habe Rally200 Elektronik Bj.78 - 10.000 km
bei Massekontakt mit angelegter Zündkerze (sauber) kommt kein Zündfunke - neue Kerze (NGK BR7ES) - gleiches Ergebnis
Kerzenstecker ist OK (auch nach Abschrauben kein Funke)
Rotor abgebaut : PickUp scheint OK - Schrauben sitzen OK - Lackmarken unbeschädigt
Zündschloss schaltet - sieht OK aus, Konatktschuhe sind fest drauf
Zündbox ist FEMSATRONIC -
Fragen dazu
1. kann die schon nach 10000 kaputt sein ?
2. welche würde man dann (neu) einbauen, was gibts auf dem Markt / wo ?
Generelle Fragen
3. andere Ursachen (Kabelbruch Zündkabel)
Help ! - sonst ist der "Sommer" um. Thanx an alle Responder !
Fragen dazu
Generelle Fragen
<{POST_SNAPBACK}>
Zu 1: Ja.
Zu 2: Femsatronic-Nachbau (unnötig teuer), gebrauchte Femsatronic, Blackbox der PX. Letztere läuft tadellos auf der Femsatronic-Rally (natürlich entspricht die Kabelbelegung nicht den angegebenen Farben).
Zu 3: Kabelbruch Zündkabel faktisch ausgeschlossen, dies kommt eher bei den Kabeln von der Grundplatte zur Zündbox vor.
Massekabel vom Motor korrekt angeschlossen???
Im Gegensatz zur PX-Blackbox reagiert die femsatronic da etwas empfindlich.
Tec
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
