rgraf150 Geschrieben 30. Juli 2005 Teilen Geschrieben 30. Juli 2005 Hat jemand einen Tip, wie ich die Lagerschalen, die in die Karosserie gepresst sind am besten rausbekomme, gibt es da ein Spezialwerkzeug? SChale hinter der Hupe und oben unterm Lenke. Danke für jede HilfeRainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auweia Geschrieben 30. Juli 2005 Teilen Geschrieben 30. Juli 2005 Werkzeug gibts nen Haufen und wenn du dein Geld loswerden willst SIP nimmts bestimmt.Ich geh mal davon aus das bei der GS3 keine extraordinären Lenkungslager verwendet werden. Die obere Schale geht recht einfach raus. Mit nem Schraubenzieher/Dorn rings um den Rand ansetzen. Kommt recht schnell. Die untere von oben mit nem Rohr austreiben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rgraf150 Geschrieben 8. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2005 (bearbeitet) . Bearbeitet 14. Mai 2008 von rgraf150 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 9. August 2005 Teilen Geschrieben 9. August 2005 (bearbeitet) Nun die Frage: gibt es irgendwelche Werte oder Meßmethoden, wie man die Fluchtder Lagerschalen misst oder einfach Fahren und schauen ob´s passt?Gruß Rainer<{POST_SNAPBACK}>was meinst du damit ? willst du wissen, ob der rahmen krumm ist ? dann hier zwei meßpunkte:1. sturz prüfen: abstand mitte obere lagerschale zu holmspitze (unter sattel)2. spur prüfen: flucht mitte obere lagerschale zu sitzbankzapfen und mitte des rahmenendes (am besten mit ner schnur spannen) Bearbeitet 9. August 2005 von andreasnagy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rgraf150 Geschrieben 10. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2005 Hi Andreas, passt alles!Gruß Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 10. August 2005 Teilen Geschrieben 10. August 2005 prima rainer,welchen wert hast du beim sturz ermittelt ?gruss andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rgraf150 Geschrieben 10. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2005 Hi, habe es einfach mit einer anderen GS verglichen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
