@schmied: naja, so toll konzipieren wie du tu ich nicht und an meinem einser liegen natürliuch nur 10% deiner pferde an. die kupplung habe ich aus komfort-gründen gekauft. ist dieser grund in ordnung oder machst du jetzt einen auf amazombi?
übrigens waren im simonini-motor noch nie eine 4-scheiben-kupplung drinnen, das waren 5 dicke surflex-scheiben und viele harte federn drinnen, ausserdem war das hydraulisch betätigt. in stockach 2004 wurde zwar mechanisch gekuppelt, allerdings nur um vom stand loszufahren. das einzige problem an dem motor war auch die kupplung: hydraulisch und mechanisch hat sie nicht lange gehalten, mechanisch war sie undrückbar.
und das heißt was?
worin liegt denn bitte der unterschied, ob man die überstromfenster oder den auslass fräst? :-D
Wenn Du diese Frage ernst meinst, dann bin ich ja echt gleich doppelt auf's Ergebnis gespannt.
grundsätzlich ist beides materialabtrag. damit dürften sich aber die ähnlichkeiten fast erschöpft haben. mit winkelstück fräsen ist eine echte fickerei, und ohne das geht's in den überströmern halt nicht. aber der jochen ist da eine harte sau, der schreckt vor nichts zurück und hat bisweilen das glück des tapferen, zumindest bei seiner blöden vespa bis dato gehabt. also abwarten und schauen was passiert.
90°, aber mach mal.
ja, mach ich auch...
es ist alles eine frage der präzision und geduld! :-D
vielleicht wird das thema auch einfach nur überbewertet.
ist ja nicht mein problem, dass das sonst keiner macht :-D
und um es nochmal zu betonen: den zylinder fräs ich nach meinen vorstellungen und werde hier nicht fragen, was die allgemeinheit davon hält!
Bearbeitet von jochen0407
eins noch zur überströmerfräserei: das ist geficke, ja. man kann aber ja grundsätzlich die steuerzeit mit fußdichtungen oder durch abdrehen einstellen und dann das was der kolben den kanal unterfährt nach unten wegnehmen um die fläche zu vergrößern. auf die art kann man auch mit einem schmiergelleinenstreifen den innenradius wieder zumindest glätten. die fräserei nach unten ist immer noch scheiße weil einfach schwierig am handstück zu führen, aber halt doch ganz gut nachzuarbeiten. der innenradius ist auch von den radien eigentlich der unproblematischere.
meistens wird aber ja bei den ts-geschichten eh' nicht die fensterfläche an sich vergrößert sondern nur das asymetrische spülbild korrigiert (das fenster des einen kleinen kanals wird auf die größe des kleinen kanals auf der anderen seite gebracht.
aber wie jochen schon sagt: es iss sein zylinder, da kann er machen was er will. und, so weit ich das beurteilen kann: so richtig dämlich stellt er sich allgemein nicht dran.
weil gerade Tassinari: ist von euch jemand zufälligerweise vom TZR Block (auf den ich beim Oansa schwöre) auf V-Force umgestiegen? Oder gibt es dazu sonst irgendwo einen Popometer oder sogar Prüfstandvergleich?
der tzr ist doch genau so lang wie der rd, oder? dann hast du immer noch das boostportproblem?
hab mal ein bißchen geschraubt über die feiertage....
irgendjemand hat da schon mal freundlicherweise nen dritten überströmer reingefräst :-D
nur noch putzen, eventuell glasperlstrahlen lassen und ab zum schweissen damit
bamm. der dritte ÜS hat aber nur noch ne verdammt dünne wandstärke. hoffe du läßt den ebenfalls aufschweißen. ich an deiner stelle hätte sonst bedenken in bezug auf die dichtheit.
mein Motorblock ist auch grad beim aufschweißen. hab vor meinen dritten ÜS so ähnlich wie den deinigen zu gestalten.
powes hat mal ne ganz krasse version gepostet. guckst du
Bearbeitet von beasty666
... stell doch mal einen auf die Waage, sollten auch nicht schwerer als 220g sein.
Paß bloß auf, daß Du nicht verhänselt wirst. :-D:-D
was mach ich denn mit meinem kickstartermechanismus?
habe ja nen spanischen block und will die getriebeabdeckplatte behalten.
getriebe wird ein li150.
nun hab ich hier einen gp deckel liegen, der aber nicht die 3 löcher für die befestigung der kickstarterführung hat.
der guss ist an der stelle aber der gleiche und die 3 löcher zu bohren und gewinde zu schneiden sollte ja kein problem sein :-D
kann ich den restlichen kickstartermechanismus komplett aus dem sx deckel übernehmen?
der ausrückhebel unten am kupplungsarm ist aber bei li und gp identisch, oder?
habt ihr probleme mit abscherenden nieten im inneren kupplungskorb?
verschweissen oder nicht ist hier die frage!!
Wenn du mit Ausrückarm das kleine Dingsi meinst das unten auf die Welle gesteckt und mit einem Seegering gesichert wird, dann ja.
Und im Sticky steht, das es bei sehr leistungsstarken Motoren ( ich hab sowas demnach nicht) durchaus passieren kann, das die Nieten sich lösen und es deshalb nicht schaden kann, sie zu verschweißen!
(Manual/S.92-Advanced Engine Building)
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
die meinige 6erkulu von af ist dort bereits verschweisst (wenn ich mich richtig erinnere)
edit: blödsinn, die spinne ist verbrutzelt :-D
Bearbeitet von lummy
genau den meine ich.
das hab ich gelesen, wollte halt noch nach den erfahrungswerten diesbezüglich hier fragen, falls es denn welche gibt
Denke aber das Sticky das auf 30 Jahre alte Italienische 2.Serie Kupplungen bezieht und nicht auf nagelneue...
Genau das nicht, a) ist das ein Buch über Serie 3 Modelle :-D und b) würde ich gerade den nagelneuen und somit aus Fernost kommenden Teilen nicht sonderlich vertrauen. Davon ausgehend natürlich das man einen sehr leistungsstarken Motor hat! :-D
Is ja nicht viel Aufwand, machs halt und gut! Wenns nicht nötig war, schadets zumindest nicht.
- gonzo
Genau das nicht, a) ist das ein Buch über Serie 3 Modelle :-D und b) würde ich gerade den nagelneuen und somit aus Fernost kommenden Teilen nicht sonderlich vertrauen. Davon ausgehend natürlich das man einen sehr leistungsstarken Motor hat! ;-)
- gonzo
Lars, wenn du dir den Schlitzaugen Schund aus Kostengründen in deine Kiste zimmerst isses natürlich von allerhöchster wichtigkeit da vorher nochmals einiges an Arbeit zu investiertieren um es wenigstens minimals Haltbar zu machen... :-D
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
