Einen schönen guten Tag, liebe Rollergemeinde..
Meine Frau hat mir den SCK-Evolution Kopf für Malossi geschenkt (Danke :love: )
Fahre Malossi, bearbeitet von cal68, Malossi ASS, 30er dello, Benzinpumpe
Nun wollte ich den draufbauen und habe ein paar kleine Fragen, da ich das noch nie gemacht habe:
1: Kann ich den wechseln OHNE den Motor auszuhängen
2: MUSS man einen drehmomentschlüssel nehmen?
3: ich lese hier immer was von zentrieren, wie geht denn das genau?
4: Ich habe hier noch eine Kopfdichtung (Malossi), mit oder ohne verbauen
5: Muss man sonst auf was achten? (zB Bedüsung im Vergaser, ZZP...)
Dann noch ne kleine Frage: wenn man Bremsbeläge wechselt braucht man doch an "neuen" Sachen nur nen Splint (ausser den Belägen, natürlich)
Sind vielleicht Anfängerfragen, aber ich will mal endlich selber anfangen zu Basteln, Schraueben und Verstehen..
DANKE schonmal im Voraus für die Hilfe & :-D
chris
Ich versuchs mal... :-D
1. Jep
2. Jep
3. Weiß ich auch nicht mehr genau. Habs noch nie gemacht. Da gabs mal vor nicht all zu langer Zeit ein Topic darüber...
4. Quetschkante messen!
5. Vergaser würd ich schon nochmal neu einstellen. Kommst drauf an was du vorher geafhren bist...
6. Was für ein Splint? :-D
2. Geht natürlich auch ohne. Je nach Geschicklichkeit des Schraubers (Gefühl beim Anziehen) steigt aber die Gefahr eines undichten Kopfes oder kaputter Stehbolzen an.
3. -> Suche
Bearbeitet von karoo
na, war da nicht einer bei der Bremstrommel, so ein sicherungssplint... :-D
wenn Du den Kopf meinst, da war ein pinasco :puke: druaf, vom Vorbesitzer
ansonsten DABKE SCHONMA ;-)
chris
Ah jetzt weiß ich was fürn Splint du meinst... Ja klar, der muss neu...und Gaser auf jeden Fall abstimmen...
<{POST_SNAPBACK}>
danke, das wolltichwissen... :-D
nur: Gaser abstimmen = NEU bedüsen, oder Leerlauf, Gemisch etc mit den Schräubchen nNEU abstimmen
danke :-D
chris
Bearbeitet von blitzknall
zu 1: Ist ein arges Gewürge und der Rahmen wird zerkratzt. Man kommt sehr schlech an den Stehbolzen vorbei und verhuntzt die Dichtfläche des Kopfes. Ich würde das Federbein am Motor aushängen und den Motor absenken. Nach oben ist mehr Platz.
Oder eben die stehbolzen rausdrehen.
zu 2: Wenn Du einen hast oder einen auftreiben kannst, würden ich ihn auf alle Fälle benutzen.
zu 3: Ich mach das so:
Erst mal vorsichtig überprüfen, ob der Kolben nicht den Kopf küsst und der motor sich über OT drehen lässt. Den Kopf locker/handwarm raufschrauben und mit Lötzinn die QS z.B. an den Stehbolzen überprüfen (Lötzinn durch das Zündkerzenloch in den QS gesteckt und Motor über OT gedreht). Am Lötzinn kann man dann erkennen, wie der Kopf draufsitz. Mit vorsichtigen Gummihammerschlägen den Kopf dann in Position bringen. Dauert etwas...
Bearbeitet von pxwasti200
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
