Hab mal ne Frage
kann man die grünen Kabel an der CDI anschließen wie man will???
oder muss das was aus der ZÜndung raus kommt ganz aussen oder am zweiten von aussen angeschlossen werden?
Mfg
Andre
ist eigentlich egal aber ich hab das grüne das von der zündung kommt beim 2ten von aussen.lass mal das andere grüne kabel,das vom kabelbaum kommt weg,zieh deinen schlüssel ab (!!!!!) und kick mal in deine kiste. kuck mal,was passiert :wasntme:
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
