Papier? Ich würde wenn überhautp Dichtpappe nehmen. Aber nur am Zylinderfuß am Kopf immer Alu!
Eigendlich ist es besser immer ne Alu dichtung zu basteln!
Wenn Du Motorgehäuse/Schaltraste meinst, kannst Du Dichtpappe nehmen, solange die die gleiche Stärke haben wie die originalen. Wegen der Abstände!
Aber außer Fuß und Kopfdichtung, wär mir das zuviel Aufwand, gibt´s doch alles günstig zu kaufen! :-D
Diese Art Dichtpappe kann man sich im Motorad-Fachhandel kaufen.
Ist aber eine schweine arbeit.
Als erstes musst Du die alte Dichtung auf die Pappe aufzeichnen, und dann mit einer Schere oder Cutter ausschneiden inkl. der löcher für die Schrauben.
Wenn es sich aber um gängige Dichtungen handelt würde ich mir diese kaufen ist nicht so zeitaufwendig.
<{POST_SNAPBACK}>
ja danke....gut zu wissen...=)
grEEz Feldi
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
