genau so ist es, nämlich der kickstarter von nen kumpel von mir, ist mystheriiiös komisch, :-D denn wenn man kickt, fühlt sich das an, als ob man nur halbgar gegen eine kiste tritt. Und das auch nur bei den ersten 3-5 versuchen, dann gehts noch weniger. :plemplem:
ist es wegen dewr kupplungs einstellung oder hat das kickstarter ritzel etwas?
grüße PAtrick
Edith fährt pk50xl2 KAT :love:
Bearbeitet von Pazi|
Hast Du die Kickstsarterschraube richtig angezogen? Evtl. ist die Zahnwelle schon ordentlich durchgenudelt und der Kicker rutscht auf der Welle durch. Läuft die Kiste noch? Also Kompression vorhanden? Wenns an der Kupplung liegt, würde sich das ja beim Fahren noch viel stärker bemerkbar machen.
grüße PAtrick
<{POST_SNAPBACK}>
mhm check mal die kulu einstellung...
wieviel km hatn die kulu schon runter?
Hatte das selbe prob und die uhrsache war ne ausgeleierte kulu ;)
MFG virus
MFG virus
<{POST_SNAPBACK}>
wieviel km die schon drauf hat, weiß ich nicht und er auch nicht.
die Einstellung sollte ich mal kontrollieren...
aber kompression hat er noc.
Und außerdem geht sie nie oder nur sehr sehr schwer an.
Mit ankicken sowieso nicht und anlaufen lassen nur wirklich schwer. glaub er sollte mal ne neue Zündkerze probieren oder so.
Sie geht nur an, mit nem kleinen Trick:Benzin in den Luftfilter spritzen ansonsten nicht.
grüße Patrick
also meistens is die kulu die durchrutscht. das der kicker auf der welle durchrutscht halt ich für unwahrscheinlich, dann würd er ja auch net mehr in grundstellung zurückgehen. dreh mal die kuplung weiter rein (so das sie mehr greift) obs dann besser oder sogar weg ist
ich wuerde mal den Kupplungszug komplett aushaengen im ersten anschieben und mal kurz fahren --- wenn sie sich gut anfuehlt dann ist es eine Einstellungssache der Kupplung ...
... wenn sie besch :-D faehrt dann wuerde ich mal den Zylinder abnehmen und mir die Kolbenringe genauer anschauen, schlechte Kompression ist meist ein Zeichen der Kolbenringe, schlechte Verdichtung !
Bei nem Kumpel hat der Zylinder auch einen wegbekommen, innen war an einer stelle eine dicke Riefe, das hatte zu Folge, dass keine Kompression mehr zu erzielen war ...
Vielleicht konnte ich helfen
Gruss + viel Glueck
Claude
<{POST_SNAPBACK}>
ok wir probieren das mal.
Zylinder abmachen warten wir noch, zuerst mal sehen ob es mit der Kulu zusammenhängt. danke
ich gebe meldung wenn ich zeit zum probieren der Tipps habe.
thx Patrick
thx Patrick
<{POST_SNAPBACK}>
das mit zyli is gut so ;) der kann drauf bleiben das is die kulu....
Anschieben geht so schlecht weil er da auch durchrutscht...
Is es vllt möglich wen du die kiste schiebst und den ersten gang rein machst kulu los das es so ein leichtes summen gibt?
Dan rutscht sie durch.
Kulu abzieher besorgen ersparrt unnötiges gefrimmel ich srpech aus erfahrung ^^
und neue kulu rein kostet ja nicht die welt...
GL
MFG virus
GL
MFG virus
<{POST_SNAPBACK}>
ok, müssen ja nur die Beläge gewechselkt werden oder?
grüße Patrick
Kupplung ist jezt ordentlich eingestellt aber der Kickstarter hat noch immer nicht die Volle Kraft, aber zum Starten reicht es für inziwischen. Kupplungsbeläge werden ein anderes Mal gewächselt.
danke Grüße Patrick
