Sliders..
Früher waren die so.. Meiner ist aus einem Stück !
Markus
Liegt auch schon mächtig lang herum , das Teil . Hat Herr Bratwurst so anno 93 für uns gebraten . Natürlich ist son ganzer Teil eleganter . Hat aber auch seinen Preis . Für die Selberschnitzer unter uns ist die Variante mach aus Zwei Eins auch gangbar . Kaufen kanns ja jeder ....
gruß Gerry
Was man noch zur 6-Scheiben Kupplung sagen sollte ist das sie nicht nur mehr Leistung verträgt usw. sondern dass sie generell sehr viel leichter mit ansprechenden Zylindern zu fahren ist, man kann die Kupplung besser kommen lassen, alles sehr easy, ich liebe sie! :love:
Ich hab auch noch die alte MB Geschichte, schaut vielleicht nicht so schön aus wie die neue, hält aber perfekt und wirkt. Mit normalo TS1 oder weniger kann man sich sogar die verstärkten Federn sparen, dann ist´s auch für die Mädels unter euch kein Problem :-D
ich hab' auch eine einteilige. die war von taffspeed. bevor ich die drin hatte dachte ich auch 4 oder 5 scheiben würden "halten", danach hat meine karre dann beim zügigen anfahren auf einmal wheelies gezogen. wenn die greift dann greift die auch und rutscht nicht noch halbherzig nach wie die sparlösungen, selbst mit harten federn. mit denen wird ein dosiertes einschleifen dann irgendwann auch eher schwierig. das ding war teuer, aber ich hab' keine mark davon jeh bereut.
kupplung ist bestellt, ich warte schon sehnsüchtig drauf :love:
es fehlt nur noch der 46zähne kupplungskorb, dann geht das paket beim andi raus.
auch hab ich heute endlich ein li150 getriebe bei ebay geschossen, es geht also voran :-D
Bearbeitet von jochen0407
mal ne grundsätzliche frage zum fastflow benzinhahn:
gibt es da unterschiedliche ausführungen diverser hersteller?
die vom sck sind wohl von casa lambretta, bei worb5 steht nichts dabei.
kann man bedenkenlos irgendeinen kaufen, oder ist -aus welchen gründen auch immer- von einem bestimmten abzuraten?
besser einmal zuviel fragen, als nachher die böse überraschung zu erleben :wasntme:
Und für alle gilt, damits kein Theater mit dem Silentblock gibt muss ein bisschen am Gewinde gekürzt werden.
Steht in einem anderen Topic auch genauer.
- gonzo
Mein Ts1er wird demnächst auch fertig. (Endlich!) Mit wie viel Leistung kann ich da circa rechnen? Hab erstmal eine Kurzhub eingekloppt. Kolben und Überströmer sind gefräßt, original AF Membran und 34er Koso sind drauf.
Getriebe ist ein 150 LIS, Kupplung 47/16, Zentralkopf und zum Abschluss ein Devtour. Was sagen die Experten zu dem Gericht?
Bearbeitet von Tentoxa
Viel zu kurz, das Vorderrad brauchst du momentan innerorts nicht ( das normale Hahn-aufreissen mal vorrausgesetzt)! :-D
Anstat 18/47 tät ich 17/46 sagen, 81er Kette und gut is!
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
@ Tentoxa,
wenn du den Block schon zu hast, würde ich das mit der Übersetzung erstmal testen, bevor ich das alles wieder auseinander reißen und neue Teile kaufen würde. Die Übersetzung der Lambretta ist meiner Meinung nach genau so ein heikles Thema wie der Streit über Geschmack. Was dem einzen zu kurz ist für den anderen gerade richtig. Was nutzt dir ne lange Übersetzung, wenn du damit den 4. nur noch bergab zum ausdrehen bringst.
Jürgen
die übersetzung ist gur für li150, solltest du wirklich LIS150 (pacemaker) haben, dann kannst du damit im dritten anfahren :-D
mit pacemaker lieber 17/46, besser aber 18/47 oder 19/47. ich fahre letzteres und bin aber kein holländischer autobahnfahrer.
eindeutig viel zu kurz. mir ist auf meinem pacemaker 17/46 eigentlich schon zu kurz. und das ohne einer 2 vorne! ist aber auch noch kein oanser. bin da auch am umplanen für 18/47 bzw. lummysche 19/47 für später.
aber probier es einfach aus, dann wirst du sicher schnell draufkommen ob es dir zu kurz ist oder nicht.
nur schmiddy hast du ein LI150 wenn mich nicht alles taeuscht.
mit pacemaker sollte der 4. gang immer zu machen sein, der sprung ist ja wirklich nicht riesig (glaube nur um 600 umdrehungen!).
cheers
also ich werde mit 17/46 beginnen auf li150 getriebe.
hat auch den vorteil, dass ich in den neu aufgebauten motor nicht gleich eine ausgeleierte kette hängen muss, sondern direkt eine 81er nehmen kann.
habe bisher nur zwei meinungen dazu gehört, deshalb frag ich hier noch einmal die anderen
das ist zu Lllllaaaaaaaaaaannnnngggggggg - versuch eher 17/47 oder 16/46 (=perfekt).
cheers!
Ich find 16/46 nen tacken zu kurz, 17/47 würde ich besser finden...
ich fahre auch 17/46 mit li150. ich finde es gerade richtig :-D .
es ist zwar lang, aber mit dem jlroad passt es genau. der sprung in den 4ten ist kein problem.
bei einem anderen auspuff würde ich auch 16/46 oder 17/47 nehmen.
Ich fahre auch 17/46 auf meinem LI 150 + JL Road und das fluppt ganz vorzüglich! :-D
Der vierte Gang dreht sauber, auch Gegenwind und leichte Steigungen sind kein Problem.
- gonzo
kurbelwelle ist heute gekommen.
hab mich doch für die 60er af welle entschieden.
nun stellt sich die frage nach dem passenden pleul.
wer empfiehlt was? :-D
achja, warum wird die welle denn in einem mazzucchelli karton ausgeliefert?
Nochmal zur Erinnerung, du wolltest glaub ich einen YZ250 Kolben von Wiseco fahren, oder?
Ich würde dann ein 115mm Pleuel für, logischerweise, 18mm Kobo nehmen.
Es könnte evtl. sein, dass die AF Wellen von Mazzu kommen ???
den, oder wahrscheinlcher den k(d)x kolben.
18er kobo is klar, länge des pleuls ist die frage.
der andi hat ja zig verschiedene im angebot.
das gilt es herauszufinden :-D
was für federn werden denn in die 6-scheiben-kupplung eingebaut? auch die harten? dann geht's ja wieder so anstrengend :-D
    • NOrmalerweise muss das Fahrzeug den eingetragenen Eckdaten entsprechen. Änderungen müssen hier auch wieder umgetragen werden. Können die Bitubos nicht revidiert werden?
    • Eingetragenes Bitubo-Fahrwerk im Fahrzeugschein: Bei meiner PX200 ist im Fahrzeugschein ein Bitubo-Fahrwerk eingetragen. Erwartet der TÜV-Prüfer, dass genau dieses Modell verbaut ist oder kann man auch jedes andere Fahrwerk mit ABE einbauen? Z. B. YSS Pro-X Denke mal meine Bitubos sind durch und sollten über kurz oder lang ausgetauscht werden.
    • Jetzt ist der Originale . Später vielleicht der bgm 150ccm
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
