hallo leute.
ich bin neu hier, und bin am überlegen was ich mir für einen roller kaufen soll.
meine anforderungen an den roller:
125ccm.
sitzbank zum aufklappen, wo gut ein helm oder sonstiges reinpasst.
handschuh fach.
Manuelles schaltgetriebe.
drehzahlmesser.
WENN eine vespa, dann nur eine mit einem rechteckigen licht vorne, kein rundes.
und jetzt zu meiner frage, gibt es die oben genannten sachen auch für einen ´´scooter´´? also die neueren?.
Ich habe den Gilera-runner gesehen, aber den gibs nur in manuelles getriebe, und ohne drehzahl messer.
hat jemand eine idee, was für ein roller man sich da kafuen könnte?.
MFG :-D
Bearbeitet von sirschoepe
Also wenn du definitiv ein Helmfach brauchst kannst du jede ältere Vespa vergessen..
Drezahlmesser haben die auch nicht, lässt sich aber problemlos anschließen (ist dann natürlich nicht so schön im Tacho eingearbeitet)
Ein Handschuhfach wäre bei einer klassischen Vespa kein Problem, bei den neueren plastik vespen weiß ich es nicht..
Ich schätze mal da musst du das für dich kleinere Übel wählen.
Es gibt nur Roller mit Handschaltung bei denen kein Helm unter die Sitzbank passt.
Andersrum haben alle Roller die einen Helm unter der Sitzbank aufnehmen können leider keine Handschaltung.
Einfacher wäre es sicherlich an einer Vespa ein Helmfach anzubringen als einen Roller ohne Schaltung auf Schaltung umzubauen.
ooooooooooooooooooooooooooooje, ganz falsches forum. hier wirst du nur infos über schaltblechroller bekommen. der drehzahlmesser liegt bei den meisten vespistis hier im forum in den gehörgängen, helm unter der sitzbank geht schon mal gar nicht. der helm ist für einen richtigen rollerfahrer so wie ein brautstrauss - nie aus den händen zu geben! oder einfach nur das pendant zu einer lvmh-handtasche ...
alexander
moin !
ich würde auf alle fälle ne alte vespa kaufen...robust und unkaputtbar !!
sollte doch mal was dran sein, kannst du eigentlich alles selbst reparieren...
von der optik mal ganz zu schweigen :-D
ich sag mal so...helmfach braucht man nicht
drehzahlmesser: wofür ??? tacho reicht doch völlig hin
schaltung..weise entscheidung
toddy
naja das problem ist halt, das ich mit dem roller auch zur schule fahren möchte, und ihn dann die ganze zeit unterm arm mitschleppen?
ist auch nicht das wahre.
ausserdem habe ich mit dem gedanken gespielt, die vespa richtig nett zu tunen,und da sollte auch platz für 1-2 NOS kartuschen sein :-D.
die man nicht sofort sieht.
gibt es denn eine möglichkeit, an einer älteren vespa *55-70er baujahr* ein helffach dran zu bauen?
also unter der sitzbank?
MFG
mal ganz erlich, vergiss den Gedanken dir eine Vespa zu kaufen.
Der Gilera Runner ist ein super ding, auch für NOS!
:-D(
aber ist autimatik...hat der runner dann eigentlich gänge?
oder ist das nur ein gang?
und hört sich der 125er motor genau so geil an wie ein vespa motor?
also ich meine dieses.... knatter knatter brööööööhm :-D.
MFG
  sirschoepe schrieb:
hallo leute.
125ccm.
handschuh fach.
drehzahlmesser.
MFG :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ähhh ... ja. Ich kenne Runner nur mit Automatikgetriebe. Aber vielleicht hat ja wer nen Lamperzentriebwerk reingefrickelt ... :-D
Nimm einen (originalen) Runner und gut ...
aber es macht halt *mir*keinen spass einfach gasgeben, und er schaltet.
schaltet er überhaupt?
wieviel gänge hat denn nun so ein gilera runner? :-D.
und kann man es wirklich nicht mit einem manuell getriebe austauschen?
MFG
ohhh maaan
was issn variomatik? :-D.
ich denke ich mus wohl mal mein fachwissen erweitern hihi.
EDIT:
welche vespa hat eigentlich ein rechteckiges licht?....
wird dann wohl doch eine Vespa.
MFG
Der Runner hat ein Automatikgetriebe mit einer Fliehkraftkupplung.Da merkst Du keinen Schaltvorgang.Der Motor kommt niemals an den einzigartigen Klang einer Vespa heran.Also:Alles geht nicht.Entweder Helmfach und Automatik,oder Gangschaltung und Helm an den Haken oder unter´n Arm.
ich hatte damals ein Schließfach in der Schule, da war dann immer mein Helm drin (und ein Toaster und andere Sachen, aber is jetzt egal). Und wenn ich, wie jeden Tag zu spät und mit dem Roller gekommen bin wussten immer alle dass ich da bin :-D
:uargh:
  sirschoepe schrieb:
hallo leute.
125ccm.
handschuh fach.
drehzahlmesser.
hat jemand eine idee, was für ein roller man sich da kafuen könnte?. :uargh:
MFG :-D
<{POST_SNAPBACK}>
kann er sich nicht ne corsa holen , die hat doch ein Helmfach oder und mit dem viereckigen Scheinwerfer kann man sich doch pimpen oder den runden so abkleben das er viereckig wird ! Den Rest dann mit spachtel vierecken :uargh: :uargh: :uargh:
  Gunnar schrieb:
:uargh:
<{POST_SNAPBACK}>
Corsa (Opel)
Corsa für Vespa
COSA (das wo Du meinten tatest, oder? :-D )
Die zieht mit 125 ccm dafür aber mal so richtig los, zieht die ...
