Kulukorb abziehen ohne Abzieher leicht gemacht
Hi bekomm bei meiner xl1 den kulu korb nicht ab, weil ich keinen kulu abzieher hab, hab ich es mit einem Normalen abzieher versuch aber es ist zu wenig platz für den Abzieher.
Ich will nun wissen, ob ich den Korb auch anders abbekommen kann...
habs auch mit dem Hebelgesetzt und mit Zangen versucht, er will aber nicht.
grüße PAtrick
grüße PAtrick
<{POST_SNAPBACK}>
was ganau meinst du? den kupplungskorb, also das ding an dem auch das primärzahnrad dran hängt, oder doch die kupplung?
<{POST_SNAPBACK}>
nein die Kulu scheiben hab ich schon heraußen, ichm mein schon das ding von der kulu, nicht das primär. ist das nicht der kulu korb?
greetz patrick
Bearbeitet von Pazi|
doch, du hast recht. da muß aber der abzieher passen.
<{POST_SNAPBACK}>
das problem ist, dass es kein kulu zieher ist, sonder ein einfacher Drei-arm-abzieher und der geht nicht rauf :-D(
darum hab ich hier gefragt, ob es noch alternatieven dazu gibt!
grüße Patrick
grüße Patrick
<{POST_SNAPBACK}>
das spezial werkzeug iss ein muß, und kostet nicht die welt. hold dir den und gut iss.
2 große schlitz-schraubenzieher und ein hammer
die schraubenzieher so gut wie möglich gegenüber ansetzen und zwischen kleinen kupplungskorb und sekundärzahnrad treiben...hebelt sich dann schön herunter
...mach ich seit jahren so...
natürlich kostet so ein Abzieher einen dreck, aber ich müsste ihn erst bestellen, und noch vermutlich lange warten. Und ich will mit dem Umbau aber schnell fertig werden, denn der Sommer lebt nicht immer... :-D
das mit den schraubenziehern muss ich gleich mal richtig probieren.
danke derweilen
grüße :-D Patrick
ps: das Wetter könnte ncht besser sein: 37°C im schatten :sabber:
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
    • Moin,   ich habe einen Makita Akku Kompressor (den größeren, es gibt zwei Varianten) und bin super zufrieden damit. Der macht vom mini Kinderfahrrad bis zum Traktorreifen (mit entsprechender Laufzeit) problemlos das, was er soll... Wenn du Makita Akkus hast, wäre das vllt etwas.    Im normalen Autobetrieb habe ich in über 20 Jahren vielleicht 3 oder 4 mal an der Tankstelle den Reifendruck kontrolliert, was ist denn da los, dass deine Perle da unterwegs öfters dran muss? Ode rverstehe ich da was falsch? Ein gescheiter Kompressor zu Hause wäre keine Alternative?     Gruß, Ralf   Den @klugscheißer kann ich noch empfehlen, super Luftpumpe der Typ. Aber ob er deiner Perle anderweitig noch dienlich sein kann, kann ich nicht beurteilen.
