Hallo zusammen,
an meiner PX Lusso hat sich gestern die Tankuhr verabschiedet. Seit einem übersehenen Schlagloch tänzelt der Zeiger während der Fahrt über die halbe Skala. Da hat sich also wohl die Dämpfung der Anzeige zerlegt. Aber wie funktioniert die Dämpfung eigentlich? Mechanisch oder elektrisch? Wo muss ich bei einer Reparatur loslegen?
Viele Grüße,
schluerfi1978
das teil ist bei mir auch inne fritten, zuerst hatter rumgetänzelt, jetzt geht gar nix mehr... Naja, drauf geschissen, reservelampe funzt doch noch :-D
Reperatur fast unmöglich, du kriegst den tacho wahrscheinlich nicht mehr dicht, lern halt damit zu leben :-D
Bearbeitet von laser99
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