Bearbeitet von MikeHansen
@Gunnar:
Mensch Gunnar, so lange nichts von Dir gehört und dann gleich so ungehalten? :-D
Ist halt ein Newbie! Und ein potentieller Schaltrollerfahrer noch dazu.
Das Ding was Du meinst heißt "COSA" :uargh:
"CORSA" nennt man die schicke Smallframe-Sitzbank.
Ich denke die COSA wäre ne echte Alternative für den jungen Mann.
Gibts als 125er, hat ein Helmfach, Schaltgeriebe und Drehzahlmesser. So what?
Einzige Mankos sind halt der runde Scheinwerfer und das STYLEDEFIZIT...
Aber das ist eben Geschmackssache.
Greetz B.
Bearbeitet von Brodi
klar!
Ich hab ne vollhydr. Scheibenbremse vorne. Gasdruckstoßdämpfer von Bitubo vone und hinten.
172ccm Malossi Zylinder, 30iger Mikuni Vergaser(Bei Vergasern gibts aber noch einige Andere), Pm Auspuff eingetragen.
Dann gibt es noch nen 152iger Polini, der iss aber nicht so doll.
Oben rechts der schwarze Banner von Worb5, der baut Dir sogar Deine T5 Welle in eine Langhubwelle um.
Mit sowas hat der Herr der Kolbenringe hier im Forum 25Ps ereicht! Dazu gehört aber schon was!
Gibt noch diverse Auspuffanlagen und Membranansaugstuzen. Da kannste nen schönes Hobby draus machen! :-D
Bearbeitet von T5Langhuber
also der linke bremshebel heißt bei uns kupplung :-D
Knick dir das Helmfach, bei uns früher an der Schule war's doch saucool mit dem Helm in der Hand rumzustehen, die Mädels stehen drauf :-D
edit: und was hat dein höschen-link damit zu tun? willst du uns verarschen :plemplem: ?
Bearbeitet von laser99
  sirschoepe schrieb:
gibt es dann da optik-tuning?
kenn mich nicht aus, sorry.
MFG
<{POST_SNAPBACK}>
T5 an sich ist optik-tuning pur, alder! da muss man nix mehr machen - außer vielleicht die von langhuber erwähnten style&function-teile (scheibenbremse, gasdruckstoßdämpfer)... :-D
nur rot geht imo gar nicht!
LOL
sorry für den hösschen Link
sollte dieser sein:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...ssPageName=WDVW
hehe.
was sind langhuber? ;-). :-D
was haltet ihr eigentlich von Variomatik?.
naja..ich weis sja nicht wie es bei euch ist...
aber bei uns stehen die mädelz eher auf neuere roller... Gilera-runner.. und so ein kram...
aber er scheidet bei mir warscheinlich aus weil er variomatik hat...
also dieses selbstschaltende etwas^^.
und ich denke beim roller fahren muss man auch spass haben, also Vespa!
nur nicht das mich alle auslachen wenn ich mit ner Vespa vorbei fahre :-D:-D;-)
@ Laser 99 haha
string emil is gott looool
man haben wir uns früher büer den kaputt gelacht..rofl.
wie war nochmal seine Page? haha *kick0r*
MFG
    • Ja total......oder? Nee sorry, Spaß beiseite, Du darfst gerne anderer Meinung sein, das ist schon richtig und wichtig. Aber weil ich die Cosa nun, nach der Winterpause, fertig habe, hier noch schnell ein paar Bilder dazu, evtl. gefällt es ja doch (mir ja eh und macht wirklich spaß das Teil).
    • Ist doch sehr gut, denn nun weißt du, was Sache ist. Genau dafür fängt man mit einer (deutlich) zu fetten HD an.   Die HD132 ist demnach zu groß/zu fett und du kannst eine HD125 reinschrauben (HD128 war ja deine Ausgangsbedüsung) und schauen, wie der Roller damit läuft. Wahrscheinlich war dann auch schon die HD128 zu fett/zu groß.   Bitte fahre die richtige HD so heraus, wie in einem meiner Beiträge oben beschrieben, also finde die HD mit der der Roller am schnellsten läuft. Und dann gehst du wieder eine Düsengröße nach oben (also in Richtung fetter) und das ist dann die richtige HD.
    • jein, PX alt mit Batterie hat beides AC (Für Fahrlicht vorne hinten) und DC für Blinker Bremslicht und Hupe.  Lila wäre für Fahrlicht, rot für Ladestrom Batterie (beides kommend von der ZGP PX alt mit 5 Steckern bzw. 7)   Ladestrom sollte vom Gleichrichterausgang kommen
    • möchte meine alte Vespa Augsburg T4 nach langer Zeit wieder auf die Strasse bringen. Ich habe einen PX 125 ccm Motor eingebaut und muss jetzt den Roller anmelden und eine Hauptuntersuchung durchführen lassen. Kann mir jemand einen Tip geben wie man hier am besten vorgeht, kennt vielleicht jemand einen Prüfer/Prüfstelle im Raum Starnberg, Weilheim, Landsberg oder München  empfehlen?
