-könnte ich den alten Kabelbaum beim Umbau nutzen?
Vielen Dank für Antworten,
Rolli
Meine Frage:
Nein. Zumindest nicht ohne den Konus zu überarbeiten/umzunieten.
PX-Welle rein, Lagertausch gegen T5-Lager auf der Lima-Seite, PX-12Volt-E-Zündung paßt.
Rolli
<{POST_SNAPBACK}>
Schaltpläne bis der Arzt kommt, gibt es unter http://www.scooterhelp.com
Bearbeitet von Lacknase
<{POST_SNAPBACK}>
Bei einer Rally mit Ducati-Zündung dürfte es schwer sein, ein T-5-Lager einzubauen. Die Ducati-Rally hat bereits eine mit der PX identische Kurbelwelle.
Daher PX-Zündung montieren, Spannungsregler im Kabelbaum anschließen und schon hat man 12 V.
T-5-Lager ist nur bei Femsatronic-Rallys erforderlich, um eine PX-Welle zu verbauen.
Tec
vielen dank schonmal für die antworten.
ich habe auch schon eine px-welle drin. dass passt also.
das heisst jetzt also, ich kann die px 200 zündgrundplatte für 12 Volt und eine px blackbox einfach draufsetzen, oder? wo und wie muss ich dann den spannungsregler einbauen?
rolli
rolli
<{POST_SNAPBACK}>
du mußt deinen kabelbaum anpassen und einen 12 volt spannungsregler reinhängen. aber auf die ducati rally passt auch das das pk polrad (auch hp) oder jedes andere für elektronische zündung, das funktioniert unproblematisch mit der 6v grundplatte.
aber wenn ich direkt auf die 6volt grundplatte das 12 volt pk lüfterrad draufsetze, brennen mir dann nicht die spulen der 6volt grundplatte durch?
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn mich meine rudimentären Physikkenntnisse nicht täuschen, dann sind für die entstehende Spannung die Spulen auf der Grundplatte verantwortlich. Die Magnetfelder im Polrad sind zwar für die Erzeugung der Spannung unabdingbar, deren Höhe wird aber durch die Wicklungen der Spulen gesteuert.
Ein Durchbrennen der Spulen ist meines Erachtens daher ausgeschlossen.
Aber vielleicht kann ein Elektrikspezialist das genauer erklären...
Tec
Bearbeitet von Tec
der tec hat voll recht. du kannst das rad einfach hinschrauben. bin ich genau so eine ganze weile gefahren auf einer ducati rally, und bei den smallframern ist das gang und gäbe, auf et3 grundplatte hp4 oder sowas zu fahren
Einspruch :-D das T5-Lager passt auch auf Femsa-Welle in Femsa-Block, wie z. B. bei mir.
Kann da folgendes dazu beitragen: Habe auf meine 1978er Ducatirally wegen schlechten Lichtes einen PX-Schwung montiert. Ergebnis: Licht sehr viel heller, vordere 25/25er Birne ist nach 20sek bei vielleicht Halbgas durchgebrannt... Gehen tuts, aber das gehört durchgemessen. Die Blackbox und der Pickup sind ja ansich völlig gleich. Zündplatte hat aber nur 6 anstatt der 7 Kabel wie Lusso. ...
    • Der Teller ist geschraubt und die Feder braucht vorher nicht gespannt zu werden.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
