Hi Leute,
war gerade beim SCK und da sagte man mir,der Malossi 139 wird nur mit O-Ring Dichtung am Kopf gefahren.In der Beschreibung von Malossi steht aber,man soll die 2 Dichtungen einbauen (O-Ring und CU-Dichtung). Was is nu richtig ???
Ich kann mich auch erinnern, dass ich einst sowohl Kopf- als auch Fußdichtung gefahren bin. Fußdichtung macht man soweiso drunter, man baut ja auch nich nen Motor ohne Dichtung zusammen! :D
Das ist schon klar,hab mich vielleicht unglücklich ausgedrückt.Ich wollte wissen  , ob ich als Kopfdichtung den O-Ring UND die Kupferdichtung einbauen soll oder nur den O-Ring.Als Fußdichtung nehme ich ja die Alu-Dichtung.
Ist zwar der Zylinder,aber die alte Ausführung.Die neue hat 2 Kolbenringe und eben besagten O-Ring im Zylinderkopf.Trotzdem DANKE für die Mühen!
Wenn sie denn passt - bei meinem 139er war der O-Ring zu gross für die eingedrehte Nut. Hab dann auf den äusserden "Ring" der Dichtfläche kräftig Hochtemperaturdichtmasse geschmiert, so dass es auch noch etwas in die O-Ring-Nut drückt. Ist zwar noch nicht viel gefahren worden, hält aber bis jetzt einwandfrei dicht. Ich würde sagen dass das auch auf Dauer dicht ist...
  • 17 Jahre später...
Mir ist ein Motor mit 139er Malossi zugelaufen - bin gerade bei der Motorrevision und frage mich was es mit der "doppelten" Kopfdichtung auf sich hat...
Es handelt sich beim Kolben um die neure Variante mit 2-Kolbenringen + Zylinderkopf mit O-Ring, dazu war noch eine 0,5er Kopfdichtung + normale Fußdichtung.
Wenn ich aus einem anderem Thread @BABA'S zitieren darf:
Am 22.12.2006 um 16:04 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Normalerweise müßtest Du bei zwei Kolbenringen schon einen Zylinderkopf mit O-Ring haben.
(außer der Kolben wurde nachträglich getauscht).
In den Dichtungssätzen ist eine Fußdichtung, ein O-Ring sowie die Kupfer-Kopfdichtung enthalten.
Die Kopfdichtung ist nur für die 1-Ring Malossis. Also bei O-Ring nicht beide verbauen ! ! !
Daraus schließe ich die 0.5er Kopfdichtung kann ich mir sparen?!
In der Kobi kommt dann auch eine Zündkerze mit Kurzgewinde.
Bearbeitet von andi2k
vor 3 Stunden hat andi2k folgendes von sich gegeben:
JA !
Wahrscheinlich ist die zusätzliche Kopfdichtung zum Distanzieren der Langewindekerze gedacht :-D
Spaß beiseite. Aus eigener ErFAHRung kann ich nur sagen, das der MALOSSI mit Kurzgewinde-Zündkerze besser bzw. sauberer läuft als mit zu weit in den Brennraum stehenden, nicht unterlegter, Langgewindekerze. Einfach mal beide Kerzen eindrehen und sich selbst ein Bild machen !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
